Здравствуйте форумчане.Постигла меня участь отказа генератора(стёрлись щётки и токосъёмные кольца).Из своей проблемы вылез вопрос о номере щёток новых на него(генератор valeo 04801250AA).Перерыл все возможные каталоги и номера не нашёл...на самих щётках тоже номера нет,а покупать новый жаба ой как мучает из-за щёток то...
  • Ответы 153
  • Просмотры 36k
  • Отчитываюсь по ремонту генератора. Симптомы: появилась лампа АКБ на приборке во время движения. Доехал на аккумуляторе, делал сам. Итак, снятие/установка уже описаны - я был просто счастлив. Возможная
  • Мне тоже так казалось))). Кстати, чтобы болты, при установке, не вываливались, вынося мозг, я использовал пару резинок "для денюх")),     закручивать не мешают, после наживления болтов просто об
  • Ничего резать не надо. Откручиваете генератор, отстыковываете на нем фишку и силовой провод, отстыковываете патрубок, идущий от интеркулера к дросселю, со стороны дросселя и отводите его вниз, если ле
Юли-и-ин, ну ведь две странички то всего.
Лови: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39248-remont-generatora-30-crd/?p=1039298
Блин вот я портупея, видел же где то)))пасиб
Всем привет! Ребят, загорелся значек аккума на заведенном. По началу газу давал - он потухал. С каждым разом все больше и больше приходиться газовать, что бы потух аккум. Как думаете это щетки или муфта? Но на всякий купил все о чем шла речь выше (ремень 7PK2035S, ролики обводные INA532 0234 10, муфту INA 535 0140 10, подшипники NSK6202DDUC3E и 6303DDUC3E ,регулятор генератора Valeo 595 243, коллектор HC-Cargo 230090.
Изменено пользователем slivin
Щетки 98.718 %
Отремонтировал гену, были вхлам стерты щетки и коллектор, заодно и подшипники поменял, т.к. гена уже отпахал 220 тыс.км. Использовал следующие запчасти:
Коллектор — CARGO — 230090
Блок регулятора со щетками — VALEO — 595243
Подшипник генератора 1 — NSK — 6303DDUC3E
Подшипник генератора 2 — NSK — 6202DDUC3E
Сейчас напряжометр выдает 14,5 вольт
Добавил в свою тему "Таблетка для памяти" на драйв2.
  • 4 месяца спустя...
Чем больше на нём езжу, тем больше узнаю... Скоро думаю темку такую создам, ибо деталей куча...
Сейчас занимаюсь экспериментом ремонта ступицы передней - перепрессовать подшипник решил.
Владислав, как опыт перепрессовки подшипников ступицы ? Если удачно, скинте пож. номера, я тоже попробую. Летом надо менять пер левую, а старую тогда отремонтирую.
Здраствуйте, подскажите, может кто сталкивался, только что загорелась лампа зарядки, иногда гаснет потом снова, утром нужно будет проехать 100 км, тода смогу отремонтировать. аккум осенью поменял, протяну? есть похожий опыт у кого? ПО времени ехать час. Машина 3.0 црд
Изменено пользователем Тиабалду
Какой двигатель? На дизельной BMW проезжал даже больше 200 км,, если конечно энергопотребители массово не включать и поездка была днем. На бензинке это вряд ли прокатит.  Кстати тоже начиналось с моргания лампочки зарядки. Пришлось менять щетки в генераторе.
Запросто. При езде потребление совсем малое(Ес-но , не включая сторонние потребители.)
Олег40 250 или 300 проехал на нормально заряженом акб. И, кстати, дизель с напряжением на 6-ти форсунках при впрыске вольт 80+ жрет довольно прилично.
Парни а может гена умирать но не зажигать лампу на панели?
Привет. У меня умирал постепенно,газу дашь лампа тухнет и так неделю,но в итоге всеравно пришёл кирдык. Снимать что бы подушку двигателя обязательно хорошо открутить и поддомкратить двигатель вверх только тогда он вылезет.
Отбой парни. Хреновый аккум, гена жив здоров!
У меня на холодную с утра, сегодня пикнуло и лампа уккума загорелась, потом погасла правда и больше не зажигалась. Это глюк был интересно или звонок...
Глюк не глюк, а твоему звездолету уже 10 лет поди и пробег как минимум ко второй сотне приближается. Вот и думай
Да я то думаю..., вот только не надумал.... - понаблюдаю ещё, потом видно будет...
Лучше щас 2 тыщи на ремонт и день жизни потратить, чем потом тоже самое, но еще и новый акб купить
Туча информации, но нет ни слова про маслозащитный щиток.
http://www.wkjeeps.com/tsb/tsb_wk_0900109.pdf
Да про него разьве что ленивый не знает
Да я согласен Сань, только пока время нет, а лезть не понятно из-за чего, лишний раз не хочется... Сейчас пошёл завёл, вроде нормально всё.... тьфу, тьфу,тьфу...
Ну ка, ну ка, с этого места по подробнее, плз!
Я ленивый ;)
Ну вот ссылка на тсб выше, 04801798AA щиток ставится специальный над геной, чтоб его маслом не заливало. Собственно, у меня гена так и умер, его из натяжителя цепи маслом залило, щетки в момент прилипли и сточились, заодно и кольца токосъемные. Ну правда что масло из натяжителя текло это уже я накосарезил, не по резьбе завернул. Но суть одна: был бы щиток - генадий еще б поездил
Вот ведь как бывает.
Про ТСБ написал я, а спасибо Сашка получил.
Потому что он не ленивый, он знает. Забавно!
Я не Сбербанк, получи двойной праздничный бонус))
Заказал я всё таки наборчик для гены - щётки, подшипники,коллектор и до кучи муфту. Сегодня с утра,опять загорелась лампа,потом гаснет. При тесте при вкл.зажигания,тоже гаснет. Придётся ремонтировать всё таки. Лишь бы до ремонта не встать - пока запчасти придут ездить нужно....
Правильное решение.
Батарейку на зарядку ставь на ночь пока не отремонтируешься.
Что за наборчик?
Что за наборчик?
Андрей, а он под одним номером, или покупал в разнобой?
Не, не, не под одним...., номера, что ребята выше выкладывали...
А если лампа не моргала по утрам, а просто раз-и загорелась, на добавление оборотов не реагирует, это гену снимать и ревизировать, или что то другое может быть? При включении зажигания лампа включается и следом гаснет, через несколько секунд после пуска мотора загорается на постоянку(((.
  • Vladimir SPb
  • Zeitgeist2
  • Алекандр
    • 26661 Просмотр
    • 287 Записей
    • 185596 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430558 Просмотров
