Датчик давления масла завис
Gostev
может чек какой есть? ошибки в мозгах?
Автомобиль: wk2 3
6 2012
Кроме задержки показаний датчика давления масла больше ошибок комп не выдает.
Всем привет!
у меня на днях случилась, очень похожая ситуация, при холодном запуске мотора датчик давления "горит" 30-40 секунд, думал уровень, проверил в норме,  перестраховался далил до max, опять также, прогрел мотор до рабочей температуры, заглушил. через минуту включаю зажигание, лампа "масленки" загоряется и гаснет, хотя мотор не заводил!
записался к ОД на диагностику.
(ТО 2 делал 3 тыс назад)
нашел такую статью на данную тему:
Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Всем привет, та же проблема с датчиком давление залип на 654-688 на 70000км, загорелся чек, масло на горячем движке было ниже минимума, долил, завтра ещё прокачусь посмотрю, а менять его действительно геморой)
У официалов его цена 8300, у custom jeep 3500 тоже оригинал, там ещё сказали, что может маслоохладитель потечь
Хорошо что если насос накрылся, то он по продленной гарантии меняется, которую купил в своё время)
И машина стала подтупливать на разгоне пока выше 3000 оборотов не перейдёт, потом нормально пуляет уже)
я бы кулер поменял в сборе
Автомобиль: wk2 3
6 2012
Похоже детская болячка. Я сначала поменял датчик, не помогло. Затем масляный насос, помогло, проблема ушла. Кстати масляный насос чуть отличался от снятого (номера другие). Видимо в новой модификации насоса проблему устранили.
на рестайлах вроде таких проблем не было с насосом
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.6
Всем привет джиповоды. На днях на моем wk2 3.6. 2012г.пробег 150тыс км тоже накрылся датчик давления моторного масла, загорелся check, продиагностировал сканером и выявил ошибку p0520 неисправность датчика давления моторного масла , также  на приборной панели авто показания уровня давления масла   залип  Прочитав на форумах, о том, что если приобрести датчик (оригинал примерно 8-9тыс.р, а неоригиналы обычно хватают на пару месяцев),также при замене датчика может выкрутиться и резьба, что приведёт однозначной покупке маслоохладителя, было решено,
что поменяю маслоохладитель т. к.  данный датчик идёт в сборе + датчик температуры ОХЛ. ЖИДКОСТИ. (цена ОРИГИНАЛ МОПАР 19 900р), также были заменены Нижние и верхние прокладки впускного коллектора. Маслоохладитель ставил от рестайла от 2014г-,обновлённой версии с номером 68105583AF. Для инф. Фильтр масленные отличается при покупке маслоохладителя фильтр идет в комплекте
Изменено пользователем Fjt
это однозначно мудрое решение!!!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 2012
А можно его отключить программно или обманку повесить? Накрылся второй за пол года, на этот раз оригинал. Стоимость работ и прокладок не радуает.
а если реально давление пропадет? вы кого при этом обманете???
Mps
553
Автомобиль: WK2
@kah вы обманываете систему, а она вас не предупреждает о проблемах. Здорово придумали.
Датчик это инструмент контроля. Ищите причину.
Мысли что китайские датчики по 600р, продают как оригинальные за 4000р. Ну и может с маслом косяк, лью Кастрол 5w-30, первый датчик откинулся почти сразу после замены. Сегодня после того как машина на холостых проработала около часа. Совпадение, да хз. Как это все проверять непонятно.
1 час назад, up6 сказал:
учитывая пинг с которым загарется чек, я думаю, проще найти лужу масла под машиной, чет дождаться оповещения системы)
Mps
553
Автомобиль: WK2
@kah кастролов много, какой конкретно льёте, как часто меняете, какой пробег, отложения под клапанными?
Бросьте эти мысли, Китай делает копии, но не всегда удачные.
Проверить не проблема, для этого есть сервисы с оборудованием и опытом.
ну это смотря где и что покупать - я про датчики...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 321 гость (Посмотреть всех)
    • Arrows
    • andy990
    • kapitalist
