Проблема с ГУРом на WK2 3.6
Леха 50
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Што ОД предложил то и взял, это было летом, я даже не задумовался про температуру застывания, если проблема в этом конечно буду менять на кастрол синтетик
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Вы отписываетесь в правильной теме, если читали конечно её.
На фото у Вас тоже что и у автора и остальных, давит из соединения этих трубок.
113
Снял бампер. Крепление вебасто перетер интеркуллер :wizard:  :tommy:  :vinsent:
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
Тоже подтекают патрубки радиатора охлаждения ГУР. Правда с приходом весны проблема ушла. Хочу поставить 2-ю пару хомутов родных самозатягивающихся. Кто-нибудь знает диаметр шлангов или хомутов этих?.
Изменено пользователем NightFlyMan
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
диаметр шлангов
@Vladimir_G,
Владимир, Спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 AT Limited
Та же проблема. Пробег 54 т. Вердикт дилера - менять. Рейка мокрая, но масло сильно не уходит.
Подскажите, сколько новая рейка стоит?
вин машины? если навскидку, то 55-70 тысяч
292
@Недоволдьный, какая та же проблема? В этой теме проблема в копеечном хомуте. Накрайняк замена трубок этих, дубеют они. Рейка как самолёт стоит, ремонтируйте. А для начала не у дилера выясните что с ней.
Автомобиль: Grand Cherokee 2011 3.6 Limited
Всем привет, подскажите пожалуйста на WK2 первой реинкарнации протерлась трубка с жидкостью ГУР. Подскажите пожалуйста как отремонтировать, или где можно купить новую. Завтра вечером уезжать в командировку.
Прошу очень сильно помочь. Может ее можно разрезать пополам и соединить муфтой ?
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
нет такой ремонт вам не поможет, разрезанная и соединённая трубка муфтами и хомутами будет сорвана высоким давлением. не зря там такой мощный надёжный шланг с обжимкой.
если верить фото ( соединение стальная трубка +шланг на обжимках+стальная трубка) не сложно вроде , то ещё как вариант пробовать отремонтировать с помощью кампаний-мастерских по изготовлению Шлангов высокого давления или по другому Рукава Высокого Давления, у них есть и подходящие шланги и пресс для обжимки. Такие варианты иногда работаю отлично, при условии что в конструкции данного шланга нет каких то особенностей.
по примеру http://hydrocom-spb.ru/proizvodstvo/?yclid=3062917898165553391
Изменено пользователем Legion_24
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
в Москве Планета Железяка между Алтуфьевкой и Медведково на внешней МКАД, там при вас все сделают на снятом шланге отрежут вставят и обожмут - выручалочка!!! ищите в Питере таких же...
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
В Москве Bezrukoff помог бы, а в СПб хз...
Автомобиль: GC 2012
Доброго всем дня и здоровья.
Нужен коллективный разум, помогайте люди добрые )
Ситуация: при парковке, при совершении левого поворота в парковочный слот, при вывернутом в крайнее левое положение руле внезапно и без всяких предупреждающих лампочек вырубился ГУР. Более не включился (была малая надежда на перегрев). Хорошо хоть не на скорости. У кого-то было аналогичное?
Машина 2012г. Overland 3,6, стоит электрогидравлика (не ГУР в чистом виде). Может, предохранитель какой есть, который сдох? Смотрел по надписи на крышке предохранителей - ничего из серии Steering pump и близко нет.
Сижу и думаю - то ли эвакуатор вызывать, то ли мышцы качать, - был Jeep, стал ЗиЛ))
есть предохранитель - под капотом ближе к лобовому стеклу блок - там где красная заглушка закрывает силовой +
Автомобиль: GC 2012
По указанному азимуту нашел только блок реле. Прикрепил фото. 4 черных поменьше и одно зеленое побольше.
Это то, что нужно и надо звонить релюхи (или какую-то конкретную релюху), или неправильно нашел?
758
Поищите блок предохранителей - наверно предохранитель ГУР находиться там... На рестайле он слева по направление движения - ну виден пластиковый блок примерно 25х15см...
Изменено пользователем slowtraveler
на правом крыле изнутри практически под лобовым стеклом - где пластиковый короб воздухозаборника
1 141
@Redwife, а жижа в норме?
Я б жижу проверил и предохранители все по поиску "steer"
http://www.wk2jeeps.com/Misc/Fuses_2011_2013_wk.pdf
Автомобиль: GC 2012
Жижа в норме. Протечек нет. Тот таинственный, указанный up6 предохранитель так и не нашел. Может, какая пероходная модель и он в другом месте? Хотя проверил и слева и справа. И под лобовым все прошарил. Все, которые нашел, проверил - рабочие.
Короче, покачав мышцы рук, сдал в Альтавто на Леснорядской. Посмотрим, что выпишут автоэскулапы.
все там есть... в сервисе покажут
Автомобиль: GC 2012
Для тех кому может быть интересным мой опыт.
Вердикт - умер ЭГУР.
Предложенные варианты:
Автолайт. Новый 127 900 + работа (10-15 тыс)
Территория Джип - с разборки 45 000 + работа (8-12 тыс)
Разборка в Грибках - просто 45 000  развлекайся сам
Ребята же из Альтавато, где регулярно обслуживаюсь, посоветовали специализированную контору - техцентр Гидравлика на 1ом Нагатинском. http://www.gurauto.ru/
Итого 27000 всего, 2 месяца гарантии. Сказали, что меняется все нутро, судя по внешнему виду и оборудованию в конторе - готов поверить.
Тем не менее ЭГУР весело работает, я же закончил свой 3 недельный фитнес-клуб на колесах . Чему несказанно рад (накатал уже 4000, не было времени написать ранее).
Всем успехов!
Изменено пользователем Redwife
Автомобиль: Grand
Всем привет.
Тюмень сегодня -27
Опять появились небольшие выделения жидкости гур на патрубке перед радиатором.
1. Хомуты меняли на закручивающиеся "норма" по 2 шт- давит все равно.
2. Жидкость меняли на вышеописанную shell lhm-s - давит один х..р.
Итог- поменяли резиновые трубки по гарантии, залили заводскую зеленую мs11655 , поставили (вернули) заводские хомуты.
Один хрен- давит. Забил.
Посмотрите у себя ради интереса в морозы
Изменено пользователем Denчик
я думаю, если сразу на новые шланги поставить хорошие хомуты, то будет всё ок... но теперь то конечно поздно экперементировать)))
Автомобиль: Grand
Поставишь доп хомуты здесь- выдавит в другом месте.
Автомобиль: Grand
Рейка справой стороны. В морозы смотрите, по теплу проблем нет
Пройденый этап.
нет такого, и не уверен если устранить течь из шлангов около радиатора, то рейка потечет), хотя у вас в Тюмени всё может быть))) Изменено пользователем a11ex
Знаю, что есть новый усиленный усовершенствованный родной хомут, кто-нибуль знает где номер найти?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
Добрый день, стоит ли менять пентосин на кастрол, вроде то и то синтетика или еще и шланги необходимо заменить?
на улице в районе -40, наблюдается намокание шлангов, при -25 вроде посуше!
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Мамонов
    • dionia01
    • MartinH3
    • Unniro
    • AlexKor
    • _scoorpion_
    • santab
    • Gneush54
    • betuci
    • Drago_Oleg
    • Артем Рузавин
    • dronych
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
