Горит Check gages на приборке
r3sp3ct
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7 2002г.в.
BMW 530D 2001г.в.
С электриками у нас напряжёнка так,что выручайте советами.
  • Ответов 117
  • Влад530
    13
  • NEW
    12
  • квп
  • deferre
Автомобиль: гранд чероки 2
7 2002
Проверь минусовые с блока управления 3 провода выходит они должны на кузове прикручены должны быть около аккумулятора. Машиной давно владеешь. Свечи проверь.
BMW 530D 2001г.в.
Машина у меня около года,со свечами проблем не было,почему магнитола перестала работать??
7 2002
Проверь предохранители которые в салоне с водительской стороны находятся, и фишки.
Если предохранитель  сгорает то перегруз идет, свечи управляются реле 2 шт 1 реле свечи 1,3,5. 2 реле 2,4. предохранитель наверное один стоит.
Магнитола с блоком управления двигателя не связан должен работать если аккумулятор сбрасывал то надо код ввести.
BMW 530D 2001г.в.
Магнитола на самом деле работает,выходит,что сгорел блок управления??
7 2002
Надо искать причину блок сгорел не полностью раз заводится можно отремонтировать но нужен хороший электронщик, или заказывать новый блок но он стоит бешеные деньги и прошивать надо ключ, имобилайзер, можно б/у с ключом и имобилайзером дешевле выходит. Но надо искать причину я пока нашел  2-а блока спалили и год простоя.
BMW 530D 2001г.в.
И в чем причина была???
7 2002
Минусовые  с блока управления были не посажены происходил перегруз платы выгорали дорожки причем сгорали дорожки внутри самой платы электронщик нашол но посадил не туда  и так 2 раза 1200уе пока сам не залез случайно не нашол.
BMW 530D 2001г.в.
у меня они вроде на месте
они че сами открутились?
7 2002
Нет менял рулевой редуктор пришлось все разбирать ну наверное и не посадил в спешке мой косяк.
BMW 530D 2001г.в.
Думаю свечи проверить,может замкнула какая-то .
7 2002
Блок в ремонт нужно отдавать по любому.
BMW 530D 2001г.в.
Он ремонтируется???Я думаю нужно сначала найти причину.
7 2002
Мне один блок отремонтировал электронщик, ну и причину надо искать
  • 5 месяцев спустя...
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2,7
всем доброго времени ! день сегодня точно не мой!   ребята вот какая штука случилась, с утра за окном -6* тепло, авто в гараже сухом, нормально завёлся прогрелся до 75-85 короче на горячем моторе, покатил без резкого, всё спокойно ровно. в пробке встал в аварийный режим : давление масла показывает ноль, уровень масла норма, масло свежее,  горит check  gages и моторчик жёлтый, на педаль-газ реакции ноль, авто ползёт на холостых, сделал само-диагностику ключом в конце done , ошибок не показал. АКБ отключал, не помогло.
куда копать что смотреть .....?
Изменено пользователем Legion_24
Автомобиль: wg limeted
Если горит чек - должны быть ошибки!
128
...... мысленно согласен, но факт проведения "диагностики" ключом показывает "доне" окончание и ни каких Пи000 и прочего нет . по этому задаю  вопрос.
(хотел видео записать как то пропустил)
ищу нормальный скан чтоб смотрел глубже
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Если с первого раза не получилось-пробуй второй,третий...Есть чек-есть ошибки.
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
в начале смотреть датчик давления масла
Открути приборку, не припаен ли твой чек, к другой лампе? У меня когда купил была к давлению масла сделана, хотя сами так на додже делали только к лампе омывающей жидкости!
21
Автомобиль: WJ 4.7
Смотреть датчик давления. Тут варианта два. Или приборка распаяна или датчик давления. Третий вариант - нет давления масла. Это грустный вариант.
Знакомый так двигло убил на паджере. Мигала иногда лампочка, но ехать то надо)))
128
Не с приборкой полный порядок, как и с давлением в моторе, сам грешу на датчик, так как он "родной" уже был раз заменён мной года полтора назад на Standart PS317T, видать и этот отработал.
где то в гараже старый лежал, подцеплю проверю, отпишусь.
Ключом диагностировал раз 10-12 ! нет ошибок не видит упорно.
13
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
чек горит если стрелка давления масла на нуле, ошибка 0523 если не ошибаюсь.
проходили, менял датчик давления :)
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
также гас загорается при неисправности зарядки.
128
всем отозвавшемся и подсказавшим правильное направление в поиске причины Спасибо !
итог : неисправен датчик давления масла (Standart SP317T) уставновленный в ноябре 2013, отработал около  2-ух лет и резко "сгоревший". В "запасе" оставался глючный "родной" но рабочий датчик, поставил, провел тест ключом, "джеки-чан" погас, завёл мотор, всё работает нормально. Буду покупать новый : хотел спросить совет какой фирмы лучше купить , "Стандарт" как то не внушает теперь доверия.
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
MOPAR...за тем же номером без Т.но ценник кусач...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ
Тоже была и сейчас есть такая ошибка! Причина возникновения - помыл двигатель, заглючил датчик давления масла! Проявляется при утреннем прогреве минут через пять стрелка падает на 0 и вылезает  Check Gages, потом либо сама либо педалью газа она поднимается и Чек гаснет, а еще показывает давление на заглушенном авто при включенном зажигании! После прогрева все отображает нормально!
Проверял донорским датчиком!
Автомобиль: 2003wj 2.7 crd
Предохранитель свечей накал  сгорел сразу после замены,второй уже.
Привет! Нашел причину сгорания преда? У меня пред сразу сгорает. Заменил свечи накала все равно , сгорает предохранитель.
Проблема с заводкой в мороз. и на ходу раз в два месяца мотор глохнет! очкую иногда на горку топить
  • 2 года спустя...
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой, долго надо крутить стартер чтобы запустился.
В это время когда крутиш стартер, горит Check Gages.
На второй раз только запускается Машина. В чем может быть проблема?
Зимой под -15° заводился с первого раза.
Двигатель 4.7
Изменено пользователем SiLvS
  • Nordicus изменил название на Горит Check gages на приборке
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
