Ключ с дистанционным запуском (штатный).
я не про активацию, а про китайские ключи, корпуса, резинки, датчики колес и прочее... а автозапуск зимой Вас порадует однозначно
когда еще у ОД работал, ставили опыты над этим гуаном - за свой счет разумеется
4 часа назад, up6 сказал:
c резинками тоже бывали приключения - на родной контактные пятачки изнутри резинки стоят, а на китайце к плате приделаны через гибкую прозрачную пластину
ну вот на родном(доработанном у ОД) отклеилась металлическая пластинка, которая нажимала на плату в зоне автозапуска.
разобрал, проклеил.
теперь через раз ЦЗ закрывается. Видимо замыкает, словно кнопка постоянно нажата. Надо успеть попасть в машину до того как она снова закроется :)
ну и быть внимательнее, чтоб не закрыть ключи внутри.
так, что и оригинал - не панацея от проблем :facepalm:
просто надо иметь оригинал с родной кнопкой и все... -:)))...
пришел китайский ключ.
первоначальная идея провалилась, при переставке резинки в оригинальный корпус зажимается кнопка паника и машина сходит с ума(оказывается оно у нас работает)
переставил плату в китайский ключ - не закрывается от слова совсем. пустой защелкивается, с платой нет.
рассматривание корпусов привело к походу за напильником.
убрал лишние отливки, которые мешали закрытию ключа, все закрылось.
30
Автомобиль: Cherokee KL был
Так же сделал.
Тоже машина орала. :)
Ключи разные, но цена не высокая ради эксперимента.
Хорошо Вам в больших городах, а в нашей деревне именуемой Пермь никто не делает.
30
Может и делают. Нужен приборчик специальный, причем у ОД он должен быть :)
5 634
в партнёрах клуба есть Мопар сервис, они помогут вам
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
On 12/11/2015 at 7:43 PM, Brandon Heat said:
Гуру говорит, что 15 минут работает, затем выключается автоматически, если не придти и ключик в зажигание не вставить.
После этого можно ещё один раз завести дистанционно и через 15 минут опять заглохнет.
3-й раз с брелка уже не заведётся, а только из салона с ключа - мера самозащиты машинки.
В Омске -34 и... :D
С вечера завел машину с дистанционки в 12 часов ночи, поработала 15 минут. Потом проснулся в 3:30, запуск не работал, авто мигала только 1 раз и не пыталась заводить. Вышел, легко завел с ключа. То есть получается, что с дистанционки только 1 раз заводит,  потом с ключа. У всех так? Или это тоже программируется и мне 1 завод установили в настройках?
Второй вариант - машина не пытается заводиться при низких значениях температуры на улице или ОЖ?
Изменено пользователем Р Кирилл Е
30
2 минуты назад, Р Кирилл Е сказал:
В Омске -34 и... :D
Я тоже про 2 раза слышал от того, кто активировал.
Но не пробовал, у нас -15 было разве что, но она завелась.
P.S. А нафига заводить авто в 12 ночи, а потом в 3.30?  Что от этого меняется?
Честно, я бы в -34 не поехал бы на своем авто, ибо хреново ему заводится в такие морозы.
Если зимы суровые, может кипятильник для ОЖ приколхозить?
ИМХО
31
Ну температура ОЖ тогда не падает до -17, а до 0. Ну и масло ДВС и КПП, соответственно не достигает минимумов.
У каждого свой подход и это нормально. У меня простое отношение - авто для того, чтобы ездить, а сегодня весь день передвижения по городу. Иначе, можно всегда на такси, что, кстати, уже дешевле в регионах, чем содержать Jeep :) Массовый шейринг приближается
В 24.12.2018 в 13:00, Р Кирилл Е сказал:
две заводки.
потом только ключом в зажигание.
89
Автомобиль: D5 2022
Да, две заводки по 15 мин. Если  лампочка горит, что бензина мало не заведётся.
Если АКБ слабый (в её понятии), то не заведется. А потом только через зажигание.
89
Автомобиль: D5 2022
Согласен, забыл. Как то загорелся Чек и была надпись 4wd не доступен, автозапуск, не работал.
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 29.04.2015 в 21:45, Лунный пчел сказал:
Инфа в личке.
Здравствуйте! Можно Вас попросить скинуть информацию по подключению автозапуска в личку?!
В 09.11.2018 в 17:31, Лунный пчел сказал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста алгоритм активации автозапуска на стандартном ключе (рыбке) на комплектации longitude.
подключаете прибор специальный и активируете...
Это можно сделать только в официальном сервисном центре?
Ближайший от меня находится в 1000 км, поэтому и интересно, возможно ли это сделать удаленно.
удаленно, но не лично... Ваша роль будет заключаться в оплате - подключении прибора - обеспечении интернета... ну и в наличии ключа правильного и  с нужной кнопкой.... вот такой формат...
  • 2 года спустя...
15
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Поделитесь номером ключа на 5 кнопок(с автозапуском)
на wk2 2014 рестайл, Европа
  • 4 месяца спустя...
Добрейшие денёчки форумчане! Если есть возможность киньте алгоритм по автозапуску пожалуйста! Купил чирка хочу в тёплого садиться)
Изучив всё выше перечислонное разобрал рыбку и попробовал пустые кнопки контактов, паника минуты две орала под окнами, соседи меня прокляли наверно))
55
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Тему alfa obd читайте, там расписано.
Автомобиль: Cherokee kl
Бла бла бла
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Чероки КL 2014
Здравствуйте, стала обладателем KL, подскажите контакты с Лунным пчелом). Хотелось автозапуск установить. Спасибо заранее)
любое его сообщение найдите и внимательное подпись снизу прочитайте
Хорошо, спасибо🙏 😊
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2014
А после активации штатного дистанционного запуска и при наличии сигнализации (в моем случае Starline), возможен ли запуск двигателя с телефона и сохраниться ли алгоритм посадки и начала движения?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • Palobo
    • Vladimir SPb
    • ies76
    • mioiren
    • 73andrei
    • Valerich
    • MikeGCh
    • WhiteBro
    • alkonoid25
    • Veles1212
    • kapitalist
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
