Замена форсунок
Автомобиль: командор
Есть вопрос. После замены старых пьезофорсунок BOSCH на новые, обязательно их прописывать или со временем сами пропишутся?
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Вы про какие форсунки? Про те, которые в двигателе? То, нафиг прописывать их вообще?
У меня все вообще каких-то проблем встало.
Да, которые в двигателе, ведь у них у каждой свой код, у каждой форсунки свои показания одинаковых не бывает, от и спрашиваю автомобиль ,со временем , сам подстроится?
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Форсунки лучше прописать. Тут описывались случаи, когда после пробега в 1000км Жып вставал замертво и не заводился до тех пор, пока не прописали все форсунки.
Я менял форсунки... Дым на холостых пропал. Остальное - только хуже. Приемистость упала, движок стал больше греться... Ставил, правда, бэушные, но после диагностики...
:) Диагностика - самая обычная. Три режима (Х.Х., 1500, 3000) - производительность - перелив... Ничего нового...
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Есть мнение, что они "сами пропишутся"... У меня сами не прописались, авто работал только на холостых, при открытии дросселя мотор троил. Прописали Старсканом - все поехало нормально.
Если они встали, но машина на них не едет
:) А никто и не говорит, что не едет... Просто едет по-другому. Субъективно...
там где сканер есть нормальный для этого
INJECTOR CLASSIFICATION
The classification of injectors describes the quantity characteristic of the injector. This will make it possible to match the engine software to the tolerances of the injector within a more narrowly graduated range. Classification can be clearly recognized, and assigned only by means of a scantool.
Classified injectors can be recognized by the six-digit alphanumeric code or part number and identification on the magnetic head. The number corresponds to the classification stage.
These general conditions equally apply if, as a result of replacing an engine, carrying out repairs to the cylinder head etc., the cylinder selective assignment of the injectors or the engine control module assignment may have changed. If proper attention is not paid to the classification on these vehicles driveability and smoking concerns could result.
If an injector(s) is replaced, or if there is any concern that an injector may not be installed in its original location, it is then necessary to assign the classification number to the corresponding cylinder with the scantool in the control module.
INJECTOR CLASSIFICATION PROCEDURE 1. Turn ignition switch “ON”. 2. Using a scantool, select ENGINE then MISCELLANEOUS. 3. Select LEARN INJECTORS. 4. Using the up and down arrows, scroll to the appropriate injector. 5. Using the right and left arrows, set injector to proper classification. 6. Once injectors are classified, cycle ignition to complete.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Это да, только тут важнее кто смотрел, куда смотрел и что видел))))
Тест делается на стенде Bosch. Выдается распечатка - все параметры и контрольные значения указаны. В заключении приведен вердикт. Влияние "человеческого фактора" отсутствует. Снимаем форсунки, везем на стенд, тестируем, получаем распечатку, радуемся (ну или грустим).
Ты либо идиот, либо прикидываешься. Нечего там понимать! Зачет либо сдал, либо не сдал, тест либо прошел, либо не прошел.
Я б приехал и тебе вбил в мозг то, что ты с третьего раза не понимаешь: понять по параметрам проходит форсунка или нет это одно, а понять что значат конкретные цифры в диагностической карте и на что они влияют это другое. Теперь понял, не? Если не понял тогда нех было козырять на форуме что ты делал тест-план своих форсунок, они прошли его, но не работали на машине. Либо ты врешь где-то, либо кончай пальцы гнуть, умник. Базар фильтруй.
Изменено пользователем Гость
п.4.3.2 Правил, предупреждение
Ну вы даете! Горячие финские парни. :) Хорош ругаться. К тому же - спор ни о чем. Я никогда не упирался в тесты форсунок (или каквыеготам называете), но то, что мне делали в Вильнюсе было предельно просто и ясно. Форсунки устанавливались на стенд, распылителем вниз (в одну мензурку с делениями) и трубкой обратки - в другую мензурку. Нажимается кнопка и - поехали! Пьезоэлементы строчат сначала с частотой ХХ, затем - 1500, и потом - 3000 об./мин.
По результатам каждого этапа значение заносится в таблицу в миллилитрах. (Кому проще, роднее и теплее - в граммах).
Визуально стоит понаблюдать за качеством распыления (должно быть облако, а не струя)... Я сам присутствовал при тестировании и видел, как, к примеру, какая-то форсунка чудесно себя ведет на ХХ, но абсолютно не работает на 1500. И наоборот...
И, как говорил небезызвестный кролик: "...И незачем так кричать!" :) Всех Благ, господа!
Братва не ругайтесь)) тут же дискуссионный клуб, к тому же есть теоретики а есть практики, и те и те по своему полезны.
а насчет контрольных значений все верно, но я имел ввиду что все это относительно.
если проехаться по шиномонтажам то у всех будут разные дисбаллансы и все будут клясться, что у них правильные станки.
Вопрос в том кто и когда делал их поверку по эталону. Скорее всего никто и никогда.
Как ощущения после замены, поделитесь?
расход, звук движка, динамика?
динамика сразу чуствуется
значит ты их прописывал всё-таки или нет
змей прав , стенд показывает что форсунка работает, но на двигателе она работает по другому ,может постукивать , машина работает едет но подругому по этому у каждой форсунки свой код присвоенный спецстендом на заводе, каждая форсунка уникальна, двух похожих не существует вот этот код и колибрует правильную работу двигателя. у меня сейчас таже ситуация поставил новые форсунки и двигатель стал работать жёстко и с перебоями.
Я, вроде, не являлся инициатором "отказника" по "прописке"... :) Я - прописывал, конечно.
  • 2 года спустя...
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Господа Коммандеры, очень нужен оборотный фонд форсунок. Если есть у кого то , плиз. Отпишитесь! +79119455477 Андрей. Дополнительные контакты  в профайле.
Изменено пользователем Loone
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • Maverick_E
    • minipig
    • kapitalist
    • xmo97
    • Jeep4x4club Parts
    • truckdriver
    • shvarev
    • Aviatecnic
    • Chrysler
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
