Подушки двигателя и коробки!
Михон
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Были оба рваные,а подушку коробаса вообще наизнанку вывернуло!!!
Автомобиль: Grand Cherokee WG
A2022402717- вот она! Господа не плодите тем, пользуйтесь поиском! все новое-переделанное старое!?)
Так она встанет на место опоры АКПП дизеля 2.7 ??
При замене подушек, надо откручивать оба крепления? Тоесть на двигателе и на кузове, или только на двигателе! И как поднимали движок, за что именно!
Изменено пользователем JEEP 4.7
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Чтоб поменять подушку надо все болты открутить, вынуть ее из под капота., поставить новую и прикрутить все обратно. Домкратить наверно нужно через доску чтоб поддон не продавить.
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Поменял наконец то подушки если у кого то вопросы возникнут ну на будущее,  то на драйве с фото сам процесс  выложил  http://www.drive2.ru/l/6747920/?key=vZciAAAAAABBRIDQ_GXSCAAA7hXkQ1DHzsXhdFmNoMHYSQ5xza8
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
На разных машинах много раз использовал куски старых радиаторных шлангов для "ремонта" опор. На куске шланга можно сделать тонкий участок для затяжки в опору плоскогубцами.
Еще использовал уретан для установки лобовых стекол. Сайлент блок залил на Мерседесе. Веревка, длинный болт  и отвертка использованы для центровки внутренней "трубки"
Вначале хотел использовать сырую резину, но нигде ее в продаже не нашел. Вулканизировать в духовке можно, температура 170 град. Меньше тоже сработает, может дольше займет.
Изменено пользователем car5car
  • 4 месяца спустя...
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Подниму темку.
Как я понял, на коробку ставится CRMB-GRCHF Фебест . А кроме Фебеста еще есть варианты ?
Я думаю замены должны быть!Надо каталоги пролистать!!!
Ставил себе Фебест на коробку - село все идеально!!! Так что ставьте и не думайте.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Подниму тему.
Сайленты в подушках двигателя и АКПП на 4.0 и 4.7 одинаковые?
Другими словами, CRMB-GRCHF на 4.0 подходят или нет?
Я себе на подушку АКПП RBI  D0964EA поставил она от мазды. вот кстати на драйве есть человек тоже такую же воткнул  https://www.drive2.com/l/7675167/
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
