Датчик АБС
Не могу снять датчики АБС с б/у ступиц. Прикипели. Керосином, вд измазал, не помогает. Неделю вымачиваю, ни как. Может кто снимал? Подскажите.
ломать а остатки высверливать или выдирать с помощью самореза
Жаль, продукт денег стоит.
не снять. ,ну или пробовать ступицу аккуратно пилить. Да и зачем тебе они,бычно с потшипником заканчивается и кольцо абс. так что установка рабочего датчика больших результатов не даст.
Та же хрень. Жаба задушила выбрасывать ступицу с рабочим датчиком.
Замочил на недельку своим любимым ATF, потом, ухватившись "гебельсами" за самое основание датчика начал покручивать вправо-влево.
Постепенно "разогнал". Потом вставив тонкую отвертку под основание датчика, стал поворачивать так, что бы отвертка работала как клин.
Так, постепенно проворачивая, и проталкивая отвертку глубже вынул датчик. Держит его уплотнительное резиновое кольцо, не желающее скользить по ржавчине.
У меня не получилось. Сломались оба под основание. Провода оставил и хорошо. Недавно порвался провод нового датчика, китайского (лифт 2 дюйма) заменил частично проводом от сломанных датчиков.
  • ПВ35
  • Dmitry Shvedov
  • edik2003
  • vikkarelin
  • brat-kondrat
  • Мауглище
  • serg102
  • Олег Ялта
    • 24 Записи
    • 43207 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 214215 Просмотров
    • 454828 Просмотров
