подтеки масла ДВС
Всем привет.
Вчерась менял масло в пихле. Залез под машину и увидел подтеки с правой стороны двигла, по ходу движения, возле стартера.
Думается что из под прокладки давануло, но смущает что пятно начинается выше прокладки.  Из-за стартера толком не видно...
подскажите кто сталкивался точно ли из под прокладки, течь там больше вроде неоткуда....
Изменено пользователем stroker
Из под прокладки крышки или головки давит.
Хм... если под машиной капель нет, я б вообще не парился.
пока лучше не трогать, ИМХО, на фото поддон ДВС
под головкой вроде сухо. каплей почти нет. за ночь ну от силы одна, а то и вовсе нет.
почему лучше не трогать? просто уже приготовился прокладку поддона новую заказать....
Потому что у старых машин обычно что-то течет. А на фото вашем  не "течет" ещё. Будете ТО делать, вот и увидите.
И не факт, что это прокладка поддона, может сверху сопливит.
Но сами решайте. Он новой прокладки хуже не будет, будете масло в ДВС весной  менять сделаете.
с маслозаливной горловины не давит? Ставлю на прокладку головы, или поддона, прокладка клапанной крышки на виду, сразу бы потеки заметил...
Нужно замывать карб клинером насухо и смотреть от куда побежит.
думаю на яме скинуть стартер и глушак на досуге, там видно буит:)
думаю на яме скинуть стартер и глушак на досуге, там видно буит :)
у тебя же 4.7 двиг? ТОгда сразу письку удлинняй. Я про трубку слива конденсата климата. Г-образный шланг от жигулей можно использовать например :)
да 4.7.
Про шланг тоже знаю, на первом чирке так и делал, даже кусок шланга остался....
  • Mikki777
  • santab
  • stanislav124
  • Ленин В. И.
  • ales1988
  • Shvovan
  • Yariki
    • 24 Записи
    • 44113 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215255 Просмотров
    • 455900 Просмотров
