Моргает приборка + U1411
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Приветствую!
Товарищи, подскажите.
На кочках, периодически начинает выключаться и загораться приборка - все лампы сразу.
Выскакивает код U1411. Через пару километров все приходит в норму. Ошибка гаснет.
Откуда начать поиск?
Чую что где-то контакты, может релюха...
Буду благодарен за наводку.
Спасибо.
1 651
W124/300E
Контактная группа замка зажигания.
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
У меня кстати тоже периодически приборка вспыхивает, только ошибок больше, в том числе и указанная здесь. Свою проблему описал. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39070-girlianda-oshibok/
По крайней мере "отправную точку" нашел!!!
Контактная группа только под замену или "поколдовать" можно попробовать?
2 376
Автомобиль: в подписи
Если хотите всё же решить проблему, а не потешить руки регулярной разборкой и чистками - то замена.
13
Каков порядок цены нового блока?
04685719AI - 4560 и три дня, теперь наших рублей - :)))
Автомобиль: WK CRD
С ключа, сначала, снимите брелки все, мне помогло.
Но контактную группу все равно поменял, через 3 месяца. Глюка не видел, но и брелки не вешал.
Изменено пользователем BerkutMsk
Автомобиль: jgchwk
Вот у меня похожая ситуёвина. Периодически на приборке стрелки падают, плавно так, синхронно, спидометр и тахометр, потом снова поднимаются, потом снова падают, если в этот момент включен поворотник то и он перестает щелкать. Вот так подергаются секунд 5 и перестают, иногда вместе с их колбасней может загореться ошибка по подушкам и погаснуть после расколбаса, но только подушки. че за хрень. по ошибкам вылезает, u0025 u0019 (CAN B Bus, Can B Bus circuit low) не знаю связано ли это.
Изменено пользователем rockman90
2 376
Если это происходит достаточно продолжительно - можно просто щелкнуть по ключу - неконтакт обычно щелчком вполне восстанавливается на время, достаточно для оценки.
В вашем случае коротит КАН-шину "B" минусовой провод на массу где-то. А так как приборка именно там живет - вот и показания фантастические.
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
я перед самым НГ успел за 2500 купить и поменять )
В октябре они по 1900 были. Эх...
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Я заехал к дилеру на диагностику (впервые) и мне отозвали две проблемы от "производителя", одна из них называется ignition switch, это как раз и есть о чём вы говорите. Денег за это не взяли, хотя в замке зажигания ковырялись, ну и в мозгах тоже...
2 376
Это что, по отзыву Р41 запчасти чтоль завезли?
54
Во-во, такой номер,да. В Хабаровске... Автомир у нас называется контора. Ещё какой то отзыв исправили, название не посмотрел.
2 376
Второй был N23, перепрошивка блока управления раздаткой. Теперь понижайка может с первого раза не включится (один раз такое бывает).
7L
Андрей, этот номер одинаковый для всех WK-WH???
2 376
Я не Андрей, но ответ - да, все одинаковые.
  • 9 месяцев спустя...
72
Автомобиль: Субару
Подскажите, где установлена 04685719AI и как заменить? Тоже началось  мигание и моргание приборки.
Изменено пользователем mastrppd69
2 376
Есть специальная киноха про это: http://www.youtube.com/watch?v=KA0pdG_-iEA
Нетрудно догадаться, что 4685719AI - прямой наследник 4685719AB
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
@uklunok,@uklunok,мне тоже по риколу заменили официалы Изменено пользователем Cherokez540
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0CRD WH
Подскажите пожалуйста из-за скачущих стрелок и мигающей панели приборов могут выскакивать ошибки ? У меня один раз загорелся BAS и значок курсовой удтойчивости, сегодня молния красная в скобках.... и автомат тупил. Oшибка у меня была пару недель назад U0114 но все рабтает отлично и автомат и понижайка.... После перезапуска ошибки пропадают....
667
1 час назад, Давид Сардарян сказал:
Тут много версий, нужно читать форум... У меня по этому поводу есть ещё одна догадка, но всё условно - плавно и не спеша, накрывается датчик коленвала..., всю зиму прошлую когда морозы, гирлянда выскакивала...., перезапустишь двигатель, всё нормально... Сейчас, когда поменял датчик, который скончался совсем, практически сразу, пока проблема не вылазила...
2 376
Приборка - довольно важный узел на КАН-шине, по ней же связанный с остальными модулями. Он включается-выключается-перезагружается когда захочет, несинхронно с передачей кадров данных по шине. Как думаете, может он "гадить" в другие модули? Да конечно! Но не удалив проблему, которая известна и которая известно как (и довольно дёшево) лечится продолжать диагностику угадыванием - смысла нет.
19 часов назад, Николай Пименов сказал:
Сегодня, наконец, приехала заветная вещ, поменял. Пока проехал не много, всего километров 10, проблема пока не появлялась.
Изменено пользователем Давид Сардарян
Поменял, все работает!
667
17 минут назад, Давид Сардарян сказал:
Что поменял то?
2 376
А что, есть варианты? Контактную группу замка зажигания...
Заказал в Китае за 12$ но ждать 2-3 недели... Так что купил тут в Бг еще одну за 50$.... :)  Теперь вот... коллекция будет...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • ПотныйСкуф
    • santab
    • Александр 45
    • olam
    • ARTUR 62
    • alkg
