Мойка двигателя и навесного на 2.8 CRD...
God is Dead
Автомобиль: .
Хочу очистить/отмыть полностью подкапотные агрегаты, чтобы блестели как новые) Какие могут быть подводные камни? Знаю что моют химией серьезной. Так вот я переживаю, не сожрет ли химия эта патрубки или ремни навесного, ну и вообще разную пластмассу и резину в подкапотном? Или может зальет водой какую нибудь электроннику (датчики). Кто нибудь мыл уже двигло, на что посоветуете обратить внимание при мойке?
Автомобиль: Jeep liberty|cherokee (KK)
Знающие люди меня в свое время отговорили от данной затеи - причем по всем вышеперечисленным параметрам. Моют обычно не особые специалисты (братья наши :mamba:  - Равшан и Джамшут) - и последствия могут быть самые "веселые".... залив датчиков и прочей электрики...
К примеру, после мойки в салонах-перекупах они продувают или сушат моторный отсек, а на мойках вряд ли кто этим заморочится настолько сильно - посему - рискованное мероприятие.
если уж хочется чистоты - то специальными салфетками для маслянных потеков или нетканкой с химией пройтись по видимым местам - да долго, да геморрно, но зато точно "не наделаешь дел"....
п.4.9 Правил
131
Автомобиль: Chevrolet
Я мыл самостоятельно, неоднократно и на разных машинах. Мыл примерно раз года в три, т.е. когда под капотом уже земля с реагентами. Главное: без фанатизма воду лить, закрыть видимые контакты и клеммы АКБ. Сначала обрабатывал из баллончика с пеной для мытья подкапотного пространства. Затем смывал керхером, НО с большого расстояния, чтобы расход воды был минимальный, тогда всю грязь больше сдувает, чем смывает. Ну и конечно, что-то тряпками доводил. Как правило, экзекуцию проводил летом, на даче, где была возможность постоять денёк с открытым капотом на воздухе. Визуальный эффект при этом, непередаваемый. Как-то так.
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
После мойки загорелся "джеки чан" - сдох датчик SENSOR AIR PREASSURE - пришлось менять. Находится на воздушном фильтре.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@God is Dead,
здоровые Жипы воды не боятся (ИМХО) :up:
здесь тоже про мойку 2,8 CRD  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/40083-pomyl-dvigatel-chek-i-upala-moschnost/
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD
Свой двигатель мыл уже два раза, все нормуль. Только стоял у мойщика над душой и смотрел, что и как он делает. Двигатель обрабатывают специальными реагентами, которые предназначены для мойки двигателей, как я понял. После промывки проводится тщательная продувка воздухом.
Мой тоже дважды продували, а датчик один хрен сгорел.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Isenya
    • BeAr58
    • Evgeniy1981
    • porokin
    • Ser_gun
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
