Загорелся значок АБС
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0TD
Команды, я пользовался поиском, но четкого ответа на свой вопрос не нашёл. Собственно проблема: ехал по дороге со скоростью 80 км в час, тут пишет ссообщение проверить систему полного привода, загорелся значок АБС и курсовой устойчивости. Я пробовал несколько раз глушить и заводить, потом заглушил, подождал 10 минут и завёл, однако все манипуляции не принесли эффекта. Поехал дальше, через какое-то время лампочки погасли, а сообщение пропало. Затем через какое-то время всё заново и так несколько раз
5 665
Пора на диагностику.
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Какие ни будь другие симптомы были? Странное поведение абс например.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
По симптоматике похоже на датчик, проводку или ступицу. Велком ту зе од.
45000 на заказ и 2,5 недели
5 665
@Apoxer,QD2?
при проблемах с моторчиком, абс не загорается.
барыго ;)
это еще дешево... как не загорается... должна загораться...
27
Были странные щелчки со стороны левого переднего колеса. Эксплуатация по асфальту.
5 665
на работу абс дефект моторчика не влияет
не ударялся этим колесом? Не тяни, мало ли чего.
27
Нет не бился, вообще ничего, говорю же, только непонятные хрусты были. На диагностику только на четверг записали
на работу абс, дефект моторчика не влияет
ну а ЕСП точно загорается?
1 649
@Лунный пчел, Привет :)
Человек же не на диагностику едет, а вопрос на форуме задаёт, вот мы сейчас и надиагностируем :)
27
Есп не загорается у меня
1 649
@Apoxer, Ну а чего тады гадать, вскрытие покажет, может малость самая контакт датчика абс, а может и т.д.
5 665
Учитывая звук, может и колодки сдохли, на скорости падает уровень тормозухи, да что угодно.
27
Умерла левая ступица, в автолайте все быстро поменяли за один день, респект
Что значит умерла ступица? Поясни.
Подшипник ? Гребенка? Что-то не совсем понятно...
27
Я не специалист, в заказ-наряде указана ступица. Сказали, что я возможно влетел в яму, поэтому ступица умирала. Я слышал звуки со стороны левого колеса, какие-то постукивания и хрусты. Умирала, кстати сказать, она весьма долго, около 3-4 недель.
5 665
Судя по симптомам, подшипник.
Во, я угадал, мне приз.
27
Я уже нажал "Спасибо" :good:
498
Научились в автолайте дохлые ступицы диагностировать. Мне два с лишним месяца мозг ломали...
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Господа, товарищи!
Поделюсь своей проблемой, может кто-то разумный сможет помочь её решить.
3-4 месяца назад, во время движения, неожиданно на передней панели загорается лампочка ABS, потом гаснет.
И так несколько раз, без всякой закономерности. И при движении, и во время стоянки. Потом, через некоторое время загоралась лампа Serv4WD, а потом и CheckEng, да ещё до кучи Стояночный тормоз. Иногда после выключения и запуска двигателя, все могло погаснуть и можно было нормально ездить недели две. А потом опять все заново. Обратился в Major. Там сказали, приезжай когда лампа ABS будет гореть. Несколько раз записывался на диагностику, но по закону подлости именно в это день все было норм. В итоге, в какой-то момент, всё загорелось и уже не гасло. Я попал на сервис. Там диагностировали, что умер электронный блок управления ABS.
Заказал, заменили. Проездил ровно неделю и вот, опять заморгала лампа ABS. Что делать, опять к ним ехать?
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
может датчик всеж таки абс, а не в блоке дело
5 665
Сейчас вместе с абс загорается ручник?
Мажор на риге или на цветке? Случаем кодов ошибочек не оставили?
ошибки надо считать и потом подумать
5 665
Нельзя быть придатком прибора, прибор наш помощник!
Давайте угадаем неисправность по признакам.
пошел за своим прозрачным шаром...
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Шар - это не наше средство. Надо ивовыми веточками пользоваться! :up:
Обращался в Major на Новой Риге. Они диагностировали замену блока управления, они же делали замену.
В эту пятницу сдаюсь на плановое ТО, надеюсь получить с них код ошибки.
Сейчас, после замены, загорается только ABS.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • salomonsolyanov
    • Yllymah
    • Vladimir_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 28917
