Стук в районе заднего моста
Автомобиль: ВАЗ 2107
Расскажу предысторию.
Несколько дней назад заметил,что в движении, при полностью вывернутых передних колесах, сзади, примерно под задним сиденьем, слышен глухой стук, сопровождаемый легкими толчками. Частота стуков примерно равна частоте вращения кардана (при скорости прим.10 км/ч - два-три стука в секунду). Ессно сразу заехал на яму и осмотрелся.
Задний кардан в порядке, крестовина и ШРУС в норме. Масло в мосту на месте, сразу после поездки при открытии крышки заливного отверстия немного вытекает наружу. Цвет нормальный, насколько это можно увидеть из небольшого подтека. Подтеков нигде не видно.
Перехожу к переднему кардану и замечаю, что ШРУС возле раздатки "отбит" - 3 болта из 6-ти откручиваются от руки и есть заметный люфт. ШРУС стоял не родной - переделанный скорповский GSP. Отходил 8 месяцев и 10 тыс.км. (90% город асфальт). Передний ШРУС в норме.
Я, конечно, обрадовался, что нашел причину, снял кардан и попробовал спровоцировать стук без кардана. Стук не проявлялся. За пару дней купил космичевский ШРУС (был в наличии,а скорповский надо заказывать), проточил и собрал кардан. Ставлю кардан - стук появляется опять.
Вопросы:
- что это может быть?
- почему не проявляется без переднего кардана (предвосхищая ответ, что "это сто пудов задний мост")?
- смогу ли я что-то увидеть, скинув крышку (а скидывать я ее буду по-любому в выходные) и не вынимая диффа?
- можно ли более точно диагностировать (если это задний мост)?
Извиняюсь за большое количество букв, но хотелось просто объяснить все подробно.
Очень надеюсь на Вашу помощь, коллеги!
format text
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Вопросы:
А может все дело в передней части? Именно в полностью вывернутых колесах?
Изменено пользователем Supertush
294
Может,пока изучаю вопрос.Да,на полностью вывернутых передних колесах,на вывернутых на половину стука нет.Но стук слышен и отчетливо исходит из под заднего дивана.Но тем не менее без переднего кардана не стучит.Вертится в голове мысль,что может быть это полуось задняя стучит,имея осевой люфт.Не знаю,в голове каша.Сегодня ночь отработаю,а  завтра вскрою крышку моста и заодно полуоси поболтаю.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Попробуй как нибудь загрузить машину без поворота руля. Есть домыслы, что раздатка блокируется и нагрузка на трансмиссию возрастает и от этого уже щелкает креставина заднего кардана. Просто было похожее при плавном разгоне тишина а как резко трогаюсь или по бездорожью щелкала крестовина заднего кардана к мосту.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А кстати - есть разница в какую сторону колесы выкручены или все равно?
294
При загрузке и езде по прямой-тихо.
Нет разницы.Вперед- назад,влево-вправо все равно щелкает.Поменял масло сзади-нет результатов.Завтра поменяю спереди.Потом по плану спровоцировать стук и толчки с привязанной снизу видеокамерой,другого пока не придумал.Были думки,что разбило в корпусе дифа отв.под оси сателитов-не подтвердилось.
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
У меня не так давно были стуки сзади -оказалось накрылся подшипник задний ступичный
294
Блин! Менял масло сзади - хотел пошатать колеса на предмет люфта в задних подшипниках, да забыл.
Буду перед менять - посмотрю.
п.4.9 Правил
294
Сегодня пришлось мне оказаться на размытой проселочной дороге и как только произошло пробуксовывание колес,я услышал знакомые мне вышеописанные звуки,при ровно стоящих передних колесах.Я правильно понимаю,что теперь с большой долей вероятности можно сказать,что это блокировка и что в масле,якобы с присадками,присадок не хватает.
  • 4 месяца спустя...
294
В продолжении и в завершении темы.Один умный человек подсказал возможную причину неисправности-кончилась опора АКПП.В момент,когда срабатывает муфта в раздатке,кончившаяся опора уже не гасит колебания должным образом.Наконец то руки дошли до этого вопроса(катался месяца 2-3 без переднего кардана).Купил опору двигателя Мерседес А 202 240 27 17 и поменял.Замена не сложная,сложнее открутить траверсу коробки и защиту раздатки,не обломав болты крепления.Звук сразу пропал и работа подвески стала очень приятной,даже не думал,что так будет.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Поздравляю!!!
294
Спасибо.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 93115
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
