Горит Check gages на приборке
r3sp3ct
Автомобиль: JGC 4.7 OVERLAND
Ребята, вообщем ситуация следующая: с приходом морозов от -17, появились проблеммы с заводом авто на холодную, после ночной стоянки, а именно стартер крутил не так активно, как раньше, возможно с аккумом проблеммы... Далее: при езде, стал обращать внимание, что стрелка напряжения бортовой сети уходит немного в левую сторону от 14в, раньше стояла как вкопанная на 14 или чуть больше. В воскресенье, был за городом, температура была -26, с утра решил завестись, маслануло с горем пополам, но все таки завелась, а так же при этом выпал CHECK GAGES. Я обосрался, т.к. в свое время говорили что с желтой индикацией ездить можно, а с красной нет, сразу же выключил машину. И секунд через 5 вновь завел, CHECK GAGES при этом потух, как и положенно после самодиагностики. Ездил весь день, с двигателем проблем нет, эта хрень не загорается, вообщем машина работает как и всегда. Вчера, при -17 произошла та же песня, т.е. при первом заводе он не гаснет, если выключить двиг и опять включить, то гаснет, вообщем только с утра эта хрень вылазиет, и только после первого запуска. Вчера проштудировав форум, нашел несколько схожих тем, где у ребят, так же в мороз загорался CHECK GAGES, НО, при этом еще и падала стрелка давления масла. Сегодня весь день следил за стрелкой, вроде после запуска она поднимается, при движении склоняется за середину, а при стоянке с раб. двигателем становится на середину или чуть меньше, как на фото
Что это за херня происходит???!!!
ПыСы. Гляньте плиз, показания зарядки и давления масла в норме у меня? Фоткал при заведенном, прогретом движке на драйве...:bh:
  • Ответов 117
  • Влад530
    13
  • NEW
    12
  • квп
  • deferre
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это дублирующая лампа. Вожможно давления, возможно напряжение. Следи внимательно в момент запуска и подожди, не глуши, она сама потухнет после выхода всех показателей в штатный режим. Сам увидишь по стрелкам, чего ему не хватает.
ИМХО - если батарейка слабая, то на первых оборотах её просаживает ниже определённого минимума.
По стрелкам - заряд у меня так летом, а зимой на столько же, но с другой стороны. По маслу всё ок.
Вот моя приборка (весна 2010-го):
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
@saymon, ну у нас морозы посерьезнее:)
CHECK GAGES после старта не горит, только в то время когда крутиш дольше 3-4 секунд(красным)
показания приборов у меня аналогичные твоей фото...
@NEW, зачетный километраж :good:
Изменено пользователем OveRLeX
Ок, завтра попробую! Подождать? Что то она не тухнет, самодиагностика не может же длится больше минуты. Второй раз когда завожу она ведь тухнет быстрее, т.е. максимум сек 5-7
Заряд так летом, всмысле как и у меня, или как на твоей фотке? Всмысле с другой стороны?
:lol2: :lol2: :lol2: Я даже не сомневаюсь. У меня друг в Томске живет, так вот когда мы здесь вату котали с нашими -2, у них днем было -37, ночью -45 :lol2: Но у него все исправно работает, правда ездит он на тахо :crazy: У меня в прошлую зиму тоже все было гуд, даже при -35, с пол пинка заводилась, сказался всетаки гелевый аккумулятор, а в этом году, х.з. наверно подустал, так как тачка приехала с ним+я год катал. Вот теперь и не знаю че с ним делать, как заряжать, и надо ли вообще... Может проще новый купить, такой же, но пока не ясно, как так, может у меня зарядка (гена) не работает, ведь все произошло внезапно, без признаков кончины :unsure:
NEW показания твоей при борки при стоячем режиме? Почему у тебя стрелка давления чуть провее от середины, а у меня на середине?
Три случая при котрорых горит CHECK GAGES - при перегреве
- низком давлении масла
- низком наприяжении зарядки
@NEW, У меня давление масла на прогретом между L и вертикальной толстой чиркой ( ну вообщем четверть). Это симптом или как?
Изменено пользователем Lyolik
похоже на мой случай В субботу буду пробовать с новым кислотным аккумом, может такой херни больше не произойдет :crazy:
Кстати, как проверить подох аккум или нет, ведь тупо в гене может быть беда, и он аккум не дозаряжает постоянно? Чтоб не покупать второй гелевый аккум.... :unsure:
Нагрузочной вилкой или специальным электронными прибором
А поподробней, весь процесс можно услышать? :unsure:
Старался :)
летом - немного левее, зимой - немного правее.
это не самодиагностика, а отклонение от нормы. Если через 10 сек отклонения в норму не вернуться - он издаст звуковой сигнал.
на 4.0 с 03-го года датчик другой идёт, не обращай внимания, она или на "0" или как на фото (не шевелится).
я и говорю - дублирующая (температура, давление, напряжение... может ещё чего, не помню).
где-то я читал, но не помню где, давление на холостых допустимо достаточно низкое. На автору в факе помоему было..
последи за стрелкой при запуске.
Нагрузочная вилка должна быть в любом магазине где продают АКБ. Проверяют ею без нагрузки и под нагрузкой , в течении 5-10 секунд под нагрузкой напряжение не должно падать меньше 10.5 вольт ( при полность заряженной батарее).
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
гляньте на мою приборку, стрелки в нормальном положении? машина прогрета.
еще
и еще
Давление масла не долековато-ли в право?
7 HEMI Overland
как купил её летом, так и езжу с такой стрелкой масла.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
на второй фотке явно выражена проблема с одной из стрелок :)
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@saymon, а ошибок нет чтоль, если ключом считывать?!
Возможно датчик врет. У тебя масло какое залито?!
7 HEMI Overland
Ликви моли пять вэ сорок а ошибок нет если ключом считать
Изменено пользователем deferre
7 99 Lim
ну нормальное в принципе хотя надо 5W30 по мануалу) Датчик лучше проверить конеш, хотя может насос новый стоит, поэтому и давит хорошо))
ЗЫ я про ошибки у Саймона спрашивал))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
давление масла на прогретом двиге у меня четко посередине, а в движении как у тебя на фото. а на тахометре что за лампа зеленая горит? у меня такой нет...
7 HEMI Overland
когда габариты включаю, лампа горит...
Автомобиль: был...
Это с генератором проблема. Попробуй запустить мотор и повключать лампы и тп ... посмотри как стрелка вольтмера себя поведет.
У меня все кончилось ремонтом генератора.
Автомобиль: был...
И как должна вести себя стрелка вольтметра при неисправном генераторе?
Сливай нахер Ликви Моли, пока бед не наделал. Уже от многих знакомых слышал, что говно редкостное. Некоторые даже мотор ремонтировали. Сам заливал 5w40 и мотор стал издавать такие яйцосерповые звуки, что слил его как можно скорее.
7 HEMI Overland
не думаю что ликви моли плохое масло. просто я уже на нем 10к проехал и никаких звуков небыло как ты описываешь, но буду лить мопаровское наверное...
7 99 Lim
Почитайте про масла тут парни, много интересного)) http://www.oil-club.ru/forum/forum/22-motornie-masla/
Про мопар есть немного, смысл в том что его на Шевроне делают, хотя зависит от того кто тендер выиграет, могут и в другом месте стряпать))
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
лью ЛМ уже не один год. Кроме ценника никаких претензий.
4.0
NV242HD
у меня в этом месте лампа круиза, на свет ничего не загорается кроме индикации дальнего...
мож просто ликви паленый был?
все знакомые на нем гоняют, никаких притензий...
как бэ производитель советует 5вэ30 лить, если 5вэ40 лил, значит с двигом уже не все впоряде....
Автомобиль: 99 Grand Cherokee(был....клина словил...будим искать другой シ )
нифигаси парни у вас пробеги....60...70 км....у меня скоро 225...к мильзавтра фотку скину(уже сеня )..
  • Nordicus изменил название на Горит Check gages на приборке
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 57 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
