Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Доброго дня.
Вопрос такой.
При запуске двигателя утром, на холодную, начинает троить секунд 10. Потом все становится нормально, двигатель работает ровно.
Была ошибка пропуск зажигания 1го цилиндра. На ночь поставил машину в гараж, с утра выкрутил первую свечу, она слегка влажная и пахнет антифризом, в цилиндре соответственно тоже влажно. Если прогреть двигатель пару часов, то при остановке мотора начинает булькать в расширительном бачке. Антифриз не подливаю, он не уходит. Беловатый дым\пар присутствует, но не сильно. Если переключить на газ, антифриз уходит заметно и сильный белый дым имеет место быть.
Я так понял что пора менять прокладку гбц? Надеюсь с головкой все в порядке.
Поменять ее особых трудностей не представляет, буду делать сам, единственное что ни разу сам не разбирал\собирал саму головку. Есть там какие то трудности, особенности?
С удовольствием послушаю совет бывалого.
И еще подскажите момент затяжки головки.
Спасибо)
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
...если  и
-  то Вам вопрос- накой головку разбирать хотите?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26005-dvigatel-bubnit/
13
4 МКПП
231.
Головку хочу разобрать, чтобы шлифануть голову и поменять маслосъемные.пробег уже 250тыс. км.
13
4 МКПП
231.
Где мануал скачать можно по ремонту?
238
Автомобиль: Jeep 2
@Dapoh,пробуйте это http://jeep4x4club.ru/files/file/253-rukovodstvo-po-remontu-dizelia-vm-r2516l-na-russkom-iazyk/
Вам не пойдет похоже :mad:
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Дык тут же и скачать . Вверху страницы "Файлы" кликаете и выбираете сервис-мануал KJ . В разделе 9-ENGINE первым идет именно 2,4L .
13
4 МКПП
231.
Спасибо, Скачал. С телефона не удобно)
Сейчас будем в нем разбираться.
4 МКПП
231.
Ребят, перерыл все каталоги, результат 50\50. Кто нибудь пробовал ставить комплект прокладок клапанной крышки VS50271? Рискну, попробую заказать. Ибо оригинальный ценник не гуманен.
13
4 МКПП
231.
VS50271 не подходит.
964
Я может чего-то недопонял , но в перечне применяемости VS50271 не нашел Либерти с 2,4 л .
По каталогам родная прокладка -  04777 478 , и цена за нее в Эксисте гораздо ниже чем у VS50271 .
13
4 МКПП
231.
Родная прокладка идёт без уплотнительных колец свечных колодцев.
То есть прокладка 1400 и 4 кольца по 490 руб.
А vs50271 идёт на 2,4 Волгу сайбер.
964
А у Вас их порвало что-ли ?
Мне удавалось и на пятнадцатилетних авто ставить клапанную крышку на старые уплотнения ...
13
4 МКПП
231.
Да, до меня уже лазили в мотор. Прокладка была рваная, в двух колодцах масло. Если уж делать, то на века.
13
4 МКПП
231.
Короче прокладка поменяна, симптомы ушли. По деньгам вышло около семи тысяч рублей. Делал сам.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • jlubep
    • Роберт1984
    • Metamod
    • aleks76
    • RomahaWK2
    • Игорь 77
    • ber1984
    • Sergey Commander
    • Mayor Mayor
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
