Скол на лобовом стекле.
Автомобиль: Jeep Cherokee Ltd. (KJ)
Доброго времени суток всем!
Поймал камень на трассе, появилась небольшая мм.5, не сквозная трещина налобовом.
Куда бежать, что делать? cool
Гость Stratovarius
Born, она вырастет потом..(вибрация кузова,езда по неровностям и пр.) так что либо ездить так,либо - замена!... angry
54
Автомобиль: JEEP GC WK 3.0 CRD
Quote (Stratovarius)
она вырастет потом
не факт!!! я уже года 1,5 катаюсь и все нормально!
65
Автомобиль: WK
Born, Заклей на сто! Там засверлят и заклеют! И поездишь! Тока уже аккуратно с обдувом стекла!) У меня такая же шляпа!))
54
Stratovarius, видать смотря какой скол!!!
65
Автомобиль: WK
Stratovarius, Бывает и так!)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
берёшь дрель и тонкое сверло,просверливаешь немного в конце скола и усё
никуда не поползёт больше,проверено. thumb
65
Автомобиль: WK
ураган, Я думаю на сто это не дорого будет! У нас примерно 10 дол или даж меньше!)
зачем платить ели проблема пустяковая? surprised
65
Автомобиль: WK
ураган, Можно самому перестараться!)) Ну это кто как хочет!))
там чуть всего надо просверлить cool
65
Автомобиль: WK
ураган, Вот именно!))) А бывает случайно и подругому!)) Типо хотел как лучше а получилось как всегда!))
ну это смотря у кого откуда руки тянутся smile
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Born)
Засверлить и залить полимером smile Если трещина, то сто пудов поползет! Если скол без трещины, то не поползет smile
можно и не заливать,не поползёт.
Quote (ураган)
В смысле? Не заливать после сверления, или вообще ничего не делать? smile
не заливать после сверления,просверлить небольшую лунку и
все biggrin
Quote (ураган)
,просверлить небольшую лунку и все
Так заливают не только для крепости, но и чтоб не видно места сверления было, чтоб грязь не набивалась smile
ну кто как желает,а так тоже вроде не оч заметно smile
Quote (ураган)
Ага smile Особенно если полазить в грязи как у тебя на аватаре biggrin И щетачками потереть biggrinbiggrinbiggrin
после этой покатухи,пол машины разъе....л,нее ему больше жёсткого бездорожья не
дам,для этого уаз нужен,его не жалко. smile
Автомобиль: JEEP COMMANDER CRD 08
Если после сверловки залить, то через год-полтора всё равно эта заливка начнет отваливаться. У меня по крайней мере так было, но трещина дальше не пошла.
для начала надо продуть трещину и заклеить скотчем чтоб грязь не попала! а потом приехать в сервис где стекла ремонтируют отдать 200рублей и они все сделают и гарантию дадут!
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Fima)
у меня тоже скол, но без трещин. чем залить, что за полимер? циакриловый клей подойдет?
Dmut, Я не спец в материалах применимых в ремонте стекол smile Названий точно не знаю smile Скол без трещин смысла заливать нет, если он не сию секунду сделанный, тогда конечно если его залить, то видно не будет smile
11
Нашёл около дома специально обученых людей, просверлили, залили, зачистили. Обнаружили ещё одну масенькую трещинку и её приговорили. Цена вопроса одна тысяча рублей (Наша Russia). smile
Quote (Born)
Вот и хорошо biggrin
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Born)
чем залили - не сказали?
11
Dmut, ...не спрашивал, но какаято волшебная жижа которая заливается шприцом через спец. приспособу с присоской, а затем лампой прогреваеться ультрофиол. Внушает. cool
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • bagzi
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
