БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 408,6k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
ага да прибудет с нами панара biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, ну без нее родимой не обошлось biggrinwink
max8110, с нами целых ДВЕ! winkbiggrin
Domkrat, не 2 а З biggrin 1 спереди 1 сзади и 1 в бардачке!!! happyhappyhappy
Domkrat, ага а вторая типо "докатки" biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, ну в бардаке эт на л max8110, любителя! happybiggrin
max8110, с нами 2 по конструкции biggrin ..а вот треться как Леха сказал - только в багажнике - в бардачке наши емкости не умещаются biggrinbiggrin
max8110, АГА! умя в бардачке пару чимпионов и немножко мопара лежит happyhappyhappy
alekseyv8, в бардачке - это только если детская tonguetongue
Domkrat, умя в багажнике один мопар........ biggrin весь чехол с запаской забил biggrin
Domkrat, эт ясно что по конструкции а фактически зачем она сзади? wacko а про багажник вчерно! я в чехле от докатки вожу! biggrin
Domkrat, аварийный четок!!!! biggrin чтоб до точки дотянуть подзаправится!!!!! smile
alekseyv8, в этот чехол много лезет и мопар и много чего ешо biggrin и стаканы и вилки и ... biggrin:D
max8110, стаканы вилки не пробывал biggrin а вот ремень бегунок крышка 8 свечей 2 зачем то в бардачке wacko + веревка + очиститель для ткани (крышу мыл) + очиститель для кожи (кожу мыл) + кислородник biggrin
alekseyv8, ну жентельменский набор жиперав! biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, я запаску выкинул давно - места нет...в габажнике ВАЛЯЮТСЯ:
Ящик с хламом типа: огнетушитель, аптечка, запас всех жидкостей, всякие ремкомплекты шин, гереметики-вд-шки.
Немного проволоки
Перчатки где-то 2 комплекта
3 тросса (один рывковый)
Набор инструментов
Кувалда
Монтировка
Разные тряпки
Канистра с водой
Коплект брезентовой одежды (зимой бушлат)
Насос ГУР (мой мозга имеет(воет), но работает а менять впадлу)
Рулевой редуктор (та же ситуация)
Крепежная сетка для барахла
Крепежный ремень
Пара пузырей "панары"
Мангал-шампуры-нож
Сумка с мотоцикла (когда не на мотоцикле) в которой:
чайник
газовая походная плитка
пару балонов с газом
Нож-вилка-стаканы
стопки biggrin
чай
сахар
гондоны biggrin
Domkrat, вот это уровень.... тоже так хочю biggrin Впринципе много всего есть но чет как то не загружаю smile
max8110, фактически если ты ее снимешь у тебя мост вправо-влево будет болтаться см на 10 wacko а в повороте вообще может рычаги погнуть нафиг
Domkrat, епт Илюха опупеть монстр!! зато хоть в кругосветку! ХРУ за е alko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gif
ладно я спать а то замоталси седни!
Братья ZJисты подскажите пожалуйста по зажиганию (распредилитель) как настроит его правильно чтоб все по понятим было biggrin яж когда бомбил мотор вынимал его пометки сделал потом на место воткнул но умя цепь ГРМ была здорово вытянута соответственно воткнул новую уже немного другой угол + мож на зубок и ошибшя biggrin ну трамлер хоть и с пометкой немного мож нетак! завелся норм едит норм но охото чтоб проверить чтоб все ништяк было пробовал страдоскопом нефига не вышло не катит он... в обшем подскажите как угол правильный словить.....
alekseyv8, ну еще что-то упустил наверное ..топор например biggrin
В салоне подушка валяется под сиденье где усилок вторая "аптечка-послепанарная"-всякие кетановы-активированный уголь -линекс-эссенциале
чехол с дождевиком (штаны и куртка)..ну и всякий хлам biggrin
также есть автозарядка почти для всех телефонов
крышка трамблера каткшка зажигания biggrin
а...САПОГИ резиновые и ТАПОЧКИ biggrin
max8110, Спокойной!!!!! smile
alekseyv8, спокойнойночи
Domkrat, а я не собиралсо ешо вроде cry
alekseyv8, да блин..ошибся, это максу biggrin
max8110, спокойной!
alekseyv8, движок в вмт по метке носик трамблера на метку на трамблере...вроде все biggrin
Domkrat, а дальше сам разберется??? комп всмысле ? метка то меткой а цепь она ж может быть чють туда чють сюда..... точность думаеш не особо там нужна?
alekseyv8, по идее стробоскопом должно быть видно...надевай на провод 1-го цилиндра (на который метка на трамблере смотрит)
Domkrat, пробывал чет не проканало...... biggrin ну еше попробую
alekseyv8, ну по идее комп конечно корректирует на основании датчика положения колена, распреда и тд..
а цепь - ты мог распред не так поставить те сбить фазы...но думаю тогда двигло нормально бы не заработало wacko
те цепью распред, от распреда трамблер...те если распред неправильно стоит то и зажигание неправильное biggrin
Domkrat, но если распред на 1 зуб-думаю криминал бы был - прикинь как фазы меняются wacko
  • AS8
  • Alex745
  • Иван Александрович
  • madbsdnix
  • leksrus1
  • AlexToast
  • Uvex
  • hrundelek
  • Cyxou
  • Val-M
  • Артем А
  • finin
    • 24 Записи
    • 42459 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213396 Просмотров
    • 454062 Просмотра
