Автомобиль: Jeep Commander
Ошибка Р0508, помогите советом! Появляется и пропадает ошибка частотой сутки есть - сутки нет, из сделанного - заменен рхх, разъемы и провода на предмет контакта проверены, промыто и прочищено наверное все, что можно промыть :))) куда капать дальше?
VIN напишите
1J8H3E8N27Y510068
причины
(K61) IAC CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(K961) IAC SIGNAL CIRCUIT OPEN
(K961) IAC SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(K61) IAC CONTROL CIRCUIT OPEN
IAC MOTOR
PCM
проводка там прямая, без промежуточных коннекторов, имхо - проверить коннекторы РСМ и регулятора и кинуть дублирующие провода, покататься некоторое время
Спасибо, проложили провода от рхх к рсм, проверили контакты, изоляцию и т.д., теперь ситуация такая, что можно несколько суток проездить без чека, а бывает и за день несколько раз загорится и погаснет...а может и день просто гореть...пипец какой то, никакой системы... что еще можно покопать?ошибка одна...Р0508, зараза....)))
@up6,а может что нибудь с РСМ случилось?
возможно... но очень редко, чаще ножки в коннекторе РСМ дурят
ножки там действительно слабые...
а чем блок залит с обратной стороны?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89354
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
