Машин чудить начал
Автомобиль: KJ 2002
Что-то у меня джип чудить начал. Неделю назад в Тальменку поехал. Примерно в 100км от Новосиба машина перестала держать обороты и заглохла. Сканером считал ошибку Р01296. Позвонил знакомым - это "нет питания на мап - датчике". Ну ладно, с трудом завел, дополз до Тальменки. Уже там пошевелил разъем датчика, подергал, сбросил ошибку и машина завелась как ни в чем не бывало. Вернулся назад в Новосиб, неделю откатался - все нормально. Сегодня в ашан поехал (пошарахался по магазу с час), когда собрался назад, попытался машину запустить с брелка - двигатель крутится, а не схватывает. Попытался ключом запустить - та же фигня. Причем двигатель теплый. В общем на четвертый раз попытался запустить на газу - не сразу(секунд через 5 маслания) но завелся. И дальше опять все идеально. И глушится и зводится и едет не тупит.
Вот я что-то напрягаться начал. Мне по работе иногда приходится мататься по городам и весям окрестных областей. Не хотелось бы встать где-нибудь. Кстати в Ашане ни чек не загорелся, ни ошибок не показало.
15
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
одни буржуины говорят - смотреть жгут....
вторые ... кхм... по разному, вот это повеселило:
I just broke the MAP sensor during removal, so I bought a new one
но найти куда девается напруга... нада )))
P1296 No 5-Volts to MAP Sensor
Изменено пользователем Dark_XXX
Автомобиль: KJ 2002
@Dark_XXX, О том что 1296 это ошибка отсутствия 5 вольт я еще тогда на трассе узнал. Где искать. Вот в чем вопрос.
56
Автомобиль: 1999wj
в машине искать))едь к знакомым пусть прозванивают!
15
верно! но ещё верней- в момент выпендривания!!
дык тут и ответ - если приходит 5 вольт и машина не заводится - скончался датчик.
точнее при смерти уже, если нет их(пяти Вольтов) - тогда проводка!
на всякий:
56041018AB
у тебя же 3,7?
аналог в экзисте:
SU3239
Датчик давления
  1 5 дн.
4 712,74р.
в академии:
Standard   AS158 MAP SENS 3308.00
16 дней
это из самых дешёвых...
*вообще один человек сравнил jeep с жигули и в чём-то я с ним согласен*
56
@korsar1971, у меня на зетке такое было......поменял датчик положения коленвала.....и все прошло
Автомобиль: KJ 2002
@Thompson, Датчик положения коленвала? А он каким боком? Или это про то когда не заводилась?
@ARTEM_NSKGC, были бы такие знакомые....
56
Автомобиль: 1999wj
К ним))
 мож ко мне приехать вроде тоже знакомы)))))))
Автомобиль: KJ 2002
@ARTEM_NSKGC, Да этот знакомый только в инете расшифровку ошибки нашел и сказал мне. Я кстати тебе в личку писал, не видел?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Тём, он этого приглашения и ждал от тебя, даже Ром!?)))
Автомобиль: KJ 2002
@Shed, Ну ты догада )))))
56
Автомобиль: 1999wj
я кстате личку понять не могу одно прочитаешь все гаснут!теперь увидел! не , за кого могу поручится нет!
Автомобиль: KJ 2002
Жаль
56
@korsar1971, искру проверял?????
в момент когда глохнет и не заводится.... посмотри искру....
638
7 99 Lim
Мне тоже так кажется. Ром, у тебя машина 2002 года, ты если сам татчик колена или распреда не менял, то старый хозяин скорее всего тоже, поэтому на поскупись и замени их оба, им все равно уже писец по времени должен приходить.
Нужно прозвонить от датчика до мозга трассу, любой Нормальный автоэлектрик это сделает. Для Тёмы это вообще пара пустяков)))) Лишь бы не плавающий контакт, это беда всех электриков))) Ну тут только при прозвонке шатать весь жгут на наличие протирки изоляции или облома жилы. Может быть конеш косяк в самом мозге от времени, но это наихудший и довольно редкий случай.
15
то что машин редковатый - это да,
для того чтобы взять погонять заведомо живой датчик......
про жЫЫЫЫгули не просто написал.... тестер в руки и самому искать где пропадает в момент глюка.
но, как писал выше про пиндосов, есть шанс что при мучении этого датчика есть шанс его поломать,
причём не из-за кривых рук как у них, а при снятии...на морозе, не дай боже где на трассе.
ИМХО- просто так приехать и "потыкать" без причины - трата времени и денег,
надо делать когда чудит..... возить с собой электрика не вариант, а тестер и запасной датчик - это да, раз по межгороду.
Автомобиль: KJ 2002
@Shed, Согласен. Видимо пришло время менять все датчики движка. Лямбды у меня уже меняные. В коробке тоже.
56
Автомобиль: 1999wj
Это был ответ на вопрос в личке про кузовщину покраску!
Автомобиль: KJ 2002
Сейчас вот опять попробовал с пульта запустить. Не завелся. Повторилась ситуация как в субботу. И что насторожило - стартер долго работает. Раньше такого не было. Завел на газу, переключился на бенз - машина заглохла. Ошибок нет. Бензонасос не может чудить? Или фильтр бензиновый?
2; 2"; 32МТ
Бензонасос конечно может. Но его проверить не сложно- зажигание включай и слушай -жужжит/не жужжит
948
Мой бензонасос помирал так: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14026-zamena-benzonasosa/?p=889864
Автомобиль: KJ 2002
@платар, Сейчас машина постояла с полчаса и завелась на бензине с полпинка. Что-то я подозреваю теперь дистанционный пуск (с кнопки). Но как он влияет на подачу бензина? Дважды такая ситуация случилась после запуска с брелка.
2; 2"; 32МТ
Сигналка родная или инсталлированная?
Автомобиль: KJ 2002
@платар, Это даже не сигналка, а просто дистанционный запуск. И похоже установлен в Америке.
2; 2"; 32МТ
Рома, то же самое и с дистанционным пуском- при пуске с брелка послушай у бака- есть ли журчание насоса при включении зажигания.
25
7 1999 г.
Если машина уличная,поставь на ночь в тепло,утром заведи с пульта,может где перемерзло,если все также,проверь давление бенза на форсы,ну и от этого толкайся,если давление норм,то форсы,если не норм начинай от бака до форсов(чистка бака,колбы,насос,фильтр).Уф,ни.уя от эля прёт...
Изменено пользователем kostak
638
7 99 Lim
@korsar1971, Ром ты к Тёме ездил, что он говорит?!
Автомобиль: KJ 2002
@Shed, Еще не ездил. Я датчики заказал - думал они.
638
7 99 Lim
Заменить их далеко не хуже, а старые пусть в резерве лежат. Ну и к Тёме сгоняй, мож еще что откопает))
Автомобиль: KJ 2002
Съездил вчера к Артему. В общем ясно, что ничего не ясно. Ошибку локализовать не удалось. Есть несколько предположений почему чудит. Вынули МАП-датчик, почистили (засран был),вынули моторчик хх - почистили (засран был, ноне сильно), вынули насос из бензобака - заменили (как оказалось была сломана фишка на насосе - пластмассовый держатель раскрошился и не держал разъем). В остальном особых проблем нет.
НО походу решили посмотреть мои пороги и как выяснилось проржавели насквозь. Так что теперь я в раздумьях опять - что делать. :-(
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • DIOMISIMUS
    • oleg2017
    • victor 55
    • mamaichik
    • Palobo
    • Serjio67
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
