Проблема с раздаточной коробкой NV249OD, при включенном полном приводе ( рычаг коробки передач в положении 4 all time ) не передается крутящий момент на передний мост ,карданный вал на передний мост крутится только без нагрузки( например машина стоит в горку со льдом при трогании начинает крутится , но как только проскальзывают задние колеса перестает крутится , машина стоит работает только задний мост) . В режиме пониженной ( рычаг в положении 4LO) гребут оба моста.В чем проблема ? Заранее спасибо.
