Шипит в торпедо при включенном климате WK2 дорестайл
mamAtti
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Привет Всем
Машинке уже 5 лет  скоро, пробег 78 тыщ
WK2 3,6
При работающем на охлаждение климат-контроле стало постоянно что-то шкрварчать-шипеть в торпедо.
Раньше шипело не так продолжительно, и казалось будто конденсат капает на раскаленные "штаны" выхлопной системы. Я особо не парился.
Сейчас же звук подолгу нарастает, сначала чуток шипит, а потом звук настолько мерзкий, словно масло на сковородке шкварчит ))))
Сегодня в пробане снял видео со звуком.
http://youtu.be/VRriAXXvKHQ
чтобы это могло быть?
Заранее всем спасибо.
было что-то подобное на первенцах... меняли расширительный клапан, если мне память не изменяет...
5 655
Мало газа в кондее, перезаправте 623грамма.
точно... клапан меняли из-за вибрации... старею... Джованни красавчег!!!
59
в любую контору, которая занимается заправкой автомобильных кондиционеров обратиться?
или есть нюансы? :))
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
перезаправить полбеды. на ранних машинах почти поголовная беда - утечка хладагента из испарителя кондея. так что если вскоре повторится - осмотр наружнихх утечек, если отсутсвуют - замена испрителя,
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@mamAtti, как всегда Лунный пчел прав :), хладон за 5 лет утек :) , кондей дозаправки требует, летом поймешь о чем мы говорим.
5 655
В любой конторе.
59
Сегодня заехал в контору по ремонту и обслуживанию автокондиционеров.
проверили систему, перезаправили газом.
Больше не шипит не шкварчит, да и холодом стало дуть отлично изо всех воздуховодов (вспомнил, что осенью правая сторона машины вообще не охлаждалась)
Ребята спасибо!
5 655
удачи на дорогах
смотри не простудись
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND WK2 3.0 CRD
Потёк и у меня радиатор кондиционера (конденсатора) 55038003AG:
55038003AG
Течь была в нижнем правом углу, там где трубка осушителя к радиатору припаяна: на мой взгляд течь была именно с торца осушителя, где он то ли запаян, толи запрессован.
Заменил в Автолайте. За работу с перезаправкой и заменой колец K68086125AA и K68086126AA взяли с меня 18 481,35 руб.
Радиатор кондиционера MOPAR (оригинал) покупал в Автоклондайке за 32 450,10 руб.
На упаковке радиатора была надпись Made in Mexico.
"Оригинал из Мексики", как-то снова не вселяет уверенности, что прослужит он долго.
Альтернативы есть:
3431K8C1S  (POLCAR)
CN3893PFXC  (UAC)
3893  (TYC)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
У меня приговорили испаритель. Тот что в торпедо. Я так понял там корпус и в нем радиатор.
Плюс уплотнительные кольца TRV клапана.
Подскажите, пожалуйста, номера. Я знаю тут есть добрые люди.
VIN: 1C4RJFJG6EC270231
И как его менять? Мне сказал мастер (не на официале) что всю торпедо снимать. Меня это пугает. Потом скрипеть все начнет. Еще и царапнут.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk
есть печка в сборе со всеми сервомоторчиками приводами открывания заслонок и закрывания! там-же радиатор и все приблуды! а осушитель кондея стоит спереди , там где находится радиаторов кассета!
Просто цена радиатора печки будет наверное дороже чем у меня все это в сборе будет!!!
если испаритель, то только со снятием торпеды
в оригинале он идет уже с расширительным клапаном... 68238602AB
646
У меня вот такие звуки были... только помедленнее
В "Автоматике", после ремонта компрессора и замены конденсора, через полгода, нашли ещё утечку в патрубке.... перепрессовали на свой за 5500 и Дарт Вейдер ушёл
Изменено пользователем GrandFa
Подскажите. Вот 3 номера испарителей:
68238602AA
68079481AA
68238602AB
Вот чем они отличаются? И можно ли их заказывать на: VIN: 1C4RJFJG6EC270231
а чем Вас ответ номер 12 не устроил?
13
1 час назад, up6 сказал:
Заказал через местных. Ждал неделю. Пришел отказ. Полез на e-bay искать 68238602AB. Там глухо.
Заказал на https://www.moparpart.com/. Там отписали что сейчас нет. Ждем поставки. Хз когда. Сделал рефанд :)
Нашел тут: https://www.moparwholesaleparts.com/oem-parts/mopar-evaporato-air-conditioning-68238602ab
Написал запрос. Жду ответа.
Стал искать еще тут: https://www.moparpartssource.com/productSearch.aspx?&ukey_make=0&modelYear=0&ukey_model=0&ukey_trimLevel=0&ukey_driveline=0&ukey_Category=0&numResults=50&sortOrder=Relevance&isOnSale=0&isAccessory=0&isPerformance=0&searchTerm=68238602AB
Выдает https://www.moparpartssource.com/p/EVAPORATOR-Air-Conditioning/61633515/68238602AA.html
с кодами: Part Number: 68238602AA (68079481AA; 68238602AB)
Вот и хз. Подойдет или нет? Или может там без клапана и колец?
Изменено пользователем iosheff
6 часов назад, Ivanko сказал:
Правильно сказал. Чтобы достать испаритель нужно снимать панель и всю климатическую установку.Если диагноз утвердительный, тогда  «мои соболезнования», если нет,совет, не спеши, обратись к грамотному диагносту пусть проверит работу вентилятора охлаждения, у меня первая скорость отказала, появились шумящие и шипящие, заменил вентилятор и все ОК
Да диагност вроде адекватный. Заправляли краской. Все облазил и пересмотрел. Говорит что к сожелению из спарителя след краски идет.
только сегодня отправил испаритель клубню в регион... привезли мопар за 2 недели, так что не дефицит оказался, но печально, что именно он потребовался - малой кровью не обошлись
13
15 часов назад, up6 сказал:
Мне из США пришел: 68238602AB
Вопрос по упаковке: Там все в сборе? Или что-то должно лежать отдельно? Просто коробку вскрыли на таможне. В ней только одна запчасть в сборе. Ничего больше не лежит. Мне кондиционерщик говорил про уплотнительные кольца, вроде. ВОт я хз они должны быть отдельно или уже установлены?
Вот так выглядит клапан. По схеме вроде с этим номером болты еще должны быть. Их нет. Может поставщик тоже намутил что-то?
в сборе... еще может лежать наружная оболочка мягкая
13
17 минут назад, up6 сказал:
Ок. Спасибо. Есть такая. Отдельно валялась. Я ее надел.
6 Limited
Всем привет! У меня тоже зашипело! Шипит даже тогда , когда кондей не включен. Мне показалось, что шипит тогда,  когда поток воздуха направлен на лобовое стекло. Так тоже может быть, что фреона не хватает?
В 04.08.2018 в 22:00, Legioner сказал:
Когда поток воздуха на стекло направлен, то кондей принудительно включается. Для осушения воздуха. Так что да, когда фреона не хватает шипеть будет.
P.S. Хоть и некропостинг, но мало ли, кто читать будет.  А тема повисла без ответа.
Изменено пользователем sladder
Уточнениния
6 Limited
В 29.09.2019 в 07:43, sladder сказал:
Да! Так оно и было! Заправил, перестало шипеть.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • AndreiShx
    • S51
    • Nikita615
    • romanov
    • igor-1957
    • Jhon Doe
    • Роман 51
    • Priexal
