Магнитола и флешка (USB или SD)
vv8
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2021 WK2 Limited 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
При включении двигателя при вставленной флешке постоянно появляется надпись "Файл не поддерживается". Приходится переключаться на FM или SD, после этого начинает играть первый записанный трек. Три раза обновлял прошивки у ОД. После обновления вроде бы все работает, при включении двигателя продолжает играть трек, на котором выключал двигатель в предыдущий раз. Но как только вытаскиваешь флешку из гнезда - происходит сбой и все повторяется сначала.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и если да, то расскажите как ее решили.
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Limited
Приветствую, такая же лажа ,что только не пробовал , все равно тоже самое происходит .
Баг магнитофона самого... У меня не родной майфун и он всегда " помнит" остановленную песню.
19
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
такая же беда. регулярность "сброса" или закономерность мне найти не удалось
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
может файловую систему на флешке поменять?
У меня флешка в NTFS. Думаете, что FAT 32 лучше будет распознаваться?
п.4.9 Правил
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
я в этих делах тёмный))), но, в некоторых ситуациях это помогает. попробуйте, чём чёрт не шутит)))
п.4.9 Правил
Автомобиль: jeep cherokee 2014 г.
Такая же проблема. Флешку в FAT32 и NTFS не читает. Музыку слушаю только с SD карточки...
Попробуйте все-таки переформатировать флешку в FAT32. Основная масса магнитол предназначена именно под эту файловую систему, под NTFS возможны глюки и даже возможно не будет читать. Не гарантирую, но может помочь...
Флешка и SD отформатирована в FAT32 - все осталось по-прежнему. Более того, сегодня ездил к ОД - обновлял прошивку по двигателю и коробке, так как попал в отзывную кампанию. Пытались обновить и магнитолу - ничего не вышло. Обещали написать в Москву запрос. Буду ждать.
Может кто еще подскажет. Хочу посмотреть видео, но пару известных форматов даже не видит. Какой формат поддерживает и вообще возможно ли с флешки смотреть ролики или фильмы? Или вовсе смотреть только через двд привод.
а как тебе сообщили об отзывной компании?
только с помощью сторонних устройств. Каких именно - читать в этой теме.
в прямую машина видео ни при каких раскладах не покажет.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL
Флэшку или аудиофайлы? В инструкции сказано, что атрибут с файлов "только чтение" должен быть снят.
Атрибут с файлов снят. Пишет "файл не поддерживается".
Те же файлы с SD карты прекрасно читаются.
29
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Все то же самое началось вчера. Паника....
Все электронные устройства сейчас имеют кнопку "ресет"
Заводишь двигатель, выключаешь свет (положение "0" переключателя), нажимаешь одновременно две кнопки "Выкл.громкость" и "Скан." примерно на 10сек.
Потом происходит следующее: приемник отключается и проводит перезагрузку.
Во время процесса двигатель не глушить, ничего не трогать, он сам все сделает!!!
И, о чудо, все работает как у нового!
Есть два вопроса:
1. Что значит "выключаешь свет"
2. Где кнопка "Скан"
п.4.9 Правил
@vv8, там в скобочках же пояснение дано.
:blind:
29
Колесико тюнера (на панели справа), а по центру кнопка.
Спасибо, после работы попробую.
Завожу двигатель, свет у меня не горит (только светодиодные огни), одновременно нажимаю две кнопки, держу 10-20 30 секунд - ничего не происходит. Может я туплю, но что понимать под словом "свет" - габаритные огни, ближний/дальний свет или что-то еще?
29
Мне помогло... . На утро все по прежнему: SD-карту не читает, только CD- диск. Видимо придется ехать к офицалам, хотя они уже два раза прошивали, но проблема была с телефоном. Теперь телефон работает, а флешка глючит... .
19
4 Longitude (KL)
переключатель режимов света в 0 перевёл? или так на авто и оставил?
29
Продолжаю.   На утро все по прежнему: SD-карту не читает, только CD- диск. Видимо придется ехать к офицалам, хотя они уже два раза прошивали, но проблема была с телефоном. Теперь телефон работает, а флешка глючит... .
Забрал флешку из машины, все содержимое скопировал на комп, флешку отформатировал, потом туда все залил.
По работе поездил и глушил и заводил и режимы на приемнике переключал..... пока все работает.
У меня нет авто.  Всего три положения: по центру (0) - горят светодиодные огни, налево - противотуманки, направо - ближний свет.
не хочу расстраивить, но положений всего 4.
Автомобиль: Cherokee sport 5
Насколько я понимаю - все проблемы с флешками связаны с резким отключением питания (открытие двери при выключенном двигателе). Вижу несколько вариантов:
 - переключать на радио
 - пользоваться жёстким диском (одним из новых, которые при выключении питания отщёлкивают головку от диска)
 - ну или поэкспериментировать с хорошими (не китайскими) флешками. Найти ту, которая меньше всего страдает от прекращения питания при чтении с неё.
У меня все-таки 3 положения
У vv8 -  Longitude, там возможно стоит другой центральный переключатель. Во всяком случае, в руководстве описано несколько видов.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • miluk068
    • Alexq
    • Tifferet
    • leschenko
    • lechka1972
    • Игорь10011973
    • mixelson
    • matrixgreen
    • Zev66
    • AS8
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
