Обогрев передних сидений
prokhopa
Автомобиль: Grand Cherokee CRD
Друзья, приветствую
Вопрос по нагреву передних сидений на дорестайле WK2
- насколько горячо греет
- греет ли широкий сегмент нижней подушки (под коленями) - (в рестайле точно греет=))
Спасибо большое за ответы
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@prokhopa,
1. Горячо
2. Нет
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
Плохо работает... Очень долго нагревается.
Менять элемент?
Кто может ткнуть носом в номер каталожный?
Я нашел вот это - HEATED PAD SEAT CUSHION 04610230AF
Но меня в сервисе смутили, сказав, что если есть вентиляция - то  все сложно и дорого.
Так что нужно менять у сиденья с вентиляцией?
вин... и какой нужен? под булки или под спину?
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Аналогичный трабл и у меня, но кажется разрыв внутри - то греет сильно то вообще не греет, при этом обогрев руля работает  - пердохранитель у них один и при нажатии кнопки реле щелкает...
иногда стоит проверить софт модуля подогрева
95
попробуйте мой 1c4Rjfcg0cc273572 к примеру и то и то...
04610198AF + 04610196AE
  • Нравится 1
144
Из-за этого тоже косяки могут быть ?
А "04610198AF + 04610196AE" стоят не кисло так )))))))))))))
могут - некорректная работа
5 666
Прогрев таза ведёт к бесплодию и простатиту. Больше ходите!
30
На диагностике выявили, что греется только задняя часть (та что ближе к спинке) (мат как бы из трех частей состоит)
И что мол обрыв внутри мата
Есть смысл покулибничать????
Про софт - как бы он неправильно не работал - там же ШИМ идет. Грелись бы все равно все три части.... Так ведь?
на старых джипах если обрыв, то не греет все и сразу, может быть тут что-то намудрили... но колхозить я бы не стал - видел прогоревшие сиденья и кожу, впечатления не сильно приятные
колхозом можно не угадать с сопротивлением подогрева и тогда вообще перестанет греть вообще
30
В смысле не угадать - если там действительно все так, как я представляю (как и описал выше) то там три параллельно включенные секции. Перемычка между секциями крякнулась.  Восстановить ее. Ну сопротивление замерить у работающей. Так, для порядку.
Андрей - а что там может сгореть? Я ж не логику какую то менять хочу.
Просто в сервисе говорят, что из за подогрева там все как то криво собрано-склеена. И при попытке отклеить моджно все порвать.. Ну тогда купить новый и не париться.
Изменено пользователем Anry777
76
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Кстати, в WK2 слабоват подогрев. Вот в WJ он жарил - будь здоров. Может и больше чем надо, но зато сел в мороз в машину, включил, и через минуту сиденье и твоя попа уже подогрелись - выключил. А в WK2 сел в мороз, включил и ждешь-ждешь. Пока нагреется, уже и приехал.
Кстати, когда удаленно с брелка заводишь, автоматом включается подогрев, но он не работает, пока не сядешь на сиденье. Можно отключить этот датчик присутствия? Т.е. чтобы сиденья грелись независимо от того, сдит на них человек, или нет.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Uvex, Уже обсуждалось при автозапуске обогрев включается/работает и без сидока, возможно не в max режиме, но включается. По поводу вжика не отмечал там рьяный оборев, но давно это было, а вообще насколько помню на нём он легко укокошивался опиранием коленки на подушку, хотя наверно везде так, при чем не обязательно сам, мойщик к примеру, допщик  и т.п., потом просто емелю вшивали, вот она грела посильнее штатного.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
У меня тоже оверлэнд 12 года и ситуация с подогревом водительского подобная - греет заднюю часть сидушки и нижнюю часть спинки.
144
Подтверждаю.
А на WJ весь кайф в том и был , что зимой в мороз пока снег смахнул или фары протер , а садишься уже на теплую сидушку . Здесь же пока она нагреется - сам уже пятой точкой нагрел )))). И смысл потом дальше греть нагретое ? Может у кого по другому ?
-:))). Приятно, что я знаком с таким количеством истинных джиповодов
30
Да, WJ быстро грел, и ZJ тоже я не жаловался никогда..
А вот что WK что WK2 - херовский подогрев.
В Х3 тоже кожаные сиденья - так махом разогревается.
95
...хорошо, что пока вентиляторы попы работают, они наверное 50000р стоят и ждать столько же дней :lol: , правда у меня несколько раз глючили летом - нажмешь - сининьким загорится и потом через 2-3 сек само выключается, остановишься заглушишь, заведешь и снова работают...
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Логично.
Не работает подогрев- так можно включить вентиляцию.
Закаляться-так закаляться! :)
227
Автомобиль: W166 теперь.
такая же проблема только с обогревом
43
Overland disel
+1 у меня тоже сидушка долго разогревается. Но при дистанционном запуске греется и без водителя.
  • 10 месяцев спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Всем доброго дня. Перестали греть оба передних кресла. Вообще ни в какой зоне. При этом руль очень хорошо греет. Куда копать?
Изменено пользователем deferre
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
таже фигня. руль греется, сидухи нет. задние при этом работают и греют. сам еще не разбирался
85
7 HEMI Overland
ещё раз проверил, передние работают, только у водителя в районе ляшек не греет. Это можно отремонтировать?
обычно это ремонтируют заменой подложки с подогревом
30
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
У нашего обогрева есть еще одна особенность... Подушка нижняя греется, а вот боковая поддержка на подушке (та что бедра держит) нет...
В сильный мороз едешь, сидушка вроде греет хорошо, только расслабился, согрелся сел посвободнее, задеваешь эти холодные боковины и начинаешь опять ежиться=) Непонятен этот подход...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 84859
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
