БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
  • Основатель Клуба
96 083
У меня рабочий biggrin А вцелом, тоже неплохо. smile
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Deonis, Ден привет!!! biggrin
Quote (звездочка)
с выходным-рабочим днем
да.... так тяжело отдыхать... biggrinbiggrinbiggrin
Quote (maxxx73)
здорова Макс smile
Quote (звездочка)
Deonis, привеет) Как там Олька поживает?
привет Натали smile отдыхать не работать biggrin
Quote (звездочка)
что-то я тоже хочу в отпуск
а вчем проблема..... встаешь утром biggrin и говоришь себе....у меня сегодня ОТПУСК!!!!! biggrin и вперед.... biggrinbiggrinbiggrin я так и делаю....
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
maxxx73, Deonis, балдеете???
13
Deonis, Привет!!
Quote (Deonis)
я да
и я тоже... biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Дарова всем!
13
Domkrat, Здоров винтик-шпунтик biggrin
Domkrat, Привед! biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
KEO, maxxx73, здарова!
388
TAZ 2108 "Сопля"
звездочка, привет smile
Отпуск...блин еще целая неделя до него cry
Quote (звездочка)
если только без согласия на то высшего руководства
каждый из нас сам себе рабство выбирает.... biggrinbiggrinbiggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
звездочка, ну кому как...самая тяжелая надо всю работу скинуть, при этом мысли у меня от работы далеко - все мысли о машине и отпуске tongue
Quote (maxxx73)
+1000
388
TAZ 2108 "Сопля"
Deonis, Здарова! Конь стоит, ждет установки перебранного коробаса...попутно еще кучу всего надо сделать, хз, буду выкручиваться...
сегодня Андрюха (Злодей) подъедет вечерком, в качестве физической-моральной поддержки при установке biggrin (Коробка падла с раздаткой и трансформатором за две сотни весит и здоровая - еле на верстаке двухметровом уместилась wacko
Deonis, с утра пьюююю ...... стыдно даже biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Deonis)
молодец
мы как говорят все пропьем но......... честь клуба НЕ опозорим alko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifsmile18.gifbiggrin
Quote (Domkrat)
если помощ нуна то я готов wink
Quote (maxxx73)
Ну тады ХРУ!!! за клуб alko2.gifbiggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Deonis, я думаю справимся..втроем мы под машиной не поместимся biggrin но если что - позвоним wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Deonis, я думаю приступим только к ночи biggrin
373
maxxx73, Deonis, Domkrat, Всем кто в баре, дарова! biggrin
Domkrat, Илюх, думаю за ноччь коробас 100 пудова обратно повесим wink
Zlodei, Привет! biggrin
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Диммонн
    • Антон Рафаилевич
    • Bogdasha
    • OWK
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
