Задубела педаль тормоза
Коллеги, на свою голову решил сбросить счетчик масла, делал по инструкции. 2 раза старт, затем 30 сек газ, затем тормоз - раздался звук пффффф и педаль окаменела. Теперь педаль все время каменная - такое чувство, что не работает вакуумник. Тормозуха в норме. Что это может быть? Сломался, или этой хитрой комбинацией я отключил ваккумник?? Загорелась лампа неисправности тормозов. Пробовал повторить комбинацию - нет результата. Что делать?
Счетчик масла кстати сбросился :)
Изменено пользователем manthing
recall p14 делали? как раз по вакуумному усилителю?
Не скажу... около полугода прекратил обслуживаться у ОД, до этого какой-то rеcall делали, не знаю на что. Это важно?
@manthing, с учетом того, что отзыв с-тормозами по всему миру, какие мысли по этому поводу?
Антон, вин кидай. Посмотрим.
@Лунный пчел, скинул, спасибо
@ALLIGATOR, в ноябре здесь же на форуме смотрели по вину - не было серьезных реколов. Объясните, пожалуйста, поподробней алгоритм действий
@manthing, заведи (запусти) двигатель и все пройдет.
Это первое что сделал несколько раз. Нет тормозов. Пришлось бросить машину.
Телефон, звони 8 800-100-81-82. Обрисуй ситуацию и попроси благословения на эксплуатацию авто.
Ну и на будущее, желательно в профиле указать год выпуска и тип двигателя твоего авто. Много наводящих вопросов снимается и быстрее решается проблема.
не помогли. еще мысли есть? или эвакуатор и к ОД?
А разве сразу не было понятно, что своими силами сложно продиагностировать и починить тормозную систему?
Мне тоже счетчик масло од забыл скинуть, лучше самому не скидывать тогда что ли?
@vladegpiston,Сам писал как самостоятельно сбросить сообщение?Писал.Теперь расхлёбывай.:(Всего то ,человек хотел обнулить напоминалку .Теперь обвинения в попытке самостоятельно диагностировать и чинить тормозную систему.ОД напялил презерватив на сгнивший вакуумник.Обычное явление.
Саш, Р14 на данном вине не проводился, мажор попал.
а ещё лучше не заправлять тачку топливом, а то кардан сгнивает от этого!
Значит клиенту всё бесплатно, в т.ч. и эвакуатор.
а вообще то это 3,14...ц.
Нет, не бесплатно. На реколлы надо самим приезжать :)
Полагаю, правильно сформулированный звонок/письмо в представительство легко обойдут это условие. А при желании и грамотном юристе можно и гораздо большее получить.
Zanuda
Говори тихо,
Проси мало,
Уходи быстро.
У Тёмы, исправь ему.
  • 8 месяцев спустя...
Не осилил всю тему :( скажите проблема педали тормоза ( встает колом ) решена? Если да что делать? Страшно!!! У меня жена с ребенком на машине ездит !!!!
п.4.3.2 Правил + перенос сообщения
Это умирает вакуумный усилитель тормозов - меняйте его! И резинку не забудьте одеть новую.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35107-vakuumnyi-usilitel-nakrylsia/
если что, есть новый оригинал, вакуумник...
  • 3 года спустя...
Всем доброго дня, товарищи! Почитал ветку, решил спросить продвинутых владельцев wk2(дорест)  о своем случае: пробег на авто 69 т км, на 61 ткм (в июле этого года) менял тжк и колодки передние (ашика). Ездил и на трассу с МСК то Кавминвод и по москве , и все было прекрасно. Но несколько раз на этой неделе было следующее: Пытаюсь оттормозиться со 100 км/ч - тормоз деревянный, еле прожал. При повторном торможении буквально через 5-10 сек. -наоборот, педаль становится ооочень мягкой, и только через некоторое время возвращается в нормальный "диапазон" работы. Так-то смотрю у всех возникли вопросы почти сразу после замены всех тормозных тем,  а у меня спустя 8 т км. шляпа какая-то началась. Буду благодарен за советы!
17 минут назад, Загид сказал:
Здесь на форуме была где то соответствующая тема. Подробно этот вопрос обсуждался.
Скорее всего  у вас это происходит после того, как вы разгоняетесь ( достаточно сильно давите на газ ), а потом например, возникает неожиданное препятствие и вы сразу же резко перебрасываете ногу с педали газ на тормоз. Тогда, после этого есть ощущение, что педаль тормоза встала колом и джип не тормозит. На самом деле джип тормозит в этот момент как надо, только педаль колом и поэтому ваши ощущения входят в диссонанс :D это у него - джипа такая особенность. У меня на джипе так же.
11 минут назад, Евгений сказал:
Дык я бы тоже спокойно бы списал на "особенность" джиповских тормозов, но второй эффект что педаль при повторном нажатии наоборот проваливается- вот это навело на мысли что что-то не так.
вин напишите
В 08.11.2019 в 14:54, up6 сказал:
вин напишите
1C4RJFBG8DC585383
По отзывным первый владелец все проводил у официалов. Отзывные смотрел через авто.ру. Звонил на единый номер мне подтвердили это.
возможно придется повторить
  • Nigio
  • Vlad57
  • Schiffmann2
  • Reinan
  • zorge799
  • Gosudar
  • valiumsen
  • Daniil4425
    • 38809 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207891 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 449252 Просмотра
