Официалам и не очень - подарю модули для диагностики
Basil
321
Как диагност знаю, что иногда полжизни отдашь за подставной модуль... Поэтому именно для диагностики подарю какие-нибудь модули любой кампании, кроме Автолайта
Выбирайте, Коллеги )) Никто не говорит, что они идеальны, но нам с вами пригодятся. Вам они пригодятся, мне то вряд ли :superstition:
Это часть: TIPMы, РСМ, АБС ТСМ - все что накоплено за 18 лет работы
Автомобиль: Другой
Чо Вась, уволился?
увидел тему параллельную, чо идут на дно?
Изменено пользователем Лунный пчёл
Автомобиль: Wrangler
Доброго вечера! Для диагностики Дюранго 2001 с мотором 4.7 что-нибудь подойдёт из Вашей коллекции?
а где географически забирать? и что в качестве магарыча?
Basil
321
мне ничего не надо.....счастья только вам ) забрать..щербинка,дюранга врядли,хотя там мотор грандовский,на дизель...только мануал,WJ только бензиковый,да и то обещал уже)))
Basil
321
.......сорри,я не барыга,не крахобор,так получилось....реально так получилось,чтомоя коллекция оценится только диагностами....ребят,реально,плачу,хочу чтоб оно комуто помогло....не издевайтесь....18!!!! лет отдано джипам,да заберите это нахер из гаража.......только не автолайт даром берите...пусть вам поможет
по номерам долго будет...
Wh был где то РСМ и датчик массового расхода воздуха,датчик температуры был
Изменено пользователем Basil
Basil
321
уволился...уволили....слишком много уделял времени диагностикам........в мою,голубую смену НЕСУЙТЕСЬ!!!!! там пиз..ц
в розовой максу Михееву часть модулей скинул,может и пиродержится....но кампания стала гнилой,очень гнилой
Пока в резерв. И трубу для связи можно...
Basil
321
89167119125 или 89169880698 только с городских не звоните
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep GCH WK2 MY2014 3
6L
Василий, добрый день! Если ещё актуально, есть ли в вашей коллекции блок TIPM Dodge Caliber 2.0, CVT, выпуск апрель 2006, MY 2007?
Изменено пользователем kozhan
6L
Андрей, у меня в Питере у дочери этот автомобиль. Были в Форисе на Орбели на диагностике, после проверки сказали , что имеется внутренняя ошибка блока TIPM и невозможно что-либо сделать и необходима замена этого блока. Хотелось бы проверить есть ли на самом деле внутренняя ошибка Блока и в чём она заключается, чтобы исключить другие цепи и компоненты. Необходимо убедиться в необходимости замены именно этого Блока.
есть... с косяком по наружному свету.. остальное вроде работало... поискать?
6L
Да, если не затруднит,, у меня по наружнему свету всё нормально, проблемы:
1. Не работает "задний дворник"
2. периодически загорается на панели приборов Аварийная лампа аккумулятора, блок Контроля зарядки тоже в этом блоке...
6L
Андрей, а по этому вопросу
(http://jeep4x4club.ru/forums/topic/52907-nakladki-grand-cherokee-na-peredniuiu-dver-wk2-nuzhna-odna-bukva/?do=findComment&comment=1410232) чем-то сможете помочь?
блок контроля зарядки всегда вроде мозги управляли...
в общем если мой подставлять и кататься, то лучше в дневное время... или они сразу смогут понять - после подстановки - помогло или нет?
Автомобиль: Другой
Да если не затруднит,, у меня по наружнему свету всё нормально, проблемы: 1. Не работает "задний дворник" 2. периодически загорается на панели приборов Аварийная лампа аккумулятора, блок Контроля зарядки тоже в этом блоке...
По заднему дворнику был косяк с предохранителем.
Помоему 15А поперёк остальных в TIPM стоит.
По зарядке чаще генераторы мудили.
Изменено пользователем Лунный пчел
6L
Иван, добрый день! По дворнику: с предохранителем всё нормально, так как он  ещё и на прикуриватель, нет именно напряжения с TIPM, напрямую дворник проверяли-работает, а перестал работать сразу после того как не снимая минусовую клемму поменяли лампочки головного света, выехал из гаража - дворник не работает, помню точно потому что шёл сильный дождь и до того как заехал на замену лампочек он работал.
Насчёт зарядки: генератор работает исправно, но периодически очень кратковременно возникает бросок напряжения до 15В (контроль по вольтметру в прикуривателе) и загорается на панели приборов красненький аккумулятор. При этом системы нет никакой. В Форисе (Питер) за 4000 руб. диагност сказал, что сканер показывает "внутренняя ошибка TIPM" и решается только заменой блока... Как-то так.
в воцап напишите мне вечерком... поглядим
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 414 гостей (Посмотреть всех)
    • N_Hawk
    • Йода
    • metrodenis
    • BondAV
    • Mayor Mayor
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
