Grandik 4.0 WJ
Автомобиль: Grand 4.0 WJ 2003
Взял недавно WJ 2003 года. На асфальте где-то на скорости 50-70 км/ч после неровностей начинает рыскать задок в поперечном направлении. До этого ездил на японках. Подскажите это нормально или есть дефект. Смотрели втулки бумеранга-вроде нормально. Заранее ГРАНД МЕРСИ!!
ArG,есть такое дело..машина то - мостовая. smile Но сильно рыскать не должно..Скорее так,слегка "подрыскивать" может.. wink И ещё:раздатка у тебя какая?...Просто есть режимы "Парт Тайм" и "Фулл Тайм"..Так вот,на режиме"Парт тайм" такое может быть и его надо СРАЗУ отключить (это режим для бездорожья) иначе раздатке быстро придёт кердык!...Ездить по городу,можно на заднем приводе или в режиме "Фулл Тайм"! Удачи! wink
У меня Селект-трак, езжу на тока на 2WD.
Отлично!Тогда,как уже выше говорил,может слегка "подрыскивать"..Особенно заметно тогда,когда переезжаешь "лежачего полицейского" именно на 50-70 км/ч...Режим "фулл тайм" немного уменьшит это эффект,но не уберёт... smile
Спасибо Stratovarius!!
Автомобиль: Мередес МЛ
В принципе я не на своём не испытывал такого, до этого была субару, в управлении ощущаю только более высокий центр тяжести, но иногда когда переезжашь неровность на не большой скорости есть что-то подобное, но на трассе ничего подобного нет. Может у тебя резинки в рычагах уже умерли, тогда они подвеску не держат как надо.
Автомобиль: GCh 2003 4
7 HO
RAV4 2006
Рыскает задок - это может быть амотризатры задних стабилизаторов в простонародье "косточки" Цена вопроса 1500 рублев за штуку +установка. И проблема уйдет.
Anastasiya, biggrin если можно, я б еще добавил резиновые втулки заднего стабилизатора.
7 HO
RAV4 2006
TRI-A,\ shylove ф сборе up ...чеикруто машинку обмыли.....
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
А на малой скорости при езде по неровностям задок болтает или как? У меня, например при такой езде задок болтало. Менял аммы - не помогло. Поменял заднюю тягу Панара и втулки стоек заднего стабилизатора до кучи и все прошло. Теперь наслаждаюсь нормальной ездой.
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Так у тебя ZJ там Панар стоит который держит мост от того чтобы не убежал в сторону, но и он же болтает кузов влево-вправо когда он раскачивается вверх-вниз. А на WJ уже Панара нет, есть А-плечо, так что боковых колебаний быть не должно.
20
Dodge Durango
Так я его превел с нашего болгарского слега, ибо ваш не знаю... confused
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • сергей68
    • Егор Пятигорск
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
