Код панары для дизеля?
Di-man
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
Друзья, подскажите код панары для дизеля (писали что она толще чем обычная)
elcats.ru выдает два кода для дизеля 52089155аа и 52189157аа в таблице значение колонки *линия*
разница один  *JEEP-4WD* другой *JEEP-4WD(RHD)*
какая же идет на 2.7 Европа, а то цена 10200 и 37400 рупиев
Help
7 CRD SD4
т.е. оригинал панара на дизеля стоит 10200 а на бензинку 20000
такое может быть
С ходу не глядя в каталог сказать не могу. Раньше панара стоила в районе 7500 на дизель, с учетом курса 10 это нормальная цена. Зачем вам только это? На новые панарины жалоб полно, лучше раз в 30-50 тыщ с/блоки поменять. Раз на 5-7 в таком бюджете
7 CRD SD4
куплю получу поставлю тогда отпишусь и закрою тему
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: WG 2.7CRD
Вопрос наверно глупый....
А на дизеле 2.7 она вообще стоять должна ?
У меня её нет, даже крепления под ее
Автомобиль: ВАЗ 2107
Этого не может быть, смотри внимательней (имею ввиду место ее крепления, саму панару снять несложно).
Скажу даже больше - не поверю, пока сам не увижу, а т.к.сам не увижу, то просто не верю.
п.4.9 Правил
смотри внимательней(имею ввиду место ее крепления
Да я вот уже там всё облазил....
А как же без нее ездить то вообще можно?
Читал что обязана быть ... сколько не искал так и не нашёл ... приобрёл индейца с месяц назад ... неделю назад стаб задний снял
Там из подвески только Аморты с пружинами,продольные рычаги снизу и А образный сверху и всё...
На схеме видно крепление панары ... у меня ничего подобного нет
Или на задке её быть не должно ??????
Изменено пользователем AcnupuH
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Улыбнуло)). По первой бывает, сам неделю со светом в салоне катался пока не подсказали где его выключать.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    ДмиНик
    ДмиНик
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
