Помогите найти шланг подачи топлива в движок (инжектор)
Andrey8448
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
Доброе время суток джиповоды! ) Подскажите пожалуйста, кто знает, где находится шланг подачи топлива в двигатель, ну точнее в инжектор (не механик, ни силен в знании конструкции). Черок КК, 2.8 Дизель, 2008 г.
Наверняка кто то знает, подскажите как они выглядит или хотя бы, где под капотом находятся??
Изменено пользователем Andrey8448
вопрос не понятен, шлангов там несколько
Шланг который подает топливо непосредственно в инжектор, или хотя бы инжектор сам найти, а там уже определить (вроде как там два шланга должно выходить, один подает топливо, другой лишнее отводит обратно в бак).
на инжектор, точнее инжектора, топливо подается через металлические трубки, снимите пластиковую нахлобучку сверху ДВС - она крепится фигурными шпильками и увидите
Благодарю за наводку, поднял кожух ДВС, только дальше не могу понять, где инжектора и трубки подающие топливо в них?  :blink:
Еще нюанс, в топливный фильтр идет две трубки, видимо одна из их подает топливо из бака в фильтр, а другая из фильтра в инжектор? какая есть какая? :huh:
Если где то ошибаюсь поправьте)
Вы только половину разобрали... уберите эту крышку совсем, открутите 5 грибков, на которые защелкивалась эта крышка и поднимите формованную крышку, которую держат эти грибки. под ней топливная рейка с форсунками... к фильтру идет трубка из бака, от фильтра к ТНВД, сверху обратка... на корпусе фильтра есть стрелки. Трубка на фото - кондиционера, турбина под расширительным бачком на моторном щите
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Вот так люди на 7-м году жизни поднимают у машины капот, бхыхы-))) Шутка-) Топливо подаётся из бака в фильтр, потом в ТНВД, а потом под сильным давлением в топливную рейку, как снимешь полностью крышки с двигателя - всё увидишь.
Спасибо, хоть в этом разобрался))
P.s. Этож хорошо, что только на 7-м году капот поднял, значит авто повода не давало, не то что с нашим автопромом, через год дипломированным автомехаником станешь)))
Автомобиль: 2008 XH CRD
А зачем тебе эти трубки трогать ? Там ломаться нечему.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • FullTime4wd
    • 7439
    • AL-powerman
    • Дёма0903
    • Admon
    • Константин122
    • Rommel-86
    • Psix
    • Друид
    • Gneush54
    • Keverq
    • malyar62
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Palobo
    Palobo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
