Плохо греет климат KJ
madsurgut
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ
В 18.01.2016 в 16:59, Aleks90 сказал:
Дует нормально, но идёт чуть тёплый воздух.
Когда машина не на ходу воздух тёплый, при движении уже холоднее, грешили на термостат, но дело не в нём оказалось
Aleks90 удалось ли Вам решить проблему? просто столкнулся с тем же печка дует еле теплым воздухом, печку чистил, антифриз в норме. скорости переключаются
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7 2002г
Всем здравия! Тоже имеется проблема с печкой. Слева прохладный справа теплый. Я так понимаю что есть проблемы с заслонками (шторками) радиатора. Подскажите как лечить? Есть ли схема где эти привода стоят?
  • 8 месяцев спустя...
66
3.6 Overland
2016-17г.
В 20.01.2016 в 15:51, Arny-xxl сказал:
то в положении "1" тоже не дует....
Вот и у меня перед НГ пропала первая скорость печки. Почитала форум, полезла искать резистор печки. Так и есть, находится от за бардачком, и крепится на двух саморезах. Причем снять его проще, если сначала открутить оба самореза, вытащить резистор из корпуса печки, а уже в конце только отсоединить электроразъем с фиксатором.
Стоял родной Valeo
66
3.6 Overland
2016-17г.
Контакт первой скорости не прозванивался.
Купила в экзисте Dorman 973-025. Установила, работает. Пока полет нормальный!:up:
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Добрый вечер!
Не знал точно в какой теме написать и решил . что эта подойдёт.
Перестала заслонка реагировать на крутилку температуры только холодный воздух идёт(((
Температуру показывает ту же что и 3 года после покупки.
Тоесть явно радиатор печки горячий , а заслонка не открывает.
Прочитал много за день про *такое* но увы так и не смог сформировать понимание возможных поломок...
Помогите разобраться..в моём городе некому((((
И какие действия можно самому произвести без ущерба для дальнейшего ремонта??
Понимаю что сейчас июль , но на дворе всего+10 и печку бы я включил...
79
И нигде не могу найти видео как снять центральную консоль и глянуть хоть что-то(((((((
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
заслонка тепло-холод в правой стороне блока печки управляется вакуумом ,по- моему из бардачка видно будет. Могу уточнить ,машын во дворе,я уж 2 года как лазил  подробности подзабыл
79
Спасибо ! А как консоль снять? На одном видео только пластиной отжимают..там никаких болтов не надо отворачивать???
Сейчас пойду посмотрю..
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
там один винт горизонтально в нижнем кармане,где розетка и остальное верх на защелках
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
3 минуты назад, нау сказал:
Насколько я помню , вакуумом управляются заслонки распределение потоков   и заслонка "снаружи/рециркуляция" .
Заслонка "горячо/холодно" - электроприводная .
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
вот не буду спорить-не помню уже
965
5 минут назад, нау сказал:
вот не буду спорить
А и не надо . :D
В общем , после снятия "кобры" будут видны разноцветные трубочки , которые подходят по центру , т.е. к распределителю потоков .
Вот нашел :  по центру трубочки , слева  управление вентилятором , справа виднеется  фишка регулятора заслонки горячо\холодно .
79
От этой крутилки вообще проводов нет(((((
8 минут назад, tracker99 сказал:
И что могло сломаться??((( Или надо блок этот новый???? Так как судя по виду он неразборный((((
965
3 минуты назад, Vinnetoo сказал:
Блок управления ? Как же - неразборный ? Целая тема есть по изменению алгоритма автоматического включения кондиционера .
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
а у меня тупо радиатор был забит вот и не грел
79
Спасибо уважаемый TRACKER 99 , что сказали про электро регулировку!!!!!
Я тут спалил предохранитель на габарит и за неимением вынул из 25 гнезда так как показалось что он  отвечает за функции , которых типа у меня нет ( обогрев сидений) и потом забыл вставить ( жара была) а после Вашего поста внимательнее прочитал его *ответственность* и увидел что там намёк на *отопление*...вставил и всё заработало..
Не могли написать что ответственный за *регулятор* температуры!!! )))))))))
Без Вас бы не догадался((((( лошара я капец))))
965
1 минуту назад, Vinnetoo сказал:
Это вот прямо сейчас во время нашей переписки ? Класс !
Поздравляю !
79
Так конечно!! Ничего же не сломалось)))) просто я цепь разомкнул((((( ЛОХ))))
Я имел ввиду переводчики мануала...
Автомобиль: Jeep WJ 4
7 / 99
В 12.12.2017 в 07:17, spaik сказал:
Аналогичная ситуация. Как вы решили проблему ?
