Колесные диски на WJ
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
Хочу поставить диски на 16". От каких авто подходят? (стоят на 17")
Автомобиль: Трактор 2001г
Lev, Те которые по сверловке и диаметру внутреннего отверствия совпадают, те и подходят.
а точнее то я не мерил нечего. От крайслера, доджа подхадят или нет?
Lev, Ну сравните параметры дисков smile У доджа и крайслера тоже не одни параметры сверловок. smile
спасибо надо посмотреть
Lev, Незачто smile
Автомобиль: Jeep WK2 ‘12
6 Overland
The Invisible Green Fox+ Jeep WK2’13 3
6 Overland
OxiRed; ранее Jeep WJ`02 4
7Ltd
lift 2
5``
OME HD+BS 5100+JKS TB
BFG AT 245/75/16+Kolak 3'' exhaust.
Доброго вечера всем!
Стал обладателем WJ lim 4,7`02. Заморочился с приведением в порядок и начал с колес.. Оригинальные диски 17``убитые напрочь, поиск нормальных оригиналов не увенчался успехом. Решил заказать ковку.
1-Никто не имеет опыта, чтобы подсказать проверенную фирму?
2-Может кто сталкивался, какой минимальный вылет встает на стоковую подвеску без задеваний?
Заранее спасибо!
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
ну чтот ты плохо ищешь товарисч) очень плохо)))
тык
  • 4 месяца спустя...
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
Нужен срочный хелп!!
собственно вопрос: как выяснить вылет дисков б\у??
и бывают ли оригинальные диски с разным вылетом?? или по стоку один размер и все???
предлагают диски - а как определить всё это я хз wacko
Автомобиль: WJ AMC242 Laredo '02
Думается мне, надо бы подготовить ГЧ к весне по-взрослому. То есть не совсем так чтоб все грязюки меня боялись и в стороны от меня растекались, а так, чтобы уверенно передвигаться по направлениям в паре Дефендером. Соответственно нужна резина. Хотел было определить на ГЧ БФГ МТ 265/75 16 (лежит в запасниках, но вроде как эта резина требует более-менее серьезного лифта, с заменой пружин и амортов, а этого делать не очень хотелось бы, ибо они у меня новые совсем. Кароч, сейчас я намерен взять резину-Kumho KL71 31*10,5 15, к которой соответственно нужны диски. Диски присмотрел Cragar soft 8, как раз многие такие ставят без проблем. Вот только не знаю какой вылет должен быть у этих дисков, какая ширина. Кто подскажет?)
PS И еще-кто пользовался услугами bay.ru? Вроде бы они обещают удобство в покупке товаров, без лишних заморочек. Но, как известно, везде может существовать множество нюансов. С оригинальным ebay я все еще не разобрался, поэтому предложение bay.ru кажется заманчивым.
Изменено пользователем sharikov
Автомобиль: GC WJ 03
У меня Сragar soft 8 15х8 на них зима 31х10.5 и лето 32х11.5. Вылет у них -12. 31 влезут при 2 дюймах лифта. Ну чтобы нормально работали. Аморты все равно по хорошему менять, а пружины можно и проставки поставить. 265/75 16 это 31.6 а там по-хорошему нужно 4 дюйма. Все ИМХО!
А вылет не слишком большой? Машину грязью наверное моментально закидывает. Может есть смысл посмотреть на вот эти например?
http://www.summitracing.com/parts/CRR-3655850/
Вылет -19. Или могут цеплять за внутренности?
И еще. Кто знает что такое "Backspacing (in)"? И 3,3 дюйма-это размер ЦО на WJ?
да можно любые с вылетом меньше -10. Закидывает моментально. -19 это меньше чем -12 если мои не цепляют твои и подавно не будут.
Я балбес, подумал что -19 меньше торчать будут) Перепутал)
А что расширители не поставишь?
И повторюсь:
Блин,на summitracing диски с ЦО 3,3 дюйма, а на WJ кажись ЦО 71,6 мм, что примерно 2,8 дюйма. Или я не прав где-то?
Cragar soft 8 идеально пожходят по центр отверстию. Отсюда и пляши. По бэкспейсу в библии читай. А проще смотри просто на оффсет.
Автомобиль: Dodge Durango 2001
Поставил вот такие. Первое впечатление очень хорошее, встали отлично. Чёрная машина и чёрные диски - отличное сочетание. Цена 16 тыс за комплект.
Параметры тут: http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/da-vinchi/?D=17
Изменено пользователем michigun
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd
michigun , скинь, пожалуйста, фото машины на этих дисках.
тут
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Автомобиль: Был Grand Cherokee WJ 2000г 4.7L
ищется ZJ 4
0 L
пользую Nissan Navara 2.5 TDI
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста (я в этом деле новичок). Существуют ли литые оригинальные, или с не худшим качеством, диски на ГЧ с диаметром 17". У самого 16". Если есть таковы, то где их можно достать и по какай цене?
С уважением, Роман
На WJ есть оригинальные 17е, ищи поиском, часто продают б/у и не дорого
Всем привет. Вот хочу поменять резину, сейчас стоит 255\50\17, шоссейка(очень низко и жестко). Очень хочется COOPER DISCOVERER ST MAXX, поскольку более-менее в родном грандовском размере есть только 245\75\16, хочу попробовать присобачить старые оригинальные диски от PT Cruiser, размер которых 6.5*16 ET40. Вопрос такой, подойдут ли эти диски с куперовской резиной 245\75\16, или таки придется разоряться на грандовские диски размером 7*16 ЕТ51?
6,5 узковато, но налезет.
сверловка совпадает?
109
диски не подходят по сверловке.
Автомобиль: WJ 4.7 HO
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Ребята, никто не знает название этих дисков?
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Спасибо Jeka!
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
нашёл такие диски в Москве . . . оказалось слишком дорого для меня :(
может подскажите тогда эти? название, размеры? может кому знакомы?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 338 гостей (Посмотреть всех)
    • dionia01
    • oleg2017
    • Yugin
    • deni18
    • Макс999
    • SoloYV
    • fish286
