Проблема турбины
Всем доброго дня! Заранее извиняюсь если написал не туда и не то))) У меня ГрандЧероки 2005г.в. 3,0 дизель мотор мерседесовскиий. Проблема заключается в том что после 3000 оборотов турбина перестает работать и начинает работать только если заглушить и снова завести машину. Сделал диагностику сказали , что нужно менять турбину т.к. она с изменяемой геометрией . Вопрос может быть есть какие нибудь альтернативы и может кто знает толковых людей по турбинам .Заранее спасибо.
Вам турбина нужна, а не толковые люди. Как мне кажется
Ошибки какие диагносты срисовали???
Я извиняюсь , но про ошибки я не понял , просто сказали , что требуется замена . Вот я и подумал , что может кто то может предложить турбину с установкой .
А кто эти специалисты? Которые сказали?
Турбо моторс
Результатом диагностики обычно является оформленный заказ-наряд с кодами неисправностей и диагнозом. Как мне кажется, тогда можно попытаться посоветовать что-либо. по поводу турбины - в Москве куча контор, которые с удовольствием продадут Вам турбину о этого мотора.
Понял спасибо, позвоню им что бы прислали результат
Погодите, товарищи, погодите. Турбина это механическая штука, от перезаводки или перевключения зажигания она (если сломана) работать не начнет. Тут дело либо в егр (что сомнительно), либо скорей всего в актуаторе турбины. И в таком случае вам в профильную тему.
Спасибо, не могли бы дать ссылку? а то я слабоват в компьютере
большое спасибо
Присоединяюсь к up6, надо сначала понять неисправность путем диагностики, лучше у официалов. Т.к. могут и наипать переферийные конторы, например турбоост впаривает всем на подряд свои китайские турбины, даже по телефону без а/м. Я создал тему про настройку актуатора турбины, вам ссылку Сашка м кинул. Симптомы те же.  Первым делом я побежал к Дилерам в южное тушино за диагностикой, остальное в теме...
Не спеши расстраиваться може как у меня будет :ok: Если что пиши, спрашивай..
Изменено пользователем The nothing
Спасибо , у меня сказали выбора нет, завтра ставлю новую турбину , решил брать оригинал
п.4.9 ПРавил
путь самурая... оригинал это Гаррет...
Оригинал эт конечно хорошо, похвально, но прислушайтесь к совету up6 - найдите garret. Вы сэкономите наверное половину суммы не потеряв ни капли в качестве
еще и прокладки будут в комплекте
Большое спасибо за совет , завтра всё уточню и как поставлю отпишусь, форсунку и свечи накала менял 2000км назад
Изменено пользователем dimy66
Здравствуйте, поменял , как вы и сказали на гарет , оказалось , что оригинал тоже гарет. Спасибо . Итого 106.000 рублей Турбина 64000 + колектора 25000 Остальное работа
Я бы скинул фото накладной , но не знаю как вставить фото
В окошке ответа надо нажать кнопку "Расширенная форма", откроется окно в котором внизу под тестовым полем рядом с изображением скрепки будет кнопка "Выберите файл". Выбираете нужный файл, далее жмете кнопку "Загрузить". После того как загрузка окончена появится окно с предпросмотром файла, в окне жмете "Добавить в сообщение". Пишите текст, жмете "Отправить". Готово
Изменено пользователем Гость
А если очень "тяжелая фотка", то через любой фотохостинг (например, http://fastpic.ru/)
Спасибо ,кидаю на ваше обозрение
И что, даже масло не поменяли?
Честно говоря сделал все ,что сказали , (может они решили не менять т.к. менял в 134000 и оно светлое)
А коллектора зачем?
И почему не новые?
Для б/у дороговато, ИМХО.
Колектора сказали отломились шпильки , а БУ потому что сказали нет смысла дизель не имеет такую температуру.
У Вас в заказ-наряде есть пункт "Восстановление резьбы". Это совершенно стандартная процедура при снятии турбины.
На чем восстанавливали? На "новых" б/у?
На дизеле, коллектора как раз "больная тема".
Выгорают изнутри, убивают турбину. Новые - это хотя бы гарантия на 100-150 тык, а б/у - как повезет :(
После драки кулаками не машут. Теперь поздняк советы давать, все починено уже
Понимаю. Так, ремарки, мож кому в дальнейшем пригодится.
  • Максим43
  • MsDallas
    • 24 Записи
    • 43431 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 214482 Просмотра
    • 455067 Просмотров
