Загорелся значок АБС
вин в личку, сам узнаю
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Был в сервисе. Считали ошибки. Оказалось, что в какой-то момент не доступен блок управления ABS, потом опять доступен. И так по кругу. Сейчас лампа ABS горит мёртво, а в месте с ней и "ручник", и ESP и Serv4WD. Разумеется, что сам ABS в этот момент отключен. И ни какой перезапуск его не оживляет. Хотя пару дней назад такое уже было, а потом все само опять заработало. Похоже, что опять умер эл. блок управления, либо, компьютер просто его не видит. Что происходит, не понятно. В сервисе сказали, что написали письмо в Крайслер, ждут ответа.
5 657
сгнили провода в жгуте бамперном или окислился разъём в правом переднем подкрылке
не в первой
Да, в Мейджере говорили, что все провода и разъемы проверяли. Но я,  честно говоря, не уверен в этом. Очень похоже, что все-таки разъем. Пробег 80 тыс км, не такой чтоб провода могли сгнить. А не подскажите, что именно за разъем и как к разъему добраться? Правильно я понимаю, что нужно полностью подкрылок снять и там его видно будет
5 657
Будет видно сверху на передней части правого переднего подкрылка. Акб, минусовую клемму советую снять. Модельный год какой и мотор?
WK2 2012 г дизель 3 л
Проблему удалось решить. Оказалось, что в разъеме, который подключается к эл. блоку управления ABS был плохой контакт. Там разъем типа "мама" и один из контактов был утоплен в пластик. Сервис Мейджер на Новой риге это не увидел, хотя уверяли, что все разъёмы проверили. Увидел "дядя Вася" в обычном гаражном сервисе. Кроме того, у меня теперь есть лишний рабочий эл. модуль управления блоком ABS (p/n 68157062AD).
5 657
Огромная редкость, только странно одно....
Как этот пин, утопленный в пластик, так долго ездил на вашей тачке после производства и не давал о себе знать??? Или разъём кто-то снимал?
Мне это тоже странно. Я сам точно ничего не снимал. Я даже не знал, где блок ABS находится. Возможно, что все-таки изначально полетел модуль управления, а когда его меняли в сервисе, то при установке разъема "задвинули" контакт. Но факт налицо, уже неделю проблем с ABS нет, и пробег за 1000 км.
А Вам спасибо, я по Вашему совету, собственно к "дяде Васе" и поехал правый передний подкрылок снять и разъем посмотреть, а когда не помогло, он сам предложил другой разъем посмотреть, так и увидели. Жалею только, что фото не сделал.
5 657
да ничего страшного, я верю, что пин мог провалиться :good:
дяде Васе респект
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки 2012
Всем доброго дня!
Когда выезжал со двора, загорелись АВС и знак (Р) (активирован стояночный тормоз). Я заглушил мотор, завести не могу...
Машина  гранд чероки 2012, 3.6, бензин. Недавно установил и газ.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этим, как можно завести?
перенос сообщения в соотв.топик
  • Nordicus изменил название на Загорелся значок АБС
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей 1980
    • brat-kondrat
    • Alex745
    • Desert Fox
    • Белый грязный
    • Алекс1975
    • voffka_li
    • TRS Motors
    • Alexkul
