Jeep стоит как вкопаный АКПП
OFF-ROAD-LIGHT
Автомобиль: jeep commander
Всех приветствую!
И так все по порядку.Сегодня приехал на работу,припарковал свой Commander 5.7 на парковку.Выхожу чере 6 часов прогреваю авто минут 10 включаю драй и....... тишина-не едет,включаю реверс,стоит.Погонял селектор вперед назад-ничего!
Ни каких нареканий по коробке не было совсем-не пинала,не тупила,не шумела.Уровень масла в норме-розовенькое.
Есть подозрение на тросик привода селектора к коробке.
Отзавитесь кто в теме,буду признателен
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Если б шифтеру криндец,то она хоть как то дергалась,а так пока не понял что.
Я имел ввиду тросик привода мог оборваться.
29
Автомобиль: WH 5
7 "HEMI" 2006
Тоже самое, неделю назад. Пока на вахте, вернусь буду разбираться. Иногда при включении D загоралась 3 передача. Пару раз ELM-327 успел считать Р0944 и Р0841.
2 375
Автомобиль: в подписи
2 фильтра, 7 литров масла. Съело прокладку плоского фильтра из-за заклинившего клапана в круглом фильтре. Фильтр круглый НЕ мопар - не брать, плоский можно любой (но все приличные идут комплектом - плоский и круглый - и стОят соответственно). При инсталляции очень внимательно устанавливать прокладку плоского - забивать прям в гнездо до полного прилегания отбортовки  к плоскости вокруг гнезда.
Для точной диагностики на заведенном моторе мерим уровень масла в коробке - будет сильно завышен.
2 фильтра, 7 литров масла. Съело прокладку плоского фильтра илз-за заклинившего клапана в круглом фильтре. Фильтр круглый НЕ мопар - не брать, плоский можно любой (но все приличные идут комплектом - плоский и круглый - и стОят соответственно). При инсталляции очень внимательно устанавливать прокладку плоского - забивать прям в гнездо до полного прилегания отбортовки  к плоскости вокруг гнезда.
Спасибо огромное! Как раз сейчас нарыл тему с подобным решением проблемы,только там еще с пружинкой какие то манипуляции проводили.
Уровень мерить на прогретом и на нейтралке?
И сразу уже спрошу,какое масло  на мою коробку-какие варианты?
2 375
Никаких пружинок - пружинки это уже тюнинг.
Завели, коробку в нейтраль и мерим сразу. Если выше ХОТ или просто ХОТ (хотя масло ледяное) - всё, диагностика закончена, клиент готов.
Масло - Мопар АТФ-4+. А чего ещё-то искать?? Экзист есть везде, он им вполне торгует. Если не боязно - ЛЮБОГО производителя с маркировкой АТФ-4+.
А тема это почти моя и есть. Симптомы простейшие - в мороз машину поставил на улице - вернулся - всё, никуда не едем. Без звуков, посторонних признаков.
Морозов то вроде не было всего -2. Точно-уровень мерял было чуть выше ХОТ мотор был не много прогрет,а коробка была холодная.Буду пробовать-обязательно отпишусь.
2 375
Уровень масла измеряется на работающем моторе потому что при этом часть масла отбирается из поддона для заполнения гидросистемы. Сейчас у вас нет этого отбора, поэтому уровень масла заметно выше нормы (и не меняется от того, заведен мотор или нет кстати).
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Щас последняя тенденция пошла- плоский фильтр рвет по завальцовке. Оригинал, неоригинал, пох.
Ребята сообщили, которые только коробками занимаются- такие вот статистические данные.
2 375
А какая разница какой из фильтров сдох? Меняем оба и масло - и нет проблемы. То есть что бы не было - это всё равно фильтры и масло.
По завальцоывке рвет очевидно тот китайский фуфел, что продается в большинстве магазинов (недавно смотрел - всё довольно плохо). Купите нормального производителя, желательно с доставкой напрямую из США (там контроль качества продаваемого в магазинах несколько другой) - и никаких проблем по завальцовке не будет.
Буду искать оригинал из наличия,США хорошо но долго-праздники на носу.
В Ярославле есть коробочный сервис по американцам,думаю у них должны быть фильтра в наличии.
Может кто поделится информацией как грамотно масло в моей коробке поменять.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А что за ситуация с фильтрами? Пишут что плоский фильтр двух видов бывает.
2 375
Для заднего привода и для полного. Вам - для полного.
Все поехало!!!!!!! Заклинило клапан в круглом фильтре,насчет прокладки в тонком так и не понял,вроде все в норме.Всем отписавшимся спасибо!
Отдельное спасибо Николаю.
2 375
У плоского фильтра есть колечко-прокладка. Если клапан с круглом клинит - его выворачивает наискось и идет подсос воздуха в масломагистраль. Признак, что колечку плохо - отворачиваешь болтик крепежа фильтра - а он выпадает тебе на голову (при исправном колечке - остается на месте и требует для снятия потянуть).
ПС: всем читающим эту тему - мы обсуждаем только коробку 545ю, идет с моторами 4,7 и 5,7 и на ГЧ и на Коммандер. Просто уточняю, чтоб не путались.
У меня эта прокладка-колечко достаточно плотно сидело,пришлось приложить усилие.
2 375
Не в гнезде, а относительно фильтра. В гнезде оно всегда плотно сидит.
Полная авария прокладки с выпадением фильтра значит не всегда. Что не отменяет того, что она пропускает воздух.
Фильтр выпал,верно!
2 375
А когда новый вставляли - он же вставился и прекрасно держался пока болтик прилаживали?
Новый фильтр плотно встал,держался сам.
2 375
Вот. Ту разницу, что позволяет ему или держаться или выпасть и сожралО.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • GTApex
    • Andrey 23rus
    • Kruger 73
    • StavGremlin
    • BlindHorse
    • Марли
    • Asmoscow
    • Сергей Фед.
    • Kostyasun
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
