Топливный насос, 3 литра CRD
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2006
Месяца полтора назад из-под радиаторной решётки на горячую стало доноситься клацанье - типичный звук немецких дизелей конца 90-х. Приехал к своему сервиснику (спец по гайкам, но в дизельной топливной аппаратуре не силён), он послушал фонендоскопом и вынес вердикт - шумы явно идут из насоса. Катайся, говорит, пока машина не встанет. Тогда и будем думать. Глянул я на насос, на наклейке BOSCH. Пробил ценник по Экзисту - за 90.000 тыщ переваливает. Мастер мой говорит - поищи, может найдёшь ремонтников. Не думаю, говорит, что такие насосы редкость, но я пока поиском не озадачился. Решил на форуме посмотреть. Весь подфорум пролистал, но не нашёл тем с дизельным насосом.
Коллеги, может кто из дизелистов сталкивался с похожей проблемой? Насколько серьёзно то, что насос клацает? Как долго ещё проживёт? Куда для ремонта податься? Так, чтобы с гарантией.
Сомнительно про звук что-то мне. Тут дизелист смотреть должен нормальный.
А может такой ответ быть: тебя кроме звука беспокоит что-то по мотору? Не едет, не заводится, летает низко, расход 50л на 50км? Нет? тогда сиди на попе ровно и никуда не дергайся - самый лучший совет. Щас тебе наремонтируют исправную деталь, отдашь денег, звук не изменится, будешь крыть матом очередной сервис и его обитателей.
2006
Немного прояснилась ситуация с движком, буквально сегодня. Отогнал по совету друга к его знакомому мастеру. На всякий случай взял с собой топливный фильтр поменять - была версия что забился фильтр и насос работает на износ, поэтому клацает. Проехал на нём почти 40 тык, мало ли какого дерьма заливал на наших заправках. Поменяли фильтр - звук остался. Пацан послушал, говорит что не насос 100%. Посмотрел внимательно и приговорил натяжной с паразитными роликами приводного ремня. Теперь буду менять. Хочу вместе с прохудившейся трубкой кондиционера, всё-равно чтобы к роликам подобраться надо будет со стороны лобовой крышки снимать часть оборудования и эту трубку. Заказывать на днях буду, отпишу чё-кого по итогу...
Так то с расходом и динамикой норма, ошибок нет.
Изменено пользователем Nameless
2006
У меня в Болгарии спец смотрел, сказал - под замену. Там несколько мелких дырок, через которые выходил фреон с красителем. Варить бесполезно, новые появятся рядом. Только замена.
А че сразу варить? Можно вырезать кусок и вварить кусок. А можно вырезать трубку и вставить кусок резиновый с обжимом трубок. Кондейщики умеют. Не, ну там в общем конечно по обстоятельствам, я цену на новую трубу не знаю (и даже не знаю какая из труб), но эти вещи особо дешевыми не были никогда. Смотри по обстоятельствам. Форум он на то и есть чтоб умничать и советы давать, а в реальности оно может и не по совету проще получается.
2006
Очень похож :) Поэтому и подумалось изначально на топливный насос ;)
21
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Вот и у меня такой же, с 1200 до 1600 оборотов.
я снял насос, разобрал его. там идет основной приводной вал , на нем кулак который толкает цапфы. Так вот этот кулак имеет люфт на валу и вперед-назад и вправо-влево, как мне думается, достаточный чтобы на оборотах резонировать в такой вот тарабан. как это лечится, пока не понял, но есть пара статеек, вроде как кулак сидит на втулке, которая износилась.
http://forum.dizelist.ru/index.php?topic=10079.0
http://forum.dizelist.ru/index.php?topic=4540.0
второе предположение - форсунка.
2006
Короче, тема с клацаньем движка закрыта. Какой-то из роликов, так и не понятно какой это был. Поменяли на сервисе оба паразитных, натяжной и приводной ремень.  После демонтажа сервисники были удивлены состоянием роликов. Ни люфтов, ни шумов, короче как новые, только в масляной пыли. А клацанье на работающем движке было нереально громким. Полтергейст какой-то   :D
Осталось наладить кондёр   :vinsent:
21
ё моё..да не можот такого быть. Если бы я обошелся роликами, я был бы рад до усрачки))
21
:blink:  таак. А поподробнее?
Куда подробнее? Первое что может похоже цокать это цепь. По причине либо кончины натяжителя, либо вытянутой цепи.
21
Это ты из практики? или просто мысль. дизелисты вроде слушали говорят это не цепной звук.
там идет звонкий цок, скорее всего я думаю ТНВд.
Ага, из практики. 2-ой вечер практикуюсь. Скоро на слух буду определять угол поворота коленвала.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD
У меня такая проблема,подскажите. На горячую,машина отказывается заводиться,приходится ждать пока температура не опустица хотя бы на одно деление. Если дело в ТНВД , кчему готовиться к замене или можно подшаманить?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • master098
    • A-nDry
    • Влад wj 4.7
    1. Графит
      • 7
      • 872
