Просьба о помощи советы.
Автомобиль: JEEP Grand Cheeroke 4.7 V8
Если ошибся разделом, ОЧЕНЬ прошу АДМИНИСТРАТОРОВ не удалять тему хотя бы пару дней!
Уважаемые форумчане, прошу у Вас совета:
Хочу купить ВЖИКА 4,7 1999 года, на что обращать внимание при покупке?
Каков автомобиль в обслуживании, прихотливости?
Какие проблемы у него есть и как лечатся? К чему готовиться в будущем?
Какова стоимость з/ч и расходников?
Ну и вообще стоит ли он того???
Заранее благодарю!
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Привет ! Ну первым делом надо самодиагностику сделать, (я покупал ничего про неё не знал, на пол пути домой выскочил чек, не страшно но можно было поторговаться)
475
Автомобиль: .
тема перенесена в этот подраздел.
в нем же найдешь ответы на все свои вопросы
65
Все разжевано: ищи и читай. Вкратце: как в любом авто, смотришь состояние кузова, движка, акпп, раздатки, мостов и подвески (смотреть надо всё). Ремонтировать геморойный авто дорого. Автомобиль в комплектации "в отличном состоянии" потребует тысяч 40-70 руб.
Изменено пользователем disshaman
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Nels
    • Voldemarych
    • Далекий
    • Neogad
    • krasrab
    • Москва
    • brat-kondrat
    • u55r
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 14
      • 101125
