1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Считывал я с месяц назад ошибки и обнаружил P0046, ошибка была в памяти, потому стер и забыл.
Сегодня опять считал ошибки и опять в памяти висела ошибка P0046, значит сервопривод турбины периодически продглючивает.
Ошибка P0046 turbocharger/supercharder boost control "a" circuit range/performance
Ошибка говорит о некорректной работе привода изменения геометрии лопаток турбины — т.е. проблема с работой черной коробочки с тягами, которая прикручена к турбине спереди .
На форумах вот что пишут про причины возникновения ошибок в джипах:
1. Заклинивание регулировочных лопатак турбины.
2. Неисправность моторчика серврпривода.
3. Контакты моторчика сервопривода.
Ошибка никак на приборке не отражается и на езду никак не влияет.
Вот сижу — думаю, разбирать и смотреть его (сервопривод турбины), или забить и ездить пока не проявит себя.
Изменено пользователем -Илья-
