Глюк стеклоочистителя
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Периодически при запуске двигателя сам по себе включается на один взмах(цикл) передний стеклоочиститель. Все в положении выкл. и датчик дождя тоже. Цикл работы- щетки ложатся вниз и слегка дернувшись на 1см вверх замирают. И так далее. А иногда этого не бывает. Разбирал руль смазал контакт, где проводка подходит - хватило на один день.
Как лечить???
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
у меня бывает нечто похожее при работе по датчику дождя, едешь например в дождь дворники машут, все нормально. потом опа дернутся на 1 см вверх и встают, больше не машут пока сам вручную вниз рычаг не нажмешь чтоб 1 раз махнули, после этого работают дальше нормально. бывает нечасто но все-же раздражает.
п.4.9 Правил
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Точно такая же хрень бывает, редко.
Появилась, кстати, недавно, в конце зимы, до этого никогда так не было.
В чем дело - хз, забил.
п.4.9 Правил
Автомобиль: JeeP Commander
Такое бывает, при температуре около нуля и ниже, есть где-то описание, что встают щетки в теплую зону, отогреваться.
528
WH SRT8 2008 Был
Сомневаюсь что это так должно быть, раньше никогда такого не было у меня зимой, а потом просто перестали так делать они и стали нормально работать. Глюки это.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • -=KidZooM=-
    • Андрюха 70
    • Владимир(Лексеич)
    • Khach
    • Buldozer
    • Сергей245
    • Nikan78
    • ivv
    • Valerich
      Комплектации
