Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Отдавал в кузовной ремонт в Мажор машину с ровным рулем, вернули с косым.
Перекос небольшой (влево), но явно чувствуется. Сами проехали, подтвердили.
Руками разводят - мол, мы ни при чем, ничем помочь не можем.
Думаю - может заблокировали руль внатяг и стояла так несколько дней?
Неужели там такие слабые узлы (привод от рулевого колеса до рейки), что их могло перекосить?
Изменено пользователем xmo97
