Колпачки на колесных гайках
SAMY
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Друзья, слетают колпачки с гаек!
Сперва с новых, потом на герметик посадил - сорвало.
Есть у кого опыт, кто чем клеил?
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@SAMY, не слышал про такое, может нормальные гайки купить?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Какие колпачки? ничего не понял! Что за диски? Родные гайки с нержавеющей стали!
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Van777,тише тише,есть колпачки,только новые гайки в помощь:-):-):-)
21
С гайками целая история была, купил я гайки для пробы Direct Parts 00247A, хорошие цельный гайки, но они по размеру больше чем мой штатный балонник. Купил я Raybestos 8913N, вот они сами желтые, а сверху колпачки металлические, в общем после первого же пневмопистолета все 20 в аккурат и отлетели. Думала моя голова думала, и решила посадить на обычный абровский герметик, потому как он эластичный и думаю, должно держать. ан нет!! после подтяжки колес вчера на всех гайках , что подтягивал, все снова отвалилось. Теперь как то не сексуально, половина есть колпачков, половина нет. ВОт и решил я к товарищам обратиться за советом))))
так в том то и дело что гайки новые, им 3 месяца)))
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@SAMY,попробуйте оригинал
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Была такая же история.
Ребята из Кастом-джип купили мне новые цельнометаллические хромированные. Потом под них я приобрел балонник.
Один минус - после пистолета краешки немного ржавеют, забил на это.
732
Так, подождите, ниче не понял, на родных штатных тоже колпачки стоят!? Колпачки из чего?
474
Автомобиль: .
колпачки из г...
сталкивался с такой проблемой на WJ
гайки от Atlas решили эту проблему раз и навсегда
160
7 полный сток
@Van777, да, колпачки, только не слышал, чтобы проворачивали оригинал. хромированное покрытие.
21
колпачки из г...
а на сколько у них балонник?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Да вроде стандартный на 19.
Сейчас посмотрел по каталогу - на XK идут такие же гайки как на WJ - 06036310AA, значит и проблемы те же. Сама гайка из довольно мягкого металла, на нее напрессован колпачок из тонкой нержавейки (0.5 мм, фольга практически). Если с ними аккуратно обращаться, т.е. крутить балонником, а не пневмогайковертом, служат долго. СтОит раз к ним подпустить криворукого шиномонтажника - и все, колпачок слетает, и гайка становится на 18. Еще попытка кручения гайковертом с головкой на 19 - и грани слизываются, гайка в помойку. Кстати, в "понтовых" шиномонтажах типа РЛД колесные гайки крутят вручную, а не гайковертом - наверное, не зря :)
Отсюда вывод - или иметь сменный комплект резины на дисках и переобуваться самому, или менять гайки на цельные - тот же Атлас например (бюджетно) или McGard (не бюджетно, хоть и в полтора раза дешевле оригинала). McGard пожалуй лучшее из того что можно найти. Нам подходит 64010, это комплект из 4-х гаек, ебей предлагает примерно за $14. Я себе такие купил года 2 назад, полный комплект на машину. Задушил жабу и купил. Теперь заменяю по мере выхода из строя родных гаек B)
21
спасибо за развернутый грамонтый ответ)) с гайковертом абсолютно согласен)))
но на 19 там балонника не может быть, это америкосы, там все дюймовое.
п.4.9 Правил
320
3/4" = 19.05 мм :)
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • bushmen
    • DmitriyPL
    • VladymirKovalenko
    • Брец Алик
    • Andrey1979
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
