Щетка заднего стекла
oejek67
Автомобиль: ВАЗ 2107
Кто как выходит из положения(я в смысле замены заднего дворника)?Я ужЕ несколько раз менял резинки,но не на долго все это.Может кто какую замену нашел?Заказывать новый?Он при 30-ти рублевом долларе стоил около штуки,а теперь наверно полторы.А подобрать у меня не получилось,виной тому  стопор долбаный.
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
А что там такого, с дворником? Что за щетка такая?
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
а нахрена его менять?
он чЁ изнашивается?
я его включаю, дай бог,  2-3 раза в год.
92
Чё за проблема, покупаешь любую щетку в размер и радуешься.
294
Вообще проблем нет,кроме того,что объехав 5-6 магазинов,щеток размеров 30 см не нашел(маленькая дюжеть).По прошлым поискам помню,что чуть больше ужЕ не умещается или не складывается(не помню что ,но помню,что не идет).
он чЁ изнашивается?
Да трет ,зараза ,с пропусками,а мне не нравится.Я в конце концов взял и поменял щетку на 180 град и вроде трет хорошо,но думаю это не на долго.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Резинку можно поменять.
92
В Ашане купил простенькую чемпионовскую - трет нормально уже больше года.
51
У меня валялся дворник старый от нивы, подошел хоть он и больше немного. Фирма чемпион. Тер нормально, немного концы смазывали. На место парковки тоже ложился нормально. После покраски вернул на место старый.
118
7 CRD
2004 г.в.
может слегка недопонял про пропуски, но у меня он ,одно время ,из всего сектора очистки, очищал только 1/6 часть и всё, а над остальной частью просто пролетал не касаясь. Вылечилось замачиванием и разработкой оси поводка (той на которой он сгибается, подпружиненой)
51
Кстати, а кто-нить ставил дефлектор на заднюю дверь? На Таврии у меня, как поставил, заднее стекло стало чище лобового...
51
Один раз видел фотку с такой штуковиной, там прям под стоп верхний вырез был. В продаже не встречал. Полезная штука.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Для  WJ/WG?
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
где то попадалась инфа что безполезное это дело для нашей бибики.
Изменено пользователем vuktylskiy
118
7 CRD
2004 г.в.
У меня такая хрень валяется. У первого хозяина страховой случай был и заднюю дверь меняли, а эту хрень назад не поставили. Вот он мне её и отдал при покупке авто.
Для WJ/WG?
У меня есть (в гараже лежит) Изменено пользователем Toxa
294
Для  WJ/WG?
Я такую на фотке на зетке видал.
Всем спасибо за ответы и за участие.
51
Я видел установленную на wj/wg.
51
Я вот думаю от нивы приколхозить. Да всё забываю поискать по авторынку.
36
Автомобиль: WG Overland
04
82205626 номер заднего дефлектора, но цена не порадует.
А проблем с задним дворником нет, постоянно беру 33 см, зимний в чехле, так он точно краску не поцарапает, трёт нормально, но раз в год меняю.
Изменено пользователем Denis.nsk
51
В емексе 8600, но всё равно, за кусок жести многовато :)
Но ведь можно подобрать от чего-нить другого (необязательно от нивы :))
Обратите внимание на заднее стекло...
Изменено пользователем dimos-ka
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 306 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    • porokin
    • bagzi
    • Poland
      Собираем двигатель.
