Не открывается дверь багажника
yuri_v
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Это грамотная рекомендация в данном случае, от опытного пользователя GRAND CHEROKEE.
С уважением.
Автомобиль: Гранд Чероки
Cпасибо. Заказал включил ждуна ^_^
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012
Так я так и не поняла для чего эта маленькая кнопочка нужна. Ведь кнопка открывания пятого стекла находится немного в другом месте, а эта тогда для чего
226
Автомобиль: W166 теперь.
15 минут назад, Анастасия90 сказал:
Кнопка блокировки центрального замка, как на ручках передних дверей (дорестайл)
  • 5 недель спустя...
6 2014
У меня сегодня день вопросов из первого класса)
Как-то можно открыть багажник если аккумулятор полностью разряжен?
Крокодилы для прикуривания конечно же лежат в багажнике, в подполе...
5 634
можно, но сложно. проще прикурить другими проводами
Всем отличного отдыха на море.
А я продолжу о проблемах =)))
Была ситуация, я ее описывал, сдохло реле управлением 5 двери от того что накрылось что то в самом замке.
Пришлось заменить реле и  замок.
И тут происходит чудо. По началу работа двери идёт штатно.
Но на второй неделе эксплуатации при подъёме двери , на пол пути, происходит клин. Дверь останавливается и доводить ее до верху приходится руками.
Закрываться стала только с консоли фонаря салона. т.е кнопка в багажнике не срабатывает.
Что за мистика происходит? есть опыт таких косяков , кто прояснит, куда бежать в кого стрелять ?
и ещё вопрос, как правильно обучать дверь корректно работать. Пока в мануале не нашёл.
Есть у кого опыт программирования двери ?
Спасибо.
Изменено пользователем Triax
  • 6 месяцев спустя...
119
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Добрый день товарищи , вот и меня постигла эта учесть. Все начиналось с того что багажник мог сам открываться и на лежачих полицейских даже крышка подпрыгивала , пару раз отвозил в теплую парковку тц , и вот на днях после такой очередной фигни я снял обшивку посмотреть в чем дело охренел от ржавчины на всем механизме ,поковырял побрызгал вдшкой , попробовал закрыть , замок закрылся и теперь никак не открывается. Ни нажатие этого рычажка нихрена не помогает. Уже присматриваю на авито этот хренов модуль , знать бы тепень как открыть багажник..з
119
Добавляю. Теперь я открываю крышку багажника так, открываю стекло , рукой тянусь к уже открытой обшивке крышки багажника , нажимаю на оба металлических язычка , на тот что подлиннее пальцем ,тот что сзаде покороче отверткой и в этот момент тяну за ручку открытия багажника и вуаля дверь открывается.
Пробовал на разборке ставить такой же модуль , ничего не меняется.
движок работает , пытается крутить , особенно после того как отключаешь и заково подключаешь к нему фишки.
Когда захлопываешь крышку багажника замок сразу же закрывается.
Не знаю куда еще копать ?
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD WK2
Всем Добра. Други возникла проблема с дверью багажника на майке (товарищи) закрыли в ручную и теперь  при нажатии на кнопку открывается  сантиметров не 15 и все больше на кнопки не реагирует если нажимать дальше с пульта то открывает дальше сантиметров по 5 до полного открытия закрыть можно только в ручную. Подскажите что может быть и где копать. ошибок нет
Добрый день! WK2 CRD 3.0 2014 г.в. Начал щелкать электропривод пятой двери, и иногда не открывать до конца дверь. Решил его снять, потом произошло снятое на видео - электропривод в полностью открытом состоянии замер и не реагировал на кнопки - три коротких сигнала и все. Решил, что сдох электропривод, заказал, привез с разборки рабочий (вроде как). Ставлю вместо старого - ничего не меняется. Такое ощущение, что электропривод замер в каком-то аварийном положении. Может надо куда-то его прописать/обучить заново? Спецы, помогите советом!
5 634
Нельзя снятый привод активировать, вы его могли опять сломать. Это вам на диагностику
7 часов назад, Лунный пчел сказал:
Нельзя снятый привод активировать, вы его могли опять сломать. Это вам на ...
Не могли бы поподробнее объяснить? Я новый привод (с разборки который) сначала на место поставил, а потом только начал кнопки нажимать
5 634
Нпдо смотреть ошибки в PLGM
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 диз.лим.2013
Добрый день !!! Прочитал Всю тему. Такая же беда  с задней дверью на авто. 80 500км не откликается на ЛЮБЫЕ попытки открыть заднюю дверь. Друзья как Вы считаете сначала диагностика... Так и при нашей данной ситуации я не знаю где брать запчасти!!! Подскажите пожалуйста Друзья как быть!!! СПАСИБО
а что за ситуация?
Автомобиль: WK2
Задняя , в смысле пятая дверь не открывается ?    ( возможно банально кнопка-микрик утонула , начинать с нее )
6 часов назад, Yugin сказал:
не откликается вообще- не брелок не из салона не нажатием на ручку задней двери. В Москве ВСЕ работало, приехал на дачу все ОК на утро нет открытия задней двери.Перепробывал ВСЕ
5 минут назад, Tereh сказал:
Братья подскажите как открыть правильно из салона заднюю дверь.Вижу лючек побаиваюсь сломать или изуродовать пластик на двери
6 часов назад, up6 сказал:
а что за ситуация?
Андрей здравствуй!!! В свое время ты мне подсказал с выбором передних тормозных дисков-все работает. СПАСИБО!!! К тебе я могу обратится с выбором запчестей!?
разумеется...
Здравствуйте! Был вчера в автосервисе- открыли, разобрали заднюю дверь. Достали модуль, накрылась релюшка на модуле. Взяли с другой машины  - все заработало. Может кто-нибудь подскажет где купить этот блок. Андрей может Вы подскажите. Спасибо!
1 140
4 часа назад, Tereh сказал:
точно модуль? PLGM вроде не в двери, а под обшивкой сбоку закреплен. Черный пластиковый
Я свой купил бу на разборке
точно модуль. А замок снимали смотрели механизм и эл.проводку. Да сам блок стоит сзади за стойкой под обшивкой с левой стороны
26 минут назад, xmo97 сказал:
Адрес направления не подскажете где покупали и сколько денег. Спасибо!
1 140
31 минуту назад, Tereh сказал:
Да это было в 2017 году, просто по поиску в  Гугле нашёл тогда на разборке в Сакраменто, стоило копейки, долларов 50 или типа того
Тут мне его поставили, прошили и он работает до сих пор
Тот первый просто отсырел и сгорел, видимо брак
В 21.06.2022 в 12:50, xmo97 сказал:
Спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
119
Приветствую всех , уточните  пожалуйста подходит ли эл.замок от рестайла на дорест ? Внешне вроде 1-1
смотря какой, там разные бывают.. с доводчиками и без
119
10 часов назад, up6 сказал:
Андрей , приветствую , конечно с доводчиком )
Изменено пользователем BlackPlatinum
Ошибка
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Jeep2022
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
