BODY CONTROL MODULE
filcom
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Предыстория: во время покупки индейца в октябре 12 года бойцы из салона заменили лобовое стекло, причем вклеили его так, что со стороны левой стойки оказалась щель около 5 мм шириной. Обнаружил это дело уже зимой того же года только когда вода в салоне превысила отметку в 50 мм от пола и при нажатии на тормоз загорался свет в салоне и начинал работать задний дворник... Поскольку вода текла по левой стойке, на ее пути оказался блок дистанционного открытия дверей (умер безвозвратно) а так же BODY CONTROL MODULE (верхний свет в салоне при открытии дверей больше не включался) на эту проблему тогда забил...
Проблема с модулем начала проявляться неделю назад в виде самопроизвольного открытия - закрытия замков дверей а так-же при нажатии на кнопку включения штатной магнитолы.
Вопрос: при замене этого модуля требуется ли его прописывать в машине на сервисе или по принципу поставил и забыл?post-13987-0-20112300-1421597283_thumb.jpg
С уважением.
P.S. Посмотрел ценник на эту черную коробочку на Экзисте... долго думал...
P.P.S. Фото с аукциона в америке
интересный вопрос, ВИН машины напишите...
1J8GLE8573W709506
С уважением.
в мануале ничего ужасного нет - надо только покопаться DRB3 в настройках старого BCM и запомнить их
в файле описание процесса
замена BCM на KJ 2003.pdf
Благодарю. Тогда буду заказывать на ибэй.
П.С. Ценник на ибэй около 11к с доставкой. Ценник на экзисте 101к. привел меня в ступор...
С уважением.
а братья белорусы? у них нет нужного ?
К Дмитрию не обращался, просто на ибэй нашел BCM с Part№ как у меня.
С уважением.
Странно, у меня надпись на ВСМ 56010420 АН, как на картинке.
С уважением.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    • Baskerville
    • Николай Южный
    • Jeep 32
    • Антон врн
    • Walkerr
    • brat-kondrat
    • Valery Pereka
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Артурянский
    Артурянский
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
