Автоматический дальний свет WK2
Danko
Автомобиль: Grand
Включи фары в режиме автосвет. Отодвинь подрулевой переключатель света и поворотников от себя. Если на экране появится надпись автосвет включен и будет нарисована машинка- то он есть.
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
на Limited 2014 не стало, насколько я знаю.
На дорестайле включение дальнего света сопровождалось надписью типа "auto high beams on", на новом тоже что то такое должно быть, если оборудовано.
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Не могу понять есть ли автоматический переключатель дальнего света. То ли не дорожные условия не позволяют проверить, то ли его просто нет на Лимитед Рестайл 2014
Обсуждалось уже http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30176-perekljuchenie-dalnego-sveta-smart-beam-na-restaile/ пролистать несколько страниц назад и все ответы на все вопросы по кругу обсуждаются по нескольку раз.
Автомобиль: LC 200 Дизельный паровоз LC150 дизельный недопЁсок
Да ладно :good: у меня даже на ларедо есть, все как описано, в магнитоле ставим галку автосвет если не стоит она, потом пользуемся: свет авто, рычаг света в режим дальнего, т.е. от себя. На мониторе в спидометре появится надпись что включен этот автодальний свет.
На Jeep.com в сравнении моделей Automatic High Beam Headlamp Control для Limited идёт только в комплекте опций "Luxury Group II", не в стандартном наборе.
Автомобиль: гранд чероки WK II 2014 Limited 3
6 8АТ
На экране появляется надпись, что система автоматического переключения дальнего света активирована. Кстати на малых скоростях она сама переключается на ближний и не включает дальний, хоть тресни. А может это глюк?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0TD
На малых скоростях, это где-то 15 км\ч? У меня тоже выключает дальний свет, думаю что это нормальным. Чувствует коняка, что к дому подъезжаем! :rolleyes:
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Раньше была на Ларедо и Оверленд, на Лимитед не было. У меня в зеркале там даже датчика нет - дырка.
Автомобиль: Grand
@grander,
Скорее это норма. Смотря где едешь: если где-то впереди яркий свет, то он воспринимается как встречное авто и переключается на ближний. Это мелочи
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC WK2 Summit 2014
Подскажите, если кто-то сталкивался с проблемой:
не стала работать функция "автоматический дальний свет". У ОД диагностика не выявила ошибок.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2013 Lаredo
не всегда в дождь и в снег сильный работает почему то. Сам заметил.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@NV111,
Об этом производитель честно говорит в инструкции (а также в туман и на холмистой местности)
@NV111,
не русское дело инструкции читать :D
Уважаемые форумчане !
Руководство я умею читать, так же и на английском. Проблема то в том, что функция активировалась при условии принудительного включения дальнего света, о чем свидетельствовала надпись на приборной панели . Однако сейчас этого не происходит. Поэтому и написал в форуме, может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой, и какие возможные решения.
Bel2007
К ОД ехать. С данной проблемой никто не сталкивался.
Ruslann, по трассе ночью хорошо работает. Одно только не нравится....не видит попутных машин со слабыми габаритными огнями (когда в плотную подъедешь, только тогда переключает на ближний)
Колесико, отвечающее за свет в авто режиме?
да, конечно.
ОД ошибок не находит.
п.4.9 Правил
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Давайте уточним условия работы автоматического дальнего света:
1. в ШГУ поставлена галочка в разделе фары по этой функции
2. Колесико выбора света стоит в положении А
3. Подрулевой переключатель отведен в сторону лобового стекла
Все так?
@OlegLOK, все так!
При всех указанных условиях дальний свет включается , но не срабатывает на встречный автомобиль.
п.4.9 Правил
0 D Over
@Bel2007, ах вот в чем проблема, я понял что не включается автоматически.
Изменено пользователем OlegLOK
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
с 2011 года в курсе как он работает  :ok:
а про попутки согласен, есть такое. Кого слепит, тот стопы нажмет  и у нас на ближний переключается.
п.4.9 Правил
0 D Over
@Ruslann,Странно, а у меня наоборот, то на одинокий фонарный столб реагирует, то на полную чистую луну :wizard:
Ruslann
при всех указанных условиях дальний свет включается , но не срабатывает на встречный автомобиль.
Т.е. дальний свет присутствует? Просто в авто режиме не переходит в ближний? А лобовое не меняли случайно? Из личного опыта (в примере авто другое, не жип и не про свет, НО): заменил лобовое, перестали работать дворники в авто режиме, диагностика не видела ничего. После супруги полез зеркало  поправить, задел "коробку" возле него и О ЧУДО дворники заработали! Под зеркалом в коробке оказался датчик дождя и он плохо был прикреплен к лобовухе, подклеил самостоятельно, теперь усе работает.
Еще на чистые дорожные знаки!
Что-то я на профиль глянул и ...
Bel2007
Город Ханты-Мансийск
Может там какие-ни американские настройки по свету прошиты?
Ruslann
@Nordicus
Возможно, но у Петра все изначально работало. Вот и появились у меня мысли о замене лобового. В любом случае, что то с датчиком света, ведь в ручном режиме все работает, если я правильно понял автора.
п.4.9 Правил
@Ruslann
Стекло лобовое не менял.
п.4.9 Правил
Не думаю, что что-то произошло с датчиком света, т.к. автоматическое включение фар  срабатывает в темное время суток. Я понимаю, что за автоматический дальний свет отвечает цифровая камера , а не датчик света.
Автомобиль: Другой
В мафоне проверяем галочку напротив данной функции.
Если стоит, то предлагаю снять минус с акб минут на 15.
Од не посещали перед отъездом функции?
Вин в личку кидайте.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • Alf62
    • Vito7747
    • PVN
    • Гриша 613
    • КБВ
    • den114
    • Егор Пятигорск
    • СЕРГЕЙ К
    • Dizel Man
      • 36231
    Vito7747
    Vito7747
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
