Активация скрытых функций на WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
ребят, а SRT меню на дорестайле есть?
Есть, но убогое. Посмотри поиском. Где-то даже картинки были на форуме.
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
подскажите - в рестайле с срт  меню меню косяк с отображением режимов трансмиссии решили???
И не будут!
На СРТ работает как надо.
Смотри на крутилку под рукой. Там все режимы правильные. :up::P
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Но самое главное (лично для меня) Константин сделал чтобы при включении заднего хода левое зеркало не опускалось вместе с правым.
насколько я помню, как раз это можно было самостоятельно в меню установить
@Oleggro, в меню можно установить "вкл/выкл".
А в "настройках от Константина" еще устанавливается и оптимальный угол наклона зеркала.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Неее, не можно. :hi:  Во всяком случае на дорестайле опускаются оба два, по одному никак. :mad:  Только через вайтек, и только через Константина... :good:
ПыСы UP6 (ака Андрей) наверное тоже сможет помочь, если захочет канешна :P
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
как выше написал ув.Nordicus можно отключить или включить эту функцию, а Константин может изменить ее параметры
я точно помню что до Кости сам то отключил сразу, в июне машину покупал, а на Рябиновой оказался только в августе, и точно не трахался два месяца с зеркалами на заднем ходу
с чего она должна корректно работать, если трансмисиии разные ?
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Неее, не можно. :hi: P
А я, так как один водитель в семье, отключил в меню функцию автоопускания, на первой памяти сохранил положение зеркал как мне надо, а на второй сохранил нужные положения зеркал если мне надо чтобы они опустились при езде назад. И мне кааца в этом есть свой плюс, мне очень редко есть необходимость в опускании зеркал
@OlegLOK,
Хитёр...  :up: Додумался таки...
Олеж, а уверен, что запомнилось положение? У меня вообще положение левого запоминает авто, а правое ни в какую... :blink:
0 D Over
Андрюха, конечно уверен. А почему не должен запомнить? Ведь если есть второй водитель и он другой комплекции, то для него память 2 существует. Ты это, в меню убери галочку память по ключам, может она на один ключ не дает, хотя версия бредовая, но пендосы....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3L CRD 2014
@Giraffe
Подтверждаю, в моем ЛАРЕДО доступны следующий функции:
- электропривод руля;
- подогрев руля;
- память сиденья водителя;
- помощь при выходе водителя (подъем руля - выдвигание сидения водителя назад);
- автонаклон зеркал при включении задней скорости;
- вентиляция передних сидений;
- подогрев задних сидений;
- USB порты для задних пассажиров;
- подключены сабвуфер и колонка на торпеде.
Если кому интересен бюджет и тонкости данного тюнинга, то смогу ответить на все Ваши вопросы.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
marshak,
А можно поподробнее прям здесь, какие запчасти использовали для апгрейда?
Этакая мини-инструкция для тех, кто захочет повторить Ваш подвиг?
Наверняка есть какие-то вещи, о которых Вы сможете предупредупредить новичков.:)
Не-не-не, отставить! Подробней давайте вот сюда - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30172-grand-2014-laredo-ustanovka-dopoptcii/
Все очень просто, был куплен салон от SRT (боковые обшивки, передние и задние сидения, рулевая колонка, подруливой переключатель, руль), ну а Константин все это умело подключил к штатной шине и все управляется как и должно быть с завода со штатной головы. Самое главное бюджет - мне  все обошлось порядка 100 000руб + стоимость подключения.
@Alex_9-3,
На просторах интернета, сейчас прикупил еще один салон, но этот вышел чуток подороже (на 25 000руб.) - для машины жены (у нее тоже Ларедо)))
Салон с битка, или контрактный?
Автомобиль: Белый белый ГЧ Laredo
Всем доброго!!!
Вот хотелось бы сделать без замены салонов и т.д.  Зеркала, руль и прочие мелочи.  Как связаться???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
ВАЗ 21011
@marshak, а там где брали еще осталось? Может подскажите где поискать?
ВАЗ 21011
А знает ли кто-нибудь, можно ли дополнительно установленной не родной вентиляцией сидений управлять со штат ГУ, а также сделать, чтобы неродные парктронники передавали сигнал на штатный экран авто?
Автомобиль: гранд чероки
Всем добрый вечер.
Неужели тема с активацией работает?))  Как то не верится даже.
Автомобиль: WK2 3.6
А я пошел другим путем - включил внедорожный круиз.
Раньше была только помощь при спуске.
@Остап Бендер, Подскажите у вас СРТ меню у вас активировано, у меня при активном СРТ меню данная функция почему то не активировалась?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@slv,
Так в подписи написано HEMI. А это на wk2 (2012г в) пять и семь десятых литра;-))
@Manzel, разницы нет какой год и сколько литров и бензил или дизель - можно на рестайле и до рестайле WK2 активировать  SRT меню
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@marshak,
Так собственно никто и не спорит дорест или рест. Костя летом выложил это предложение на любой джип после 10 года выпуска. Да и пятью страницами раньше я уже скриншотов накидал, просто обещал результат показать, вот только руки и дошли погонять. Думаю вопрос про двс не связан с установкой сртменю ;-))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 312 гостя (Посмотреть всех)
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Jekavsp
    Jekavsp
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
