Замена воздушного фильтра
Автомобиль: Компас
Всем привет!
Кто-нибудь менял сам цилиндрический воздушный фильтр на Compass? год 2011, 2.4, бензин
Вот такой http://usparts-minsk.by/system/images/16384/product_big/Air_fil_11_-_2.jpg?1401387196
Это реально сделать самому?
Есть где-нибудь пошаговое описание (текст, видео)?
откручиваете болты на 8 по периметру крышки и 1 болт на 10 кронштейна - поднимаете крышку и вот он - фильтр
Автомобиль: Компас
Спасибо! Все поделали. получилось.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP COMPASS
Добрый день!
При замене воздушного фильтра заметил, что в отсеке где он устанавливается небольшое количество масла. Опасно ли это? И в этом же отсеке для воздушного фильтра стоит типа как поролонный фильтр. Где его можно купить?   А то он от масла весь разваливается.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Наши артикулы по производителям:
ALCO MD5330
CHRYSLER 04593914AB
CHRYSLER 4593914AB
CONCORD NA8557UR
CROWN 4593914AB
FRAM CA11048
HASTINGS AF1531
KAISHIN A10291
MULLER FILTER PA3594
BLUE PRINT ADA102249
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2012.
Спасибо. Полезная информация.
Это независимо от года выпуска?
И я так понимаю с мотором 2.4 (170л.с.)?
Автомобиль: Jeep compass 2012
Это касается моделей после рестайлинга!
Изменено пользователем Alex 29rus
Это независимо от года выпуска? И я так понимаю с мотором 2.4 (170л.с.)?
Вам нужен 04593914AB или его аналоги
  • 2 года спустя...
306
Автомобиль: Jeep Compass 2014
"Воздушный фильтр системы кондиционирования" - замена по регламенту. Это и есть воздушный фильтр салона?
Значит он и есть, который под бардачком, салонный фильтр. В регламенте назван по-другому.
В 07.09.2015 в 13:37, Vyacheslav V. Akimov сказал:
Добрый день!
Тоже обратил внимание на этот поролон. Он закрывает отверстие, от которого идёт трубка в двигатель (вентиляция картера?). В месте примыкания к отверстию поролон замаслен, но в целом сухой.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • CpaM
    • Shas13
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Илья1380
    Илья1380
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
