2,8crd 2005 сказал кряк
Analgin
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
MEASURING PISTON PROTRUSION
1. Use special tool VM.1010 dial indicator (1) with special tool VM.1013 (3).
2. Bring the piston of cylinder number 1 exactly to top dead center.
3. Lay the straight edge special tool VM.1013 (3) across the cylinder sleeve and zero the dial indicator (1) on the cylinder block surface (4).
4. Lay the straight edge special tool VM.1010 across the cylinder sleeve, setup the dial indicator on the piston crown (above the center of the piston pin) 5mm (1/8 in.) from the edge of the piston and note the measurement.
NOTE: Install the cylinder liner retainers VM.1076 before rotating the engine.
5. Repeat the procedure with the rest of the cylinders.
6. Establish the thickness of the steel gasket by averaging the four piston protrusion readings.
Measure Dimension (mm) 0.460-0.609
Cylinder Head Gasket Thickness (mm) 1.32
No Holes or Notches
Piston Clearance (mm) 0.71-0.81
Measure Dimension (mm) 0.610-0.709
Cylinder Head Gasket Thickness (mm) 1.42
1 Hole or Notch
Measure Dimension (mm) 0.710-0.810
Cylinder Head Gasket Thickness (mm) 1.52
2 Holes or Notches
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Giraffe, надо же ! Я искал "протрузию" в поисковиках : все время какая-то стоматология вылезала . Оказывается , это старое-доброе выступание поршней .  :D
По моему , эти процедуры относятся к переборке с заменой гильз (или новые поршни в старые гильзы) , а речь об этом не шла ...
1 104
Эта стандартная процедура подборки прокладки башки, поэтому я нашел ее в разделе стандартных процедур для ГБЦ.
963
Ну , если старую прокладку выкинули не глядя , то , конечно , придется заморачиваться ...
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
спс пока вырезал инструкцию все уже во всем разобрались... :D тока цифири немного разные - н это мелочь...главное прынцып... :snegurochka:
1 104
Как говорил профессор Преображенский, не читайте на ночь советских газет (и русские переводы сервисных инструкций).
238
Автомобиль: Jeep 2
вашими молитвами мне б и не читать...у Analgin БЕДА :secret:
....Потому что профессионал в силу опыта пропускает многие замеры, он знает как это должно быть и делает на глаз.
=я таких не считаю профи(ИМХО) :hi:
1 104
Так все советы уже даны.
Дальше правильная книжка и вперед!
Если хочется выдергивать мотор, коробку можно подпереть домкратом или чуркой.
238
Автомобиль: Jeep 2
бл...ему точно не понравиться :lol2:
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
@Giraffe,
Я конечно извиняюсь,   я Вам тут не мешаю?
Не хочется, а приходится выдергивать мотор.
а вы предложите иной теоретическиий вариант определения состояния поршневой?
Изменено пользователем Analgin
1 104
Да ради бога, дергайте!
Вперед без морды или вниз вместе с подвеской, каким способом предпочитаете?
16
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
@filcom,
Александр,
еще вопросик. Вы когда движок извлекали,   как там с коробкой то действовать?
Добрый день, коробку сначала подперли длинной стойкой -домкратом с ямы, потом подогнали МАЗ с манипулятором и извлекли двигатель, после чего засунул длинную доску между поперечиной и кузовом, второй конец доски лежал на поперечине у переднего редуктора. На фотографии в моем посте плохенько, но видно как лежит доска.
П.С. Геморойно откручивать верхние болты крепления коробки. Если демонтировать трубу от ЕГР до впускного коллектора, можно с меньшим  гемороем открутить сверху.
С уважением.
Изменено пользователем filcom
238
Автомобиль: Jeep 2
@Giraffe,
поскольку уже был стук - теоретических вариантов все меньше...главно чтоб после выдергивания движка не оказалось что причиной стука было рокер или гидрокомперсатор или еще что ...обидно зин....тут главно прально решение принять...как у доктора... :huh:
17
Конечно обидно.... будет. :aggressive:
Но гидрокомпенсатор на первом цилиндре уже погнут.
И еще один момент, который подсказывает, что это еще не все радости  :wub:
двигатель прокручивается вручную уж больно туговато. Что то ему мешает, однако.
Надеюсь секас будет не напрасным.
Добрый день, коробку сначала подперли длинной стойкой -домкратом с ямы, потом подогнали МАЗ с манипулятором и извлекли двигатель, после чего засунул длинную доску между поперечиной и кузовом, второй конец доски лежал на поперечине у переднего редуктора. На фотографии в моем посте плохенько, но видно как лежит доска.   П.С. Геморойно откручивать верхние болты крепления коробки. Если демонтировать трубу от ЕГР до впускного коллектора, можно с меньшим  гемороем открутить сверху.   С уважением.
спасибо за комменты.
А радиаторы все обязательно снимать? Достаточно ли места для выдергивания, если радиатор кондюка и интеркуллер не демонтировать?
17
сегодня начали поступать ответы на мои маркетинговые запросы по контрактникам.
ценник убивает  от 117000 до 165000 :wub:
по моемому все же откапиталить дешевле буит. :blink:
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
:blink:   :huh::mad: неужели рубль так низко пал, еще в середине декабря за 65 с гарантией и 40 за рабочий под замену прокладки были, ведь хотел :mad:  взять прозапас. Если у вас так все плохо, может уточнить наличие в москве, не все же так о....и, они же б.у. и к нам идут в основном по цене металолома, ну почти. А каков ценник по кругу на новые запчасти, необходимые для замены? :hi:
238
Автомобиль: Jeep 2
700-800 EUR потолок ( у нас ) - самовывоз.... :ok:
34
В москве, дом моторов продает 110 т.р. со всем навесным, есть сейчас. Наверно можно и без навесного столбом, отправляют. :hi:
Уточнил сегодня 66 т.р. без навесного.
Изменено пользователем Дмитрий 1972
Дмитрий спасибо.
однако решил все же вскрыть сначала, а потом уж считать затраты.
Вощем приговор таков - приобретение контрактного двигателя, ибо калькуляция запчастей вышла на 125тыров без мелочей.
Контрактник первый предложили за 72 т.р. из Польши - пробег 32 т.миль.Но после теста выявились задиры в поршневой - отказались.
Второй - из Бельгии- пробег 30 т.км. - но уже 142 т.р.
Остановился на втором ессесно варианте. дешевле нет или чуть чуть, но с пробегом большим.
А на моем сняли поддон и ах... нули. Вместо масла какая-то каша. Лил Шел 5w30.
теперь рАкушку буду посылать в лес.
теперь вот ждемс.
238
Автомобиль: Jeep 2
...который гнали на малой арнаутской... :good:  :blink:
мои соболезнования... :hi:и желаю счастливого билета в этой лотерее...
87
8 2005
Нива 2124М
Ремонтировал в Краснодарском филиале Турбо Ост. Ремонт обходится в 14000р.
И как впечатления?
Чем ремонтируют - китайским картриджем или чего-нибудь аглицкое?
А то у меня легла, похоже. Новую Garrett  брать за 50-70 тыс руб. денег жалко.
17
@Искандер
еще не инсталлировал. Двигатель получил только вчера. и похоже отправлю обратно - он не мой  . 2700  год, да еще один распредвал. Ребятки поставщики косанули.
17
вот что прислали
это чо за моделька? VM? помогите опознать.
причем еще отсутствует крышка грм. ну и место крепления сапуна поломано.
а вот моя крышка клапанов с распредваоами
1 104
Это Пантера, мотор который ставился на Найтро, Черок, Рэнг и Вояджер с 2008 года.
Фотки плохие, но очень похоже.
Вместо Вашего не подойдет, а переделывать очень дорого- проще сразу найти правильный.
17
то, что не мой это я понял и так,как забрал с транспортной.
но и 2008 года уж точно, т.к. на блоке 2007 набито
у Вас мотор -[ENR]=2.8L 4-CYLINDER TURBO DIESEL ENGINE, а Вам прислали ENS
17
Спасибо.
эту инфу то я и отправлял.
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
@Analgin,
К белорусам с соседнего форума не стучались? В январе предлагали движок за 95 т.р. с доставкой на адрес.
Всем привет,
и вот я снова с Вами.
Наконец-то эпопея с получением двигателя закончилась- все же я его получил, но уже через другую компанию- Зона моторов.
Им спасибо.
Двиг.  вроде 2007 года. Посему есть вопрос. Какого типа на нем ЕГР? Если кто знает подскажите пожалуйста. Хочу не ставить сразу старый ЕГР, но как на этом движке он управляется- вопрос.
И вот еще придется помпу старую перекидывать, т.к. на новом стоит с вязкомуфтой да еще и с датчиком. Но думаю это не проблема.
Фотки нового выкинул в фотогалерею.
http://jeep4x4club.ru/gallery/album/1186-kak-ia-dvigatel-menial-28-crd-200/
И еще вопросик. Потек сальник хвостовика переднего редуктора. Может у кого в памяти номерок всплывет? всем заранее спасибо.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • Ккк0100
    • Карлеоне
    • Брец Алик
