Глохнет на задней передаче
korola
На холодную глохнет? Или только на горячую, когда прогреется?
Да по всякому, но на прогретую чаще.
0580453420 Bosch брал за 2 тыщи в ноябре, сейчас наверняка цену задрали из-за бакса.
Там куча аналогов, пробей в экзисте. Смысл от контрактного? платить за колбу?
кто-то из ребят ставил еще вот такой, тоже были довольны VFP430602G Verke
а если взять какой нибудь delphi или knauf, сильно критично? А то экзист вроде показывает заменители, но очково что-то, а бош за 5к брать жаба давит...
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
У меня из-за датчика коленвала глох, ошибок не было. Вылезла ошибка лишь один раз, когда в пробке раз 10 наверное глох. Благодаря этому только и узнал в чем дело. А так все тоже мне про бензонасос говорили, еще про что-то... Про этот датчик никто не сказал, так как типа ошибка должна вылезать, я около месяца мучился, ошибки не было.
Я вот тоже заглохну и стою посреди дороги, завожусь-глохну, завожусь-глохну... И так до хрена раз. Потом возьмет и заведется...
Сейчас уже недели 3 не глох.
п.4.9 Правил
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Кстати на паджериках из ДПКВ тоже частенько машины глючили  и ошибок тоже как правило не было.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
А я, похоже, на подделку Боша нарвался. Шумит пипец. На заднем сидении слышно, когда машина заведена. Когда зажигание включаю, слышу как он накачивает.
Теперь боюсь от дома далеко отъезжать.
p.s. люк я себе тоже прорезал.
62
Когда зажигание включаю слышу как он накачивает.
нуу я тоже слышу но на заведенном не слышу  :D
38
Остывает слегка и заводится. Очень похоже на ДПКВ. У меня тоже поначалу глох периодически с "недельными" перерывами. Потом прогрессировать начало и где-то за день до того как я забрал заказанный датчик, глох уже "на каждом светофоре и в промежутке пару раз"))) Ездить было уже невозможно.
Проверяйте проводку, которая на моторном щите за двигателем. Скорее всего она соскочила с креплений и трется об двигатель - и сейчас уже протерлась до проводов. Поэтому под нагрузкой двигатель слегка перекашивает и подкорачивает проводку, вследствии этого глохнет. Предохранители при этом будут оставаться живыми.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Ниче у меня не слыхать, ни внутри ни снаружи, уж на заведенном и подавно :) стетоскопом вы его обхаживаете что-ли? :)
49
могу 100% сказать только за Bosch или Verke, вживую видел работу. не факт что другие хуже, брал бош потому как они реально хорошие насосы и доп,помпы делают, да и разница в цене была 300-400р.
Сказать честно и за 3 тыщи разницы и бы все равно взял его... не люблю я быстросьемы дергать наши.. потом ныряй под него проверяй... не побежало ли оттуда... конструкция отстой.... бенз все-таки не соляра, если пыхнет мало не покажется
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
После обследования "вердикт" в студию, пожалуйста!
Тоже болею.
Бублику хана
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Мурат70
    • Dimas72
    • brat-kondrat
    • DeepGreen
    • Прохор
    • yupoetova
    • SeverFoxi
    • TRS Motors
      <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-89179028&id=456242528&hd=3" width="413" height="803" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Владельцы современных автомобилей всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда один сервис без промедления выносит «приговор» двигателю, а другой находит способ его спасти. Именно так произошло с <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a> 2016 года выпуска и пробегом 158 000 километров. Машина приехала к нам с жалобой на повышенный расход масла. До этого клиент уже обращался в другой автосервис, где после эндоскопии ему однозначно заявили: мотор под замену или капитальный ремонт. Однако водитель решил не торопиться и запросил второе мнение — и это решение оказалось судьбоносным. В <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a> мы провели собственную диагностику и обнаружили, что двигатель не только жив, но и способен прослужить ещё много тысяч километров при правильном подходе. Такие случаи подчеркивают важность обращения в проверенные сервисы с опытом работы именно с американскими автомобилями, где специалисты понимают специфику конструкции и типичные «болезни» конкретных моделей.
      <h2>Почему закоксовка — не приговор, а повод к действию</h2>
      Причиной повышенного расхода масла в данном случае стала закоксовка поршневых колец — типичная проблема для двигателей, в которые долгое время заливалось некачественное или неподходящее масло. Со временем на кольцах и в канавках поршней накапливаются лаковые отложения, сажа и нагар, что приводит к потере подвижности колец и, как следствие, к прорыву масла в камеру сгорания. Это и вызывает «масложор» и снижение компрессии. Однако такая ситуация — не повод сразу менять мотор. В большинстве случаев, особенно при пробеге до 200 000 км, двигатель можно эффективно восстановить с помощью профессиональной раскоксовки. В нашем случае мы не просто залили химию и ждали результата — мы провели комплексную очистку: сняли впускной коллектор, заменили свечи зажигания, промыли все доступные поверхности и даже демонтировали поддон для полной ревизии масляной системы. Такой подход позволяет не только удалить отложения, но и выявить сопутствующие проблемы, которые часто остаются незамеченными при поверхностной диагностике.
      <h2>Скрытые проблемы, которые вскрыла раскоксовка</h2>
      В ходе работ по очистке двигателя мы обнаружили дополнительные неисправности, которые могли бы в будущем привести к серьёзным последствиям. В частности, оказался полностью закоксован датчик системы вентиляции картера (PCV) — компонент, критически важный для поддержания правильного давления внутри двигателя и предотвращения выброса картерных газов. Также были выявлены изношенные ролики приводной системы, которые уже начали издавать посторонние шумы. Все эти элементы были своевременно заменены, что позволило не только вернуть мотор к жизни, но и значительно повысить надёжность автомобиля в целом. Такой комплексный подход — визитная карточка <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a>: мы не просто устраняем симптомы, а ищем корень проблемы и устраняем все риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией машины. Особенно это важно для таких сложных автомобилей, как <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a>, где даже небольшая деталь может повлиять на работу всей системы.
      Собираем двигатель.
