Не держит доводчик замка двери багажника!
AlexDyachenko
Автомобиль: Jeep Grand Che WK2 3.0 CRD
Вчера по пути из Нижнего Новгорода в Москву приказал долго жить замок багажника на WK2 декабря 2011 года
Нажимаешь на кнопочку, дверь уезжает, прижимается и... отбратно отжимается. Замок не фиксирует дверь в закрытом положении - как будто что-то мешает ей. Проверил все по кругу - ничего не попало, все чисто. Но - не фиксирует((
Раньше такое бывало, когда в багажнике что-то давит на дверь изнутри, но рукой дверь прижмешь и все - держит. Сейчас прижимай-не прижимай, все едино.
Приехал домой, снял обшивку, посмотрел - замок закрывает, но не фиксирует. Собачка, по моему разумению, которая должна держать замок - отъезжает назад почему то, ведомая моторчиком. Кто дает такой сигнал мотору - мне непонятно.
В результате закрыл дверь, сдернув клемму с мотора в тот момент, когда замок был зафиксирован. Но это не выход же.
Сканирование форума ничего не дало((.
Кто-нибудь с таким сталкивался? К чему готовится? Куда бежать?
вот видео, как это все действует. (а точнее - не действует)
Заранее благодарю за помощь!
Изменено пользователем AlexDyachenko
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
бывало что-то похожее и вроде даже помогало разок перепрограммирование модуля отвечающего за электронное закрытие-открытие. как вариант - попробовать можно перед тем как начинать копать глубже,
можно калибровку попробовать сделать, но, ИМХО, скорее всего умер сам привод...
@up6
Калибровку чего и как ее сделать?
А привод не умер - привод работает на ура.  Или видео не видно?
п.4.9 Правил
калибровку двери... делают это сканером... видео пароль просит...
Понял - в общем надо к дилеру ехать, по всей видимости.
видео перезалил - теперь не должно требовать.
А еще вот что заметил - вот эта кнопка (микрик) не щелкает. Нажимается,  все ок - но щелчка не происходит. Может быть в ней дело?
Как бы ее проверить?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@AlexDyachenko
1. Скинуть клемму аккумулятора (это главное).
2. Найти цифровой мультиметр (аналоговый омметр).
3. Подготовить щупы мультиметра (оконечить обычными швейными иглами)
4. Проткнуть иглами изоляцию проводов.
5. Приступить к замеру замыкания-размыкания выключателя (нажимая и отпуская подвижную часть микровыключателя, наблюдать за изменениями на экране мультиметра или поведением стрелки аналогового прибора).
а микрик разве не просто связан с наружней ручкой? подняли раз и дверь автоматом поехала?
Нет, микрик включается/выключается штоком, который задействуется приводом. А вот зачем, на что он влияет - непонятно.  Там очень какой-то хитрый механизм - не могу понять его действие никак((.
Смущает меня то, что он не щелкает((
п.4.9 Правил
Нет, не дергал. Но с ним все ок - работает.
не работает главный нижний замок, который с доводчиком.
п.4.9 Правил
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
У меня такая же проблема была с полгода назад.
Но джип испугался что пьяные ручонки залезут разбирать его и сам подчинился.
Симптомы один в один мои. Вот тему не могу свою найти. Мне там много кто че советовал.
я как-то знакомому разбирал такую дверь - у него была другая проблема - после кузовщины не открывалась она - оказалась ручка треснула изнутри и при вытягивании не нажимала на микрик - склеили и заработало, но пришлось сканером калибровку и тест проводить - без него не притягивалась - сделали и все ок - до сих пор катается, ручку так и не заказал
Микрик в ручке работает исправно, а вот тот, что на самом замке - глючит похоже. Сейчас провел опыт - нажимаешь на него в тот момент когда привод замок закрыл, все ок - держит.  Снял замок и принес домой - попробую подрегулировать его лапку, может быть в ней дело. Хотя каким образом она перестала работать - вопрос. В узел никто не лазил, работало как часы. Вряд ли это механика, если только сам микрик убился, типо контакты сработались внутри.
тоже вариант... правда иногда пока все ошибки не сковырнешь сканером, не хочет работать
Побывал у официалов в Автолайте на Сталеваров. Около 3 часов машина пробыла в цеху, но ничего внятного сказать не смогли официалы. Ошибок  на компе нет, говорят, что ставили замок с рабочей машины (сам не видел) -  та же история, закрывает и тут же открывает. Но денег не взяли за это все - типа как бы "не этично".
Говорят надо все разбирать и пробовать поставить новый ЭБУ - типа в нем все дело.
А мне не дает покоя этот не щелкающий микрик и то, что при его нажатии рукой все работает в штатном режиме.
забил номер с разьема на замке A95-61310-6BU ) и на ибее нашел шлейф этого замка с этим микриком - правда товар уже не продается. И что показательно - никто у официалов ничего про эту запчасть не знает и в интернете, кроме этого одного товара на ибей, тоже нет информации.
http://www.ebay.com/itm/A95-61310-6BU-13277-E-01P145-Power-Liftgate-Switch-w-Harness-/301421518202?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D301421518202%26_rdc%3D1&nma=true&si=izsxD1%252BqMrT7tgIyIPEgOb0ImW8%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
вот такие пироги((
6 2012
Положи монетку возле микропереключателя, сделай фото, езжай в Митино, и уверен найдешь за копеки такой переключатель, но правда без проводов и думаю найти соседа с паяльником для замены-перепайки не составит труда или на худой конец :) того же продавца за определенную мзду. Уверен - обычный микрик изготовленный в Китае.
Паяльник, тестер - все уже есть. Микрик тоже не проблема.
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81+%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B9
Важно, чтобы он был на 12 вольт? Мне видится, что вовсе и не обязательно даже.
Осталось только понять как он работает - на размыкание или на замыкание.
Попробую сегодня или завтра заняться
Сегодня забрал машину из Автолайта на Сталеваров. за 24 часа, что она там находилась, они мне надиагностировали тоже самое, что я им говорил еще в прошлый раз - сдох замок багажника. Они уверяли сначала, что это ЭБУ, потом забыли свои показания и говорилиЮ, что надо проводку в багажнике прозванивать.
сегодня вынесли вердикт - замок. Стоимость запчасти - 31 500 руб.
Я тут же залез с мобильника на Ибей и нашел там за 85 долларов.  - 5 тыс рублей.
А еще у меня есть купленный за 28 руб микрик - и я думаю, что если его поменять, то 90% проблема уйдет, так как нет никаких других электрических деталей в замке, кроме этой кнопки и разъемов.
Вобщем помыл машину кое-как за 6200 руб и еще два раза по 1000 руб на такси.
такие вот "победы"
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Автолайт испортился?
Не, цены у них никогда профсоюзными не были, но угадывали всегда с первого раза.
Непруха, сочувствую!
да там и не тема, а сообщения :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14604-garantiinye-zameny-statistika/page-32?do=findComment&comment=925328  :read:
  • 3 года спустя...
1 126
Механика замка обычно не ломается, купите новый - наверняка будет такой же. Я уже так покупал.
Правда в моем случае дело оказалось в сгоревшем модуле управления.
А у вас действительно может в этом концевичке дело. Если нет - надо модуль попробовать переобучить.
Мне перепрошили в Альт-Авто вполне успешно.
Автомобиль: GC 2011 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Такая же херня у меня, закрывается дверь и не дотягивает замок, на приборке открытый багаж горит, но если в момент опускания двери ее придавить, как бы помочь, то бывает закрывается, вот тоже репу чешу, что делать, там то ломаться нечему в принципе, а решение пока не нашел. Как у вас разрешилось с микриком?
Автомобиль: Jeep Commander
Спрошу в этой теме. Дверь багажника открывается и с кнопки из салона и с кнопки ключа, доходит до верхнего положения и срабатывает на опускание и плавно закрывается. Машина XH 2007г. Где и что смотреть?!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • K.E.V.
    • Gneush54
    • Olesia
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
