Хелп! Сход-развал в Мск.
E_Gun
W124/300E
Здравствуйте всем!
Покурил конфу, мож не тщательно, но на виду тему не нашел, а по-моему актуально!
Может кто-нибудь порекомендовать хороший, проверенный сервис, где можно сделать сход-развал.
Обязательно в Москве, и желательно ЮЗАО, ЮАО, ЗАО.
А то уе*** хал в яму глубокую вчера, руль криво и машина "рыскает".
Кстати, какие повреждения подвески возможны? Внешним осмотром - все Ок!,
Но, как показалось, болты заднего с/б нижнего рычага сдвинуты и зазор между колесом и поворотным кулаком справа - сторона удара меньше чем слева.
Спасибо всем откликнувшимся!
З.Ы. Задние болты подрамника дотянул на пол-оборота. Дотянулись легко! Проверяйте!
Изменено пользователем E_Gun
1 651
W124/300E
Спасибо! Ух добраться бы туда еще:(
1 651
W124/300E
Каждый день туда езжу :ok:
Поеду в субботу! Спасибо еще раз!
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@E_Gun,расскажите потом что да как,всмысле повреждения и тд,тоже рыскает.
1 247
@E_Gun,
Посёлок Рублёво подойдёт.
всёж ближе на кривой ехать
1 651
W124/300E
Ок! Отпишусь! Я то в яму влетел, явно погнул что то, то ли рычаг, то ли тягу рулевую, то ли не дай бог, поворотный кулак. Но, если сейчас в регулировки попадем, то и морочиться не буду менять что либо, не то время сейчас:(
@E_Gun,
Спасибо, но я вроде уже записался а "Кастом Джип". Рублево буду иметь ввиду, вдруг, что не сложится.
667
@E_Gun, у меня при очень сильном ударе, при чём двойном ( по Украине ехал ), верхняя шаровая выскочила, посмотри на всякий случай.
1 651
W124/300E
Спасибо! Смотрел. Внешне все хорошо, люфтов даже нет, пыльники целы. Вот только зазор между колесом и поворотным кулаком разный справа и слева, справа меньше, но я не знаю так ли было раньше. Кулак менялся у дилера в 10-м году. Разница около 3-4 мм.
1 651
W124/300E
Съездил в "Кастом Джип" - теперь все Ок!
Несмотря на некоторую ушатанность подвески все параметры удалось в "зеленку" выставить.
Что было виной измененной геометрии?
Правая нижняя шаровая - то ли при ударе таки погнул рычаг, то ли "продавил" саму шаровую.
Сейчас все нравится, машина едет прямо, рыскания нет, руль ровно стоит.
Денис! Спасибо за "наводку"!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@E_Gun,ну с почином.что за "рыскание" у вас было?как проявлялось,вернее на каких поверхностях и условиях?
1 651
W124/300E
Это, когда руль держишь неподвижно, а машин едет как бык пописал. Приходится рулем все время работать, что бы, хотя бы, в своей полосе остаться. А при торможении, машину вообще бросает рывками вправо-влево.
На сухом асфальте (самое обидное, что метров через 100, после того, как я "влетел", именно такой и начался, а до этого я в снежную вьюгу попал) это не сильно проявляется, даже почти не проявляется, а вот чуть влажное покрытие, или заснеженное, как в прошлый четверг, так пипец.
Я на другой машине после удара ездил, Джип хотел до сход-развала не трогать, но в четверг на заднеприводном седане даже из двора выехать не смог. До работы доковылял кое как, сразу на подъемник и "на глазок" правое колесо выставил рулевой тягой, оно сильно наружу "смотрело".
Стало лучше, даже руль выровнялся, но все равно, какая то неуверенность в движении была, вот-вот опять "рыскать" начнет.
Колесо, еще после удара било, в руль отдавало, балансировать пришлось.
Надеюсь, информация полезной окажется!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@E_Gun,спасибо,полезно,есть над чем подумать.
1 651
W124/300E
Я тут все в раздумьях пребывал, хочется поменять подвеску, но рычаги в сборе с нынешним курсом, вообще запредельно будут стоить, буду сайлентблоки/шаровые MOOG ставить. Весной. Вроде как лучшее, что есть из неоригинала, и бюджетно вполне.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@E_Gun,да уж,нижний и при старом курсе стоил не мало,поэтому тоже тока переборка,но для начала к ребятам с custom сгонять надо,может как у вас сход-развал решит все проблемы.
1 651
W124/300E
Дык, блин, конечно съездить. Это ведь шанс на 50% минимум. А, если что не так, стенд сразу покажет.
1 247
Так впресуй обслуживаемые шаровые.сейчас грамотные мастера руку набили.они и посоветуют какие    :good:
Изменено пользователем murey
1 651
W124/300E
Уже выбрал!
MOOG, с прессмасленками.
Но это весной, чехарда с курсом утихнет, цены стабилизируются, мож не eBay закажу, мож в Академии.
К переобувке на лето надо бы подвеску тряхнуть.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
